Forfatter Emne: GSM modul på Scotte stokerfyr  (Læst 5234 gange)
Offline Tobias
« Dato: Sep 30, 2010, 13:59 »
Jeg har netop fået installeret Scotte 16Kw stokerfyr med 6.0 versions styring.
Er det muligt at koble GSM modul på så man kan få driftsbelastning, kedeltemperatur osv. retur når man SMSé det:-)
Hvis man evt. kunne koble det over et GSM alarmsystem så man havde det hele samlet ville det være fint.
Alternativt kan man vel kører med interface på PCén og logge sig på den fra sit arbejde...
Lad mig høre hvad i har af erfaring med dette.
Mvh. Tobias
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: GSM modul på Scotte stokerfyr
« Svar #1 Dato: Sep 30, 2010, 15:54 »
Hej Tobias,
Det sidste (fjern log-in på PC'en) er løsningen, med mindre du vil bruge en lille microprocessor mellem RS232 porten i styringen og dit GSM modul, og så lige skrive et lille program til den  ;)
Fremtidige versioner bliver lidt mere sofistikerede, men for nuværende har du bare en RS232 port, som "svarer" på forespørgsler.
Mvh. Tobias
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #2 Dato: Sep 30, 2010, 20:36 »
http://www.mitpillefyr.dk/overblik.aspx har noget udsendelse af SMS. Det er dog ikke noget, som jeg har meget erfaring med.
Citér
Det har MitPillefyr.dk automatisk. Og det virker fint.
Offline WebLock
    • MitPillefyr.dk
« Svar #3 Dato: Okt 01, 2010, 07:53 »
Det er korrekt at MitPillefyr kan sende driftstatus ud på SMS. Du kan også få alarmer på pillefyret via SMS og få at vide hvis fyret skifter driftstatus fra f.eks. drift til pause hvis du har brug for det.
Se evt. på http://www.mitpillefyr.dk/faq.aspx under "Hvordan bruges SMS?"
Ejer / sælger / programmør af:
http://MitPillefyr.dk
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #4 Dato: Okt 01, 2010, 08:44 »
Jeg bruger programmet TEAMVIEWER, som er gratis.'
Med dette program kan du logge på fra hvilken som helst PC. Enten gennem http eller gennem programmet. Det giver 100% kontrol over fjernPC og dermed mulighed for at starte/stoppe fyr, eller lave justeringer som du lyster! (hvis du altså kører med interface)
Programmet er også udviklet til Iphone, så hvis du er sindsygt nørdet som jeg (og mange andre herninde  ;D), så har du altid "kontakt" med dit anlæg - anywhere  :P
Gennem stokerkontrol får jeg sendt alarmer (SMS eller MAIL) direkte til telefonen, i tilfælde af evt. driftstop/alarm.
http://www.teamviewer.com/da/index.aspx
Hent det gratis her...
