Forfatter Emne: Snegle  (Læst 5045 gange)
Offline lanos
Snegle
« Dato: Dec 05, 2010, 11:17 »
Hej Efter jeg har slukket min Woody 5,09 og har haft afbrudt strømmen til fyret  når jeg tænder for strømen igen så kører både intern og ekstern snegl og de stopper ikke igen er der nogen der har et godt råd  mvh. Erik.
Sv: Snegle
« Svar #1 Dato: Dec 05, 2010, 11:22 »
Prøv og tryk op... eller hold nedad i bund i 6 sekunder... se om det gør noget.
Offline lanos
Sv: Snegle
« Svar #2 Dato: Dec 05, 2010, 11:34 »
Jeg har lige prøvet det er det samme så snart jeg tænder på kontakten kører begge snegle jeg tror at det er styringen det er galt med når jeg tager stikket af brænder kører ekstern snegl videre
Sv: Snegle
« Svar #3 Dato: Dec 05, 2010, 11:37 »
Ja, det tror jeg også. Det kan være der er en elektronisk fejl, men det kan også være en reset kan gøre det.
Kender ikke v5'eren. Der må næsten være et batteri og en jumper på den også, du eventuel kan tage ud en periode, og så sætte det i igen, og se om det kan få den nulstillet?
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: Snegle
« Svar #4 Dato: Dec 05, 2010, 16:28 »
Lyder lidt som om at chippen har slået en bøvs...
Har du en anden chip du kan prøve med evt. ??
Løsningen er desværre nok en ny chip..
Offline lanos
Sv: Snegle
« Svar #5 Dato: Dec 05, 2010, 18:58 »
Jeg kører op til Nbe med den i morgen
Offline TonniT
Sv: Snegle
« Svar #6 Dato: Dec 06, 2010, 20:48 »
Hej Erik
Kom der styr på fyret??
Offline lanos
Sv: Snegle
« Svar #7 Dato: Dec 08, 2010, 16:47 »
Hej jeg var oppe i Østervrå og fik en omb. styring så nu er der varme igen mvh. Erik
