Forfatter Emne: Uventet optænding  (Læst 41256 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Uventet optænding
« Svar #45 Dato: Okt 17, 2010, 23:29 »
Hej Michael
Så har jeg haft fire tilfælder af stop/optænding.
Forbruget i kg har ligget på 14, 15 og 14kg.
Så, jo, det ser ud til at være et mønster her, men
hvad kan vi bruge det til?
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
« Svar #46 Dato: Okt 18, 2010, 09:13 »
Hej Dennis,
Fedt at sidde med gasfyret kørende i campingvognen og kikke udover vesterhavet  ;)
Jeg tror ikke at du skal tænke så meget på kondensatoren, for hvis det var den ville styringen ikke skrive 0%.
Det er styringen der stopper pilletilførslen.
Jeg har aldrig selv set 0% i displayet, men det kunne godt være at det er det den skriver mens den lader bålet brænde ud før en kompressorrens, derfor mit "vilde gæt" i den retning.
Prøv lige at checke med Jannich.
Eller prøv at checke parametrene omkring kompressorrens, at der ikke står et eller andet antal kg. før kompressorrens.
Så skedde det igen, og denne gang var jeg derude :)
Fyret stopper simpelthen med at føde piller og bålet brænder ud, derfor 'intet lys'.
Den går fra 40% ydelse til 0% uden at den begynder at føde piller.
Så går det en 8 - 10 min. og så begynder den med en Optænning1
Men stadig er spørgsmålet... hvorfor i al verden gør den det???  ???
Mvh.
Dennis
PS. Det er fristende at skifte kondensatoren - bare for at se om det hjælper, men hvilken skal skiftes?
Eller måske heller - i hvilken rækkefølge skal de skiftes...
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #47 Dato: Okt 18, 2010, 11:10 »
Hej Michael
Du kan se på bildet hvordan min ikke eksisterende kompressor rens ser ud..
Den står til 0kg og 'ingen udgang'.
Og efter råd fra Jannich så har jeg stilt kompressor vent fra 180 til 0.
Nu håber jeg det hjælper, da jeg synes det er et ugennemskuligt problem.  ???
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #48 Dato: Okt 18, 2010, 22:07 »
Det er da godt nok noget trælst noget...
Nu skedde det igen, ca. kl. 20:20.
Det kan sku da ikke passe at den skal blive ved med det?
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #49 Dato: Okt 18, 2010, 23:00 »
Mit bud er dine mætninger. Tror den er for lav i mellem og høj. Hvis den så et par gange ikke får piller, det sker jo sommetider selvom den kører på 40 % så blæser den bålet ud. Ingen lux, så stopper den, temperatur ikke opnået, så tænder den selvfølgelig op igen. Kan se den kører oppe omkring 40-50 % for at holde settemp og med de grader vi har nu, får du et problem til vinter. Bruger du autoberegning ? Tror den får for lidt piller eller for meget luft.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #50 Dato: Okt 18, 2010, 23:10 »
Nu er du ved at drive mig der ud hvor jeg ikke kan nå bund... ;)
Det med mætning osv. er ikke noget jeg har nået at få forstand på ennu.
Men jo den kører med autoberegning.
Jeg vejer 6min. piller af og fortæller fyret hvor mange gram, herfra overtager fyret.
Da jeg fik fyret i foråret hjalp Hedestoker mig med indstilingen af fyret og efter det har jeg stort set
kun pillet ved ydelsen.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #51 Dato: Okt 19, 2010, 08:36 »
Hej Dennis,
Det har ikke noget med mætninger at gøre.
Når styringen skriver 0% er det fordi den er ved at slukke bålet.
Under drift vil % altid være en værdi mellem 10 og 100.
Der er ikke anden vej end gennem Jannich og Jens (software Jens) for at finde "synderen".
Mvh.
Dennis
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #52 Dato: Okt 19, 2010, 19:50 »
Hej igen Dennis
Du har da fået ny chip siden du købte fyret har du ikk??
Men først og fremmest hvornår er problemet opstået?? Har du prøvet at finde manualen frem og gå ud til fyret og gennem gå manualen trin for trin med hvad der er slået til og hvad der bør være slået til??
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #53 Dato: Okt 19, 2010, 20:03 »
Hej TonniT
Jo da - jeg har fået en 6.50 til Åbent hus,
og det var derefter at problemerne opstod.
I dag har jeg så vært på telefonen med Jannich
og vi har sammen satt fyret tilbage til fabriksindstillinger.
Det ser ud til at fyret lider af 'Phantomsmerter'  ;D
Du ved, når man har ondt i en arm som er amputert...
Hehe... det jeg snakker om er at de er i gang med at teste ud den her
omtalte vandreristen. Og så tror de at det er en mulighed for at det har sneget sig
en aktiveringskode ind i min chip som gør at vandreristen, som jeg ikke har, bliver aktivert
for hver 14-15kg piller. Dette medfører så et stop, en rensning af vandreristen og så en optænding igen.
Da jeg ikke har denne spesielle rist oplever jeg det som en serie med uforklarlige stop/tænd sekvenser.
Han var ikke 100% sikker på om det var årsagen til mit problem, men forklaringen lyder plausibel.
Så lenge jeg får løst mit problem, og de er så søde til at hjælpe og følge op på tingene, er det ikke så slemt.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #54 Dato: Okt 20, 2010, 16:30 »
Så nu er der gået et døgn uden en uvented stop/optænding... ;D
Det ser ud til at mit fyr ikke lider af 'Phantomsmerter' mere!
Det eneste som er tilbage er at forsøge at udglatte ydelseskurven lidt mere (PID),
men jeg er lidt usikker på om jeg skal pille ved den idet 6.50-chippen har dynamisk PID.
Bortset fra det, så siger jeg mange tak for al den hjælp som i har givet.
Og i særdeleshed til Jannich som var den der havde løsningen.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #55 Dato: Okt 21, 2010, 08:40 »
Hej Dennis,
Godt at høre at det kom op at køre  :)
..den der med vandre risten, den havde jeg ikke gættet  :D
Men hvem kunne også vide at NBE finder på at "inficere" vores styringer med sådan noget nymodens pjank  ;D ;D
Mvh.
Dennis
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #56 Dato: Okt 21, 2010, 08:55 »
Jeg vil tror, at det stadigvæk vil være vigtig at indstille PID. 'Dynamisk PI' er nok noget, som først sætter ind, når kurverne er blevet forholdsvis rolige...men det er kun et gæt...
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #57 Dato: Okt 21, 2010, 09:11 »
For katten da....
Det ser ud til at jeg har glædet mig for tidligt  :o
Her til morgen havde jeg to tilfælder af det igen... :'(
Her er hvad min log skriver:
21/10-2010 - 09:35:33 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Drift
21/10-2010 - 09:32:38 Tilstand ændret:Slukket -> Optænding 1
21/10-2010 - 09:18:21 Tilstand ændret:Drift -> Slukket
21/10-2010 - 08:40:38 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Drift
21/10-2010 - 08:37:49 Tilstand ændret:Venter.. -> Optænding 1
21/10-2010 - 08:37:22 Tilstand ændret:Slukket -> Venter..
21/10-2010 - 08:33:41 Tilstand ændret:Drift -> Slukket
Vel det ser ud til at jeg skal igang igen...
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
