Forfatter Emne: Autoberegn og højt forbrug ?  (Læst 4728 gange)
Offline xantia
« Dato: Nov 29, 2010, 11:41 »
Mit woody 6.17 med autoberegn på er sulten. Bruger mellem 25 - 35 kg om dagen til 204kvm dog ikke super isoleret.
Men køre autoberegn og synes flammen er svag i lav last op til mellem last. Virker som om den for meget luft. Har justeret luften ned på høj og mellem. Fra 15 til 12 og 10 til 8 . Synes dog ikke det hjælper. Kan man overhovedet justere når man køre auto ?
Sneglen er vejret af til 795gram. Hvilket så giver 5 og 42 i mængde.
Skorstens træk er sat til 0.
Hvordan ser jeres forbrug ud ? ???
Woody 6.17 P.t 19kg om dagen :D
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Autoberegn og højt forbrug ?
« Svar #1 Dato: Nov 29, 2010, 13:24 »
Det korte svar:    Dit forbrug lyder aldeles rimeligt!  :)
Bruger selv 30-35 kg disse dage til 170 m2 i fornuftigt isoleret hus fra 1912.
Hvad ligger din røgtemperatur iøvrigt på?
« Senest Redigeret: Nov 29, 2010, 13:25 af Kendub »
« Svar #2 Dato: Nov 29, 2010, 13:49 »
Helt enig med Kendub, med det yderst fornuftige forbrug ville jeg ikke justere ret meget.
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #3 Dato: Nov 29, 2010, 15:51 »
Der vil jeg så tillade mig at være lidt på tværs...
Forbruget er helt ok, dog bør forbrændingen indstilles korrekt... :)
Offline xantia
« Svar #4 Dato: Nov 29, 2010, 16:21 »
Hej tak for jeres svar  .
Min røggas ligger på 100 grader ved 45% i ydelse.
Men kan man justere blæs når man er i auto mødet ?
MartinPedersen
« Svar #5 Dato: Nov 29, 2010, 16:26 »
Hold set i bund i 6-7 sekunder. Så kommer der en udvidet menu frem.
Du kan justere blæser lav, middel og høj.
Husk at lås drift min-max i 10% når du justerer blæser lav, og 50% når du justerer middel og 100% når du justerer høj. Og hold øje med din kedeltemperatur ved 100% ydelse.
Det tar gerne 5 minutter for bålet at stabilisere sig, så vær tålmodig med dine justeringer, lad dem virke.
