Forfatter Emne: Temp følere  (Læst 5751 gange)
Offline DanGullev
Temp følere
« Dato: Okt 20, 2010, 20:15 »
Hej derude
Nogen der kan fortæller mig hvor man køber de følere der passer til woody styring, inde temp, ude temp, retur temp, varm vands temp osv. ??
Hilsen Dan
Woody/opop H418 16kw v.6.10 årg 2009
Hus 163m2 Forbrug ca 6 tons
Offline cj
Sv: Temp følere
« Svar #1 Dato: Okt 20, 2010, 20:28 »
Alle reservedele og temp. følere til dit fyr kan købes på scotte.dk
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Temp følere
« Svar #2 Dato: Okt 21, 2010, 08:52 »
Alle temperaturfølerne undtagen røg-temp-måleren er af typen KTY81-210, se f.eks. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320371070032.
Røgføleren er af PT1000 typen, se f.eks. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320371070113.
Fragten fra eBay var vist omkring 3 euro, så det kan betale sig få det hele (inde-, ude-, vandvandsbeholder- m.m. -følere) bestilt på en gang.
Der var på et tidspunkt tale om, at NBE ville lave styringen om, så den automatisk kunne styre blæseren under optænding via en PT1000 temperaturmåler under herden. Den gamle KTY81-210 måler skulle man så selv udskifte med PT1000-måleren...
Der derfor måske en ide i også at indkøbe en ekstra PT1000-føler..eller er det at være for forudseende  :)
Offline tvivleren
Sv: Temp følere
« Svar #3 Dato: Okt 24, 2010, 13:35 »
der er den mulighed at søge på temp tybe så for du forskellige  hjemmesider frem.
jeg har selv gjort det at jeg har købt nogle til 10 kr af stykket, og så selv lave dem  :)
woody med 6,50
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Sv: Temp følere
« Svar #4 Dato: Jan 14, 2011, 20:03 »
Hvordan bliver temperaturføleren fastmonteret så den måler retur temp?
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Sv: Temp følere
« Svar #5 Dato: Jan 14, 2011, 20:11 »
Strips den fast til returrøret og sæt noget rørisolering omkring, ligesom man gør med fremløbsføleren.
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Sv: Temp følere
« Svar #6 Dato: Jan 14, 2011, 21:34 »
Super, det prøver jeg når jeg får føleren  ;)
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
