Hej Zune,
Vi må lige have et par ting på plads
1 - Sneglens ydelse skal indskrives med den korrekte mængde
2 - Blæserparametre skal indstilles så forbrændingen er korrekt
3 - Pausefyring er noget fanden har skabt
...og ikke nødvendig når man har en modulerende, selvoptændende brænder
Hvis dit forbrug er for stort når forbrændingen er korrekt (rigtig mængde træpiller i forhold til luft), så er der enten noget galt med kedlens evne til at optage varmen, noget galt med husets isolerings stand eller noget galt med beboernes varme forbrug (eller alle tre dele
Typisk er årsagen til et overforbrug at finde i kedlens evne til at optage varmen, så røgen slippes ud i skorstenen med alt for høj temperatur.
Det medfører nogle gange at den uerfarne pillebrænder domptør skruer alt for meget op for luften, for så falder røggastemperaturen. Men i virkeligheden sker der bare det at man sender endnu større mængder, lidt koldere, røg ud i skorstenen, og tabet er stadig for stort.
Derfor er det ikke nok at kikke på røggastemperaturen, når man skal optimere virkningsgraden, men man skal også kikke på O2 (ilt) indholdet eller CO2 (kultveilte) indholdet, samt sodtal mm.
En Opop 418 kedel er en ganske effektiv varmeoptager, men hvis den ikke har de korrekte spjæld lukket, så røgen tvinges gennem alle dens kamre, ja så daler virkningsgraden væsentligt.
Uden pladen bagest i bunden af kedlen, falder virkningen af kedlen nok med 40-60%, og ligeledes vil de to spjæld i toppen, hvis de er åbne, reducere virkningsgraden ganske meget.
denne her blæser en uden kondensator.
en 1 faset elmoter.
men nu har jeg sådan set fået stillet det hele tilbage til standard. og med korrekt indstilling i pille mængde, iforhold til sneglens ydelse.
nu passer flammens udseende også men den bruger bare vildt mange piller...
derfor jeg skruede ned for den.. fyret går aldrig i pausefyring. det kører altid. er dette normalt.
mine blæser parametre er 30, 40, 50
