Forfatter Emne: Piller i sække kontra piller der er blæst ind  (Læst 9289 gange)
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
« Dato: Nov 07, 2010, 21:17 »
Jeg har et spørgsmål, som jeg håber I kan hjælpe mig med.
Jeg får pt. piller på paller med 25kg sække. Men overvejer lidt at bygge en stor silo, og få blæst pillerne ind. Her er det så jeg vil spørge Jer.....hvor stor en del af pillerne skal jeg regne med der bliver blæst til smuld under indblæsningen?
Jan
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Piller i sække kontra piller der er blæst ind
« Svar #1 Dato: Nov 07, 2010, 21:32 »
Jeg får piller blæst ind fra DLG. 3500kg ad gangen.
De siger at 5% smuld er i orden i de piller de leverer,
dertil skal man regne med 1% ekstra smuld per meter slange de bliver blæst igennem.
For at fjerne smuld har jeg borret en rekke huller på undersiden af min snegl som er 3 meter lang.
Her drysser det meste af smuldet ud så min snegl ikke stopper.
Lige for tiden er jeg ved at eksperimentere med en anordning som skal dosere lidt rapsolie til sneglen
således at smuldet bliver ført med ud af sneglen i stedet for at jeg bare skal smide det ud.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
« Svar #2 Dato: Nov 07, 2010, 22:51 »
Hej Dennis
Prøv at kigge her, en komplet guide til dit projekt.  ;D
http://www.woodville.dk/comments.php?y=06&m=10&entry=entry061011-190819
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #3 Dato: Nov 07, 2010, 23:30 »
Hehe... jeg har set den. Det er der jeg fik ideen.
Men jeg vil lave et par modifikationer.
Feks. 2 haner, en til tænd/sluk og en til justering af dryp.
Og et glas/plast-bæger på slangen for at kunne se dryppen.
Lidt ala de man ser på et drop på sygehuset.
Og så synes jeg det ikke er særligt elegant at bruge en flaske selv om det nok er effektivt.
Men ideen er kanon, og med en 3 meter snegl som er 'fast' montert i en stor silo
er det bedst at være på den sikre siden - det vil sku være en nedtur at skulle tømme siloen for at rense sneglen...
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #4 Dato: Nov 08, 2010, 07:47 »
Dennis
Det næste blir vel at der skal nogle magnetventiler på, og så skal olie dimsen tilsluttes styringen, så du via interface kan overvåge om der snart skal påfyldes olie.  ;D ;D ;D
« Senest Redigeret: Nov 08, 2010, 07:48 af Ole S »
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #5 Dato: Nov 08, 2010, 08:24 »
Ville være heftig, men så mangler styringen en udgang mere.
Så kunne man justere x antal dråper per min.
Selv om jeg godt kan se nogle problemer som feks. viskositeten af den olien man bruger.
Men efter hånden er vi kommet langt væk fra emnet i tråden.
Mao. back on track...
Og det var vel at jeg ikke har problemer med at få piller blæst ind så længe
jeg er opmerksom på den eventuelle smulddannelse og dermed tager nogle
skrit for at forhindre at det bliver et problem.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline jorn
  • Scotte/Blackstar 20 +Rapsolie + 10m2 solfanger.
    • Fyrlog
« Svar #6 Dato: Nov 08, 2010, 14:23 »
Her er et forslag som jeg selv bruger.
1. stk akvariepumpe (fortrængningspumpe eller rullepumpe) samt elektro-timer.
Pumpe samt timer forbindes parallelt over sneglemotor, hvilket  bevirker at pumpe kører når sneglemotor får strøm og tiden den skal kører (f.eks.2 sec) stilles på timer.
Så kører det. ;)
JC
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #7 Dato: Nov 08, 2010, 14:39 »
Så kører det. ;)
Det lyder interesant...
Har du et par bilder og måske en tegning?
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline tvivleren
« Svar #8 Dato: Nov 08, 2010, 16:59 »
er i klar over hvor meget indblæste piller sviner ;)
sparer man så meget ved at få dem blæst ind
woody med 6,50
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #9 Dato: Nov 08, 2010, 17:42 »
Sviner?
Det kommer vel an på om man har tettet siloen forsvarligt,
og sørget for korrekt dimensionert udluftning.
Man sparer måske ikke så meget i kroner og øre, men hold da op
hvad man sparer af arbejde. Og har man, som jeg har, stukket
snablen (sneglen) direkte i siloen, så er man tæt på at have en løsning
som kan sammenlignes med et oliefyr. Jeg kan sagtens tage på ferie i en 2-3 uger
uden at bekymre mig om hvem som skal helle piller på mit fyr...  ;D
Dennis
Styringsnr.: 59091
