Forfatter Emne: Opdaterer ikke  (Læst 3718 gange)
Offline generalen
    • jankan
Opdaterer ikke
« Dato: Sep 30, 2010, 11:06 »
Hejsa,
Noget gør, at systemet lige pludseligt er holdt op med at opdatere min hjemmeside? Kan det være chippen (den er ikke så gammel) eller er det mon fejl 45?? Den viser godt nok live data i stokerkontrollen, men den opdaterer ikke data til hjemmesiden? Virkede i går - virker ikke i dag...
Jan
Opop kedel H418, 16-24Kw
Woody træpillebrænder 16 kw
grafisk, 100 trins styring interface v. 3.25 Chip 6.17
Opvarmer 230 m² i 2 plan
3 voksne & 2 børn der bader...
Sv: Opdaterer ikke
« Svar #1 Dato: Sep 30, 2010, 11:51 »
Hej Jan
Hvis du får live data ok, i StokerKontrol, så er der ikke noget galt med chip, kabel e.l.
Så er det forbindelsen ud til din hjemmeside.
Der kan være flere ting galt:
- Disken er fuld på webserveren
- Webserveren er nede
- Ingen netværksadgang på den pc hvor StokerKontrol er installeret (trådløst net? Genstart router)
- Din firewall tillader ikke at StokerKontrol tilgår Internettet
- Du er kommet til at ændre i din opsætning i StokerKontrol
- Der er kommet nyt kodeord på webserveren
Offline generalen
    • jankan
Sv: Opdaterer ikke
« Svar #2 Dato: Sep 30, 2010, 12:07 »
Hej Jens,
Tak for svaret - jeg ser på på det...
Jan
Offline generalen
    • jankan
Sv: Opdaterer ikke
« Svar #3 Dato: Sep 30, 2010, 12:22 »
Hej igen,
Det eneste jeg ikke ved hvordan man tjekker er, om disken på serveren er fuld.
Men har lige været inde på serveren, og der står ikke noget, den er ikke nede, ikke fået nyt kodeord.
Jeg har netværksadgang på pc'en, har lige haft afinstalleret/ geninstalleret stoker programmet, har ikke ændret i program opsætning, har genstartet  routeren, switchen, modemet.... kan godt gå på nettet, tjekke mails m.m.
Jan
Sv: Opdaterer ikke
« Svar #4 Dato: Sep 30, 2010, 16:17 »
Du kan prøve at uploade en fil f.eks. på 1 mb. eller mere, hvis det går godt, så er den ikke fuld.
Desuden er det ret sjældent at de går tør for plads, men det kan selvfølgelig ske.
Offline generalen
    • jankan
Sv: Opdaterer ikke
« Svar #5 Dato: Sep 30, 2010, 17:46 »
Hej Jens,
Så virker det. Jeg måtte slette både programmet og mine data. Kunne ikke bare installere i det gamle bibliotek igen...
Jan
