Forfatter Emne: Moderering af tænd sluk på pumpe  (Læst 6893 gange)
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Dato: Nov 29, 2010, 16:15 »
Jeg har koblet min pumpe til styringen, synes det er lækkert at have den ind over der.
Jeg har af og til set, (tror det er under opstart), at den slukker for pumpen, for så lynhurtigt at tænde den igen. (Måske når den skifter fra optænding til drift)
I og med jeg har en elektronisk styret Alpha2 kan det være ekstremt skidt. Jeg har nu set to gange på en måned, at den låser sig selv i fuld gas, selvom der står auto sense. Jeg går ud fra det er fordi elektronikken ikke når at dø ordentligt på de få ms der går fra den cutter strømmen, til den tænder igen.
Var det ikke en mulighed at lade porten hænge i sluk et sekund, eller sætte en timestamp på, eller noget, så den ikke kan tænde og slukke så hurtigt efter hinanden?
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Moderering af tænd sluk på pumpe
« Svar #1 Dato: Nov 29, 2010, 22:00 »
Hmmm...  jeg har samme type pumpe koblet på styringen, men kan ikke genkende problemet.   Hvilken temp har du sat til at stoppe pumpen?
Min pumpe tænder når anlægget starter op, men slukker først når kedeltemp er under 40 grader.
« Svar #2 Dato: Nov 30, 2010, 08:53 »
Samme indstilling for mig. Også stop ved 40. Det er et lidt mærkeligt problem.
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #3 Dato: Nov 30, 2010, 18:55 »
Hej Martin,
Med v6.50 kan du bestemme både start temperatur og stop temperatur for pumpen.
Så kan du sætte den til først at starte ved f.eks. 50 oC og stoppe ved f.eks. 40 oC, det burde løse problemet.
« Senest Redigeret: Nov 30, 2010, 18:55 af MHES »
« Svar #4 Dato: Nov 30, 2010, 19:10 »
Den skulle jeg lige tænke kort over, men det kan jeg godt se. Det vil give det fornødne delay. Det er måske en anelse farlig for de folk der ikke har monteret deres kedeltemperaturføler korrekt, for det kræver jo cirkulation hvis de har monteret den på fremløb. Tak for input Michael :) Det vil jeg glæde mig til så :)
« Svar #5 Dato: Nov 30, 2010, 19:27 »
Hej Martin,
Tja, føleren skal selvfølgelig sidde korrekt, men det gælder jo også selv om man ikke bruger styringen til pumpen  ;)
Min føler sidder på fremløbet, lige efter kedlen (ca. 5 cm efter kedlen) og det har fungeret helt fint, men hvis man sætter den 1 m eller mere efter kedlen, ja så skal man vel bare have slag  :D
« Svar #6 Dato: Nov 30, 2010, 19:40 »
Heh, ja det har du ret i. Men jeg husker tydeligt min gamle hjemmebyggede styring og stoker hvor jeg havde sat fremløbs føleren 3-4 cm fra kedel. Den var ca. 9 grader bagefter. Selvfølgelig ikke storslemt, men nogen folk kan jo sagtens finde på at sætte den længere væk... men det lærer man jo af :P
