Forfatter Emne: http://mitpillefyr.dk er en konkurrent til stokerkontrol  (Læst 25326 gange)
Offline zune
  • Klejnsmed
nogen der kender dette program?
jeg skal til at have et interface program.
og overvejer dette da man kan prøve det gratis i 30 dage.
nogen som kender programmets funktionalitet?
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: http://mitpillefyr.dk er en konkurrent til stokerkontrol
« Svar #1 Dato: Sep 22, 2010, 15:34 »
Det er sikkert et fint program :)
Blot til orientering, - så har jeg en bunke interface kit liggende, - som jeg sælger til speciel pris så længe lager haves -  http://dvcenter.dk/index/interface-kit-p33476
Det er naturligvis et originalt interface kit, - samt original software :)
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #2 Dato: Sep 22, 2010, 16:10 »
Har du tjekket om de dur på version 6 ? Er det ikke flere år siden pillefyr proffitionel blev lavet ?
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #3 Dato: Sep 22, 2010, 18:24 »
er der tate om originalt stokerkontrol?
således at jeg kan købe et opdaterings abonnement hos dem?
det er ikke pillefyr professionel  men "mitpillefyr"
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Offline levi
« Svar #4 Dato: Sep 22, 2010, 18:49 »
De er helt nye, - alle fra i år :)
Offline Peter
« Svar #5 Dato: Sep 22, 2010, 19:08 »
ok det så bare ud til at være den gamle type på billede
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline levi
« Svar #6 Dato: Sep 22, 2010, 19:31 »
Muligvis et gammelt billede, - det er nappet fra NBE :)
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #7 Dato: Sep 30, 2010, 20:43 »
MitPillefyr.dk er mindre end 1 år gammelt. Personlig foretrækker jeg MitPillefyr.dk frem for Stokerkontrol; men jeg har også været beta-tester på MitPillefyr.dk...
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #8 Dato: Sep 30, 2010, 22:39 »
Men mangler mitpillefyr ikke et grafisk interface som stokerkontrol har nu ?
Altså hvor man kan se en visuel representation eller lave sin egen ?
Som http://fyr.mm-pedersen.dk
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #9 Dato: Okt 01, 2010, 05:57 »
Mit pillefyr har også grafisk interface. http://weblock.mitpillefyr.dk/
Dog er det ikke tilladt at ændre i mit pillefyr's design.
Her er ingen problem med stokerkontrol, jeg skrev til stokerkontrol, og fik et klart ja.
Jeg tror programmet er ok, det må være en smagssag om man er til det ene eller det andet.
Personligt kan jeg godt lide service, og her vil jeg give Stokerkontrol karakteren "TOP"
MVH. Kenneth
Offline levi
« Svar #10 Dato: Okt 01, 2010, 19:57 »
Er helt enig i at Jens fra Stokerkontrol yder en eminent service, - manden har tålmodighed som en elefant :)
Jeg tror jeg har fået online support over telefonen i flere timer sammenlagt, - og UDEN Jens blev træt af mig (Tror jeg?)  ;D
Begge programmer er garanteret begge glimrende, - og begge funktionelle, - men jeg vil til enhver tid anbefale Jens fra Stokerkontrol uden at blinke  8)
« Svar #11 Dato: Okt 08, 2010, 21:56 »
Det provokerer mig til at skrive, at WebLock (=MitPillefyr.dk) har været utrolig hurtig til at udvikle diverse forslag fra brugerne. Også ideer som mest har været fremført for at afprøve ting og sager.
Jeg synes, at det er  godt med flere interfaces at vælge imellem. Bl.a. skaber det vel en sund konkurrence. Der kan derfor være et formål for brugerne i at støtte det interface, som ikke modtager støtte fra producenten, og derfor muligvist er mest økonomisk sårbart.
