Forfatter Emne: Uforbrændte piller  (Læst 5176 gange)
Offline Rasser
Uforbrændte piller
« Dato: Nov 07, 2010, 14:07 »
Hej derude.
Har i et bud på den største årsag til uforbrændte piller?
Er det blæs rens der er for kraftig (i fabriks indstillinger) prøver at sænke værdien hver dag og er nu nede på 44.
Renser hvert 5 min 12 sek.
Men stadig masser af uforbrændte piller.
Herden bliver fyldt med sort aske på 24 timer.
Eller er det bare en dårlig omgang piller. Noeva Hp 950 kg storsæk (rygterne siger fra Danmark)
Mvh Jens
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Uforbrændte piller
« Svar #1 Dato: Nov 07, 2010, 14:23 »
Alt efter hvilken type blæser du har, så lyder dine indstillinger umiddelbart ret høje.
Jeg køre med rensning i 5 sekunder og med interval på 10 minutter.
Blæser er sat til 35 i forbindelse med rens.
Det er jo et kompromis med mænden af slagger og aske på risten.
Og ja, kvaliten af piller spiller også ind. Nogen gange kan man undres over at mange køber piller uden at prøve kvaliteten på 4-5 sække først.  (er selv en af dem  :P)
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #2 Dato: Nov 07, 2010, 16:30 »
Den sorte aske i herden er det, som du også kalder 'uforbrændte piller', ikke?
Mange kalder den sorte aske i herderen for slagger.
Slagger i herden kan også fremkomme ved for kraftig rensning eller for meget luft.
Det er måske tid til en omgang fin-indstilling efter f.eks. http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_v6_x.pdf
« Svar #3 Dato: Nov 07, 2010, 16:44 »
Der er masser der tuder over Neova træpiller rundt omkring. Du må ha fat i din leverandør hvis den justering ikke hjælper på problemet.
