Forfatter Emne: Lambda sonde  (Læst 18937 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Lambda sonde
« Dato: Okt 01, 2010, 20:46 »
Lige en hurtig en...
Lambda sonden til iltstyringen...
Er det meningen at den altid skal være varm - selv når fyret er slukket?
Og i tilfælde et 'Ja' - hvorfor?
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: Lambda sonde
« Svar #1 Dato: Okt 01, 2010, 21:35 »
Varm???
Som i at der er strøm til sondens varmelegme???
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Lambda sonde
« Svar #2 Dato: Okt 01, 2010, 23:29 »
Ja - lige presis...
Når man leser i manualen, så står det at den skal kalibreres.
Den varmes op i ti min. uden at fyret kører.
Men sonden bliver ved at være varm.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline TonniT
Sv: Lambda sonde
« Svar #3 Dato: Okt 02, 2010, 12:23 »
Nårh...  på den måde...
Jamen soden skal også forblive varm mens du kalibrere den...
De 10 min. er for at varme sonden op til driftstemperatur/arbejdstemperatur som jeg mener er ca. 350 grader. Sonden skal også være varm når der kalibreres, da kalibreringen jo skal foregå i arbejdstemperatur.
Men når du efterfølgende har kalibreret sonden og har et slukket fyr vil jeg ikke mene at der skal være strøm til sonden... Det ville være spild af strøm...
Men jeg ved intet om hvordan NBE, har programeret styringen...
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Lambda sonde
« Svar #4 Dato: Okt 02, 2010, 13:15 »
Som jeg forstår det, så er sonden varm hele tiden lige meget hvad.
Det er det som er blevet fortalt til mig.
Jeg er kun mellemmand mellem forummet og
en tysker som ikke har de fornødne språgferdigheder
til at kunne skrive i forummet.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline TonniT
Sv: Lambda sonde
« Svar #5 Dato: Okt 02, 2010, 14:54 »
Hej Dennis
Tyskerens styrings vers. ?? Samt iltstyrings vers.??
Der findes jo 2 Iltstyrings versioner:
Et op til 4.99
Et fra vers. 5 og op.
Om ikke andet så er de da til stede når en "klogere" kommer forbi... :)
Hvad sker der hvis han slår iltstyring fra i brænderens styring???
« Senest Redigeret: Okt 02, 2010, 15:31 af TonniT »
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Lambda sonde
« Svar #6 Dato: Okt 02, 2010, 15:29 »
Du spørg da også vanskeligt... :-\
Det jeg har af oplysninger er at han har en
'Tysk' Boink som består af en Woddy kedel med en
Scotte brænder. Hans Chip er en 6.21, men hvad for
en styring han har til iltstyringen aner jeg ikke.
Det må jeg spørge ham om, også hvad som sker når han
slår den fra i styringen.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Lambda sonde
« Svar #7 Dato: Okt 02, 2010, 16:56 »
Så har jeg fået svar tilbage, og det bliver mere og mere sjovt.... ???
Han svarer/spørg:
Hvor kan jeg se hvilken ver. iltstyring jeg har?
Styringen er købt den 28.11.2008
Nu har jeg slukket for iltstyringen og taget sonden ud.
Den er stadig varm.
Kan styringen til brænderen være defekt?
I Stokerkontrol viser den en effekt på 16kw, men i styringens displayet viser den 33kw...
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline TonniT
Sv: Lambda sonde
« Svar #8 Dato: Okt 03, 2010, 00:02 »
Hvilken chip/ boks havde han før han fik 6.21
Sv: Lambda sonde
« Svar #9 Dato: Okt 03, 2010, 08:00 »
Hej Dennis & Tonni,
Ilt-sonden på en NBE brænder har strøm på varmelegemet hele tiden mens der er strøm på styringen, uanset om fyret kører eller ej.
Man kan mene at det er spild af strøm, men sådan er det  :D
Forskellen i iltstyringen i versioner op til 4.99 og over 4.99 (inkl. 5.x og 6.x) er måden at regulere på.
Der er ingen forskel på lambda-sonden eller dens opvarmning.
Det er simpelthen et spørgsmål om reguleringen sker på pilletilførslen (mætningen) eller på luften (blæseren), hvor regulering på blæseren giver en meget hurtigere reaktion.
Fra v4.99 og opefter sker reguleringen på luften (blæseren  ;)
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Lambda sonde
« Svar #10 Dato: Okt 03, 2010, 10:08 »
Sådan Michael
Det var lige det svar jeg havde brug for...
Det vil jeg videregive til vores naboland.
Tusind tak
Dennis
PS: Har du også et svar på det med at han udleser 33Kw på displayet
hvorimod at StokerKontrol siger 16Kw? Det lyder da underligt...
« Senest Redigeret: Okt 03, 2010, 10:10 af DennisRN »
Styringsnr.: 59091
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Lambda sonde
« Svar #11 Dato: Okt 05, 2010, 16:55 »
Citér
Er der ingen som kan svare?
Styringsnr.: 59091
Sv: Lambda sonde
« Svar #12 Dato: Okt 05, 2010, 19:44 »
Hej Dennis,
Ja, du må undskylde at jeg også har et andet liv  :D :D
Hvilken version Stokerkontrol er der tale om ?
quote author=DennisRN link=topic=1498.msg9602#msg9602 date=1286294154]
Citér
[/quote]
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Lambda sonde
« Svar #13 Dato: Okt 05, 2010, 20:22 »
Det er bare i orden, et liv skal man have lov til at have...
Det ville være synd hvis konen lukkede for det varme vand!  ::)
jeg har lige skrevet til ham og spurt, nu får vi se hvornår han svarer.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Lambda sonde
« Svar #14 Dato: Okt 05, 2010, 22:17 »
Så har jeg svar...
Han kører med StokerKontrol 3.1
Dennis
Styringsnr.: 59091
