Forfatter Emne: utæt opop 418 kedel  (Læst 34364 gange)
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: utæt opop 418 kedel
« Svar #15 Dato: Nov 09, 2010, 21:13 »
Og der er vel shunt eller noget tilsvarende på kedlen?
MartinPedersen
« Svar #16 Dato: Nov 09, 2010, 21:30 »
Grusomme billeder. Hvis min laver samme nummer om 2½ år, så begynder jeg at skyde.
Håber du kan få en til at svejse skidtet for dig så du kan komme videre.
Offline kongen
« Svar #17 Dato: Nov 10, 2010, 06:35 »
Mener at der en shunt her på, fik den lokale Woody VVS til montere det, så han ved vel hvordan det skal se ud... Havde idag kun 18 grader i huset.... Koldt, heldigvis har vi brændeovn, men ingen varmt vand
Offline tvivleren
« Svar #18 Dato: Nov 10, 2010, 16:38 »
hvor er det nu kongen har til huse,så kan vi finde en smed til dig :P
woody med 6,50
Offline kongen
« Svar #19 Dato: Nov 10, 2010, 18:00 »
9760(Vrå) men Nbe har skaffet mig hjælp, så nu blir det lavet....
Offline tvivleren
« Svar #20 Dato: Nov 11, 2010, 17:00 »
er der så kommet varme på igen
woody med 6,50
Offline kongen
« Svar #21 Dato: Nov 11, 2010, 19:29 »
Nej desværre der skal en helt ny kedel til og en ny varmevandsbeholder til.....
Har haft fagfolk ude og kig på fyret, og de fandt ud af der sad en prop i sikkerhedsventilen på ekspansionsbeholderen.... hele systemet har kørt med optil 10 bars tryk. hvilket åbenbart er rigtig skidt....
og det er dem som har været ude og trykmåle for knap 2 år siden der har sat det til.... pis lort....
så er jeg så uden fyr i hvert fald i et stykke tid
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #22 Dato: Nov 11, 2010, 20:33 »
Hvor vildt  :o. !!
Eneste at "glæde sig" over er vel, at det havde været grimt med en vandskade i huset. Er der slet ikke noget at hente hos forsikringen?
10 bar lyder helt vildt. Men hvis det er forklaringen, så er det om ikke andet opklaret - til trøst for andre ejere.
Har du ikke en bar-måler monteret?
Kan iøvrigt anbefale den nye blackstar kedel som fås for 7-8 tusinde, hvis du når så vidt.
MartinPedersen
« Svar #23 Dato: Nov 11, 2010, 21:26 »
Har montøren ikke en forsikring der kan dække det?
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #24 Dato: Nov 11, 2010, 21:31 »
En prop som i skidt eller forkert mont.??
Offline kongen
« Svar #25 Dato: Nov 12, 2010, 13:22 »
Det har været dem der har været ude og trykmåle for 2 år siden som har sat en prop i sikkerhedsventilen.... Fik at vide at vi var heldig med at hele systemet ikke var sprunget i luften....
MartinPedersen
« Svar #26 Dato: Nov 12, 2010, 14:15 »
Har du haft fat i dem der trykprøvede systemet i sin tid
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #27 Dato: Nov 12, 2010, 14:34 »
Hvis det kan bevises/bekræftes, så burde vel have en helt åbentlys sag, og muligvis erstatning?
Har du evt en rørskadedækning på din husforsikring?
Offline kongen
« Svar #28 Dato: Nov 12, 2010, 18:24 »
Der er kommet klaring i sagen nu, har købt en ny kedel og varmvandsbeholder og vvs'en kommer mandag og installere.... Forsikringen betaler næsten det hele.. Varmvandsbeholderen var 15 år gammel så den ville han ikke gi fuld skrue for....
MartinPedersen
« Svar #29 Dato: Nov 12, 2010, 18:30 »
Blir rart at få varme på igen, hva? :) Hvad har du købt af sager?
