Forfatter Emne: Udlæse temperatur fra T6  (Læst 5477 gange)
Offline elwarth
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Elwarths pillefyr online
« Dato: Dec 03, 2010, 19:21 »
Jeg har tilsluttet en ekstra temperaturføler på T6 - inside temp. (Woody 6.x), men kan ikke umiddelbart finde ud af, at aflæse temperaturen i Stokerkontrol.
Nogle bud?
Woody 24kW vers. 10 på Dor-kedel.
Opvarmer ca. 230kvm +70kvm kælder.
Forbrug 8-9T /år.
Sv: Udlæse temperatur fra T6
« Svar #1 Dato: Dec 03, 2010, 21:22 »
I min manual står T6 som Kwh/m2 måler, jeg tror ikke at man kan montere en kty modstand, og få et brugbart resultat. :-[ desværre.
Mvh. Kenneth
Offline elwarth
« Svar #2 Dato: Dec 03, 2010, 21:39 »
Nej du har ret, T6 er tilsyneladende reserveret til at måle solindfald. Indgangen burde dog kunne bruges, hvis der blev korrigeret i softwaren(?)
Jeg har flyttet føleren over på T5 og kan så skifte i Stokerkontrol mellem internettemp. og temperatur målt med føleren.
Ikke den bedste løsning, men det må række indtil videre.
Forbrug 8-9T /år.
MartinPedersen
« Svar #3 Dato: Dec 03, 2010, 21:58 »
Jeg har bedt om det på udetemperatur. At få indgangen fri til noget andet, hvis man brugte internet temperatur.
Kunne være fint med T6 også.
Offline elwarth
« Svar #4 Dato: Dec 03, 2010, 22:07 »
Enig. ;D
Forbrug 8-9T /år.
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #5 Dato: Dec 04, 2010, 04:24 »
Jeg har tidligere haft "fat i" Jens fra Stokerkontrol om netop T6 som temperatur måler.
Det kan IKKE lade sig gøre. Om det er printet eller softwaren der begrænser det, har jeg ikke nogen anelse. Men er det softwaren, så kan det nok tænkes at Jens vil tilgodese os i en kommende opdatering  ::)  :)
Jeg kan heller ikke få nok temperaturfølere   ;D ;D
Det kunne være rart med 3-4 ekstra indgange til følere, samt et par ekstra 230 V.
Kan det mon ikke lade sig gøre, at udvikle en ekstern boks der kan kobles på nuværende styring (Jens?)
Offline Mik
  • 190 m2 fra 1830 ;-)
« Svar #6 Dato: Dec 04, 2010, 17:45 »
Hvis I mangler nogle ind-/udgange at "nørde" med kan jeg anbefale:
Http://www.abb.com/cawp/seitp202/af764000d9162b91c1257440006b5cdb.aspx
Bemærk:   ;) ;) ;)
Mik
190 m2 i et plan, isolering... hvad er det...??
Skotte 16 kw. ver. 6.22 på OPOP - trækstab. - komp.rens. - VVB prio. ... forbrug ca. 7t
http://www.lenmik.dk/pillefyr/index.html
Offline elwarth
« Svar #7 Dato: Dec 04, 2010, 20:26 »
Ja da, så kan den også lige styre den udendørs julebelysning samtidigt:
http://vimeo.com/2568891
 :D :D :D
Forbrug 8-9T /år.
