Forfatter Emne: Slukker for at tænde igen.  (Læst 7645 gange)
Offline Szafranski
« Dato: Dec 08, 2010, 14:31 »
Har brug for lidt hurtig hjælp, den sluger mine piller.
Havde kørt min Iwabo Villa-s1 ned til mindste indstillinger, og alt kørte perfekt.
Så blev det koldere og jeg måtte sætte pillemængden op,
Jeg startede så med DLG piller, men er skiftet over til german pellets. Samme dag som jeg skiftet pillemærke, rensede jeg fyret. Efterfølgende er den begyndt at tænde, lige med det samme som den slukker. Hvad kan dette skyldes?
Mvh Kristoffer
Blackstar BS+ 2020
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Slukker for at tænde igen.
« Svar #1 Dato: Dec 08, 2010, 15:23 »
hej szafranski
Har ikke en hujene fis forstand på en iwabo, men prøv at checkke lys-sensoren.
Hilsen scotten
« Svar #2 Dato: Dec 08, 2010, 16:25 »
Hej szafranski
Har ligesom scotten ingen forstand på din brænder.
Det afgørende er vel også hvilken styring du har, jeg har prøvet at surfe lidt, men fandt kun reklamegas for din brænder, ingen manual.
Prøv evt at stille spørgsmålet i rette tråd, det er jo ikke sikkert at en iwabo ekspert, kigger forbi "Boink, Scotte, Woody, biocomfort.
Det er også vigtigt at vide hvilken styring, samt versions nummer.
MVH. Kenneth
« Svar #3 Dato: Dec 08, 2010, 16:29 »
Hej Kristoffer,
Din Iwabo brænder er en ON/OFF brænder der styres af en kedeltermostat.
Når brænderen stopper og starter straks igen, kan det skyldes to ting:
 - Termostaten har for lille hysterese (forskel mellem sluk og tænd)
 - Brænderen stopper af en anden grund end at termostaten afbryder
Prøv at checke om det er din drifttermostat der slukker/tænder eller om det er noget andet.
Mvh Kristoffer
Offline Szafranski
« Svar #4 Dato: Dec 08, 2010, 17:56 »
Min kedeltermostat er af lidt ældre dato, ved ikke hvornår den er fra. Men min elektriker har haft kig på den, og siger den ikke fejler noget.
Alt har fungeret fint ind til for et par dage siden.
Den kører fint i normalt drift, men så når den er færdig med udbrændingen, så starter den med det samme.
Drifttermostat og kedeltermostat er det det samme  ???
Har ingen idé om hvilken version styring det er...
Lys censoren er tjekket fejler intet.
Jeg havde en røggas eksplosion forleden, da heden ikke var blevet blæst ren og var stoppet helt det, kan dette ha gjort noget?
Blackstar BS+ 2020
« Svar #5 Dato: Dec 08, 2010, 18:40 »
Hej Kristoffer,
Det er lidt svært at sige hvad det kan være da din styring ikke er særlig "meddelsom".
Du bør få checket om det er kedeltermostaten der slår fra og til igen, eller om det måske er en løs forbindelse i ledningen fra kedeltermostaten til styringen.
Bed din elektriker (eller gør det selv hvis du kan) om at montere en lampe på ledningen fra termostaten til styringen, så man kan se når termostaten kalder på varme.
Offline Szafranski
« Svar #6 Dato: Dec 08, 2010, 21:19 »
Satte min kedeltermostat lidt ned. Den stod på lidt over 70 grader og er nu sat ned til omkring 68, dette har hjulpet.
Så jeg afventer lige og ser, men jeg vil gøre et forsøg med lampen.
Ville meget gerne, men tror desværre ikke der findes en ekspert i den brænder, eftersom jeg åbenbart er den eneste med en :) Ellers ville jeg meget gerne smide mit spørgsmål andetsteds.
Vil dog sige at der er her jeg oplever størst aktivitet, og derfor har været så fræk at presse mig på.
Er i kan med at spare op til Woody, gider ikke den lorte brænder mere.
Blackstar BS+ 2020
