Powered by Nature
Velkommen,
Gæst
. Venligst
log ind
eller
registér
dig.
1 Time
1 dag
1 uge
1 måned
Altid
Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Facebook,
se hvad vi laver
Hjem
Hjælp
Log ind
Registrér
Pillefyr
Intern snegl tricks
Udskriv
Sider: [
1
Gå ned
Forfatter
Emne: Intern snegl tricks (Læst 3393 gange)
Rasser
Guru
Respekt optjent: +0/-0
Intern snegl tricks
Dato:
Nov 29, 2010, 16:23 »
Hej derude og hjælp.
Er ved at skille den interne snegl og motor. Den skrue der sidder i sneglen (måske pinol / unbrako) sidder uhjælpelig fast
Har i skrappe gutter et tricks eller 2 så jeg kan få den skrue løs uden den karmer over ?
Mvh Jens
Logget
michael f
Beta tester
Top of the pop
Respekt optjent: +228/-181
NBE Support
Sv: Intern snegl tricks
Svar #1 Dato:
Nov 29, 2010, 16:28 »
WD 40 eller anden tynd olie, og så lade det trække 5 min. før du tager fat
med en unbraco nøgle der passer.
Rens lige hullet op med en kompressor først.
Logget
Michael fra StokerCloud Support
http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her
https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger
https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Gæst
Svar #2 Dato:
Nov 29, 2010, 16:32 »
Og hold hånden for når du blæser WD40'en af med kompressoren så du ikke får det op i fjæset
Logget
john m
Top of the pop
Respekt optjent: +3/-1
Svar #3 Dato:
Nov 29, 2010, 17:59 »
Gi den et par slag på kanten sådan lidt på skrå i den
rigtige retning med en lille fladmejsel eller et dorn.
Hvis alt mislykkes læg da en møtrik på og svejs
ned gennem hullet det kræver lidt øvelse,held og lykke
med opgaven.
Logget
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Rasser
Guru
Svar #4 Dato:
Nov 29, 2010, 18:55 »
Ja, hvorfor har de ikke bare sat en 5mm bolt i ? Så kunne vi alle skrue den af i en ruf der
Mvh Jens
Logget
Udskriv
Sider: [
1
Gå Op
Pillefyr
Intern snegl tricks
