Forfatter Emne: Ny Scotte 16  (Læst 9604 gange)
Offline Rasser
Ny Scotte 16
« Dato: Nov 28, 2010, 08:55 »
Hej derude.
Min svigersøn har købt Scotte 16 og en Black star 20. Men hvad er nu det ?
Herden er den meget omtalte "sommerherd" Er det standart nu om dage ?
Er det en vi andre kan købe i løs vægt, og hvis ja hvor ?
Mvh Jens
Sv: Ny Scotte 16
« Svar #1 Dato: Nov 28, 2010, 09:17 »
Ser hærden ikke sådan her ud? http://www.scotte.dk/product.asp?product=57
Offline Trollefar
Sv: Ny Scotte 16
« Svar #2 Dato: Nov 28, 2010, 09:53 »
Det vel denne omtalte herd http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1071.0
Var oppe ved nbe sidste fredag. Spurgte om man kunne købe den omtalte sommer herd, til en 16 kw brænder. Men de havde pt. ingen på lager.
Hilsen jonas
Offline Rasser
Sv: Ny Scotte 16
« Svar #3 Dato: Nov 28, 2010, 10:12 »
Til Martin,
Nej den ser ikke ud som på billedet. Den er bukket på en anden måde så den er bred bagtil og bliver så smallere foran.
Mvh Jens
Sv: Ny Scotte 16
« Svar #4 Dato: Nov 28, 2010, 10:15 »
Hm, ja det er en sommerherd. Men... er det øverste af brænderhovedet bukket nedad, for så er det en 10 kW brænder?
Offline Rasser
Sv: Ny Scotte 16
« Svar #5 Dato: Nov 28, 2010, 11:41 »
Hej Martin,
Kan du uddybe hvor mere præcis jeg skal se efter det buk ?
Mvh Jens
Sv: Ny Scotte 16
« Svar #6 Dato: Nov 28, 2010, 12:11 »
På 10 kW har de snævret snuden sammen ved at bukke loftet nedad. Jeg snakker ikke om det skårede V der er.
Offline Rasser
Sv: Ny Scotte 16
« Svar #7 Dato: Nov 28, 2010, 12:38 »
Hej igen,
Her er et par billeder af fyret.
Mvh Jens
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Ny Scotte 16
« Svar #8 Dato: Nov 28, 2010, 13:10 »
Det ligner sommerherd på 1 prik så vi må gå ud fra at det er det
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Sv: Ny Scotte 16
« Svar #9 Dato: Nov 28, 2010, 13:12 »
Jeps. Det der er en sommerherd i en 16 kW.
Skulle den forestille at være ny? Den ser lettere modificeret ud... svejst i lidt ekstra osv, men det kan være vi skal have en af fagfolkene ind over der.
Sv: Ny Scotte 16
« Svar #10 Dato: Nov 28, 2010, 16:47 »
Hej Jens,
At kalde den en "sommer herd" er måske lidt misvisende, men det var faktisk det den blev kaldt da den var ny  ;)
Den giver en mere effektiv forbrænding ved lavlast end "standard herden", og er altså den der medleveres nu.
Den fungerer helt fortrinneligt ved højlast også, så det er faktisk en "all weather herd"  ;)
Hej derude.
Mvh Jens
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Ny Scotte 16
« Svar #11 Dato: Nov 28, 2010, 17:12 »
Er det en der også kan købes??? har den alm "gamle" flade model.. og kunne godt bruge noget der kørte lidt bedre under lavlast... der befinder mit fyr sig i 97% af tiden... :-)
Kenneth
Kenneth Staal Egebech
Sv: Ny Scotte 16
« Svar #12 Dato: Nov 28, 2010, 17:22 »
Hej Kenneth,
Det spørgsmål må du stille til NBE eller en af deres forhandlere  ;)
Kenneth
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
Sv: Ny Scotte 16
« Svar #13 Dato: Nov 28, 2010, 18:46 »
Så må man jo fræse en selv  ;D
Kan ikke finde nogen i handel...
