Hej Kenneth,
Jo, så burde fyret starte, når bare det ikke er stoppet på "Tast ned".
Hvad sker der med VVB-drift hvis fyret er i alm. drift (trådløs termostat sluttet) når VVB'en kommer under 45 grader ?
Fyret burde gå i VVB-drift mode og sætte ønsket kedel temperatur til VVB-setpunkt + 10 grader, altså 65 grader hos dig.
Du ser ikke værdien ændre sig, men fyret vil øge temperaturen til den nye værdi.
Jeg har ikke styr på fra hvilken version Scotte at funktionen er som vi forventer, men jeg er ret sikker på at v6.16 burde være omfattet.
En åbenlys mulighed er at besøge NBE åbent hus arrangement på lørdag d. 9. oktober og få den nyeste version.
Hej Michael.
Jeg har stillet temp. og dif således. vvb 55 gr. dif. 10 dvs når vvb temp. kommer ned under 45gr. Så burde fyret jo starte ? Eller
Mvh.
Kenneth
ps. Jeg svarer med et nyt brugernavn, da jeg ikke kan logge ind på min gamle profil, efter jeg ændrede min email adresse.
Hej Kenneth,
Du skriver at fyret ikke starter når temperaturen i VVB'en kommer under setpunkt, men det skal altså først starte når temperaturen i VVB'en kommer under setpunkt-difference.
Du finder parametrene i menuen Temperatur, som:
- Varmtvandebeholder temperatur
- VVB temperatur difference
Hej.
Måske der er nogen herinde der har svaret. Jeg har lige monteret min trådløse rumtermostat her igår. Og det har sådan set virket ok. Fyret har startet 5 gange på et døgn. Men jeg undrer mig lidt over at når vvb kommer under det setpunkt jeg har stillet den til. Så starter fyret ikke op for at lave varmt vand. Og cirk. pumpe stopper også selvom setpunkt er lavere end kedel temp. Rumtermostaten er monteret i extern som beskrevet i manual at den skal.
Er der nogen som har en ide om hvad det er eller skal det opføre sig sådan?
Mvh.
Kenneth
ps. Det er scotte med ver. 6,16.
