Forfatter Emne: 16KW standart hærd  (Læst 11543 gange)
  • Respekt optjent: +168/-24
16KW standart hærd
« Dato: Dec 09, 2010, 05:42 »
Hvordan ser din hærd ud?
Jeg har problemer med at Pillerne hober sig op på hærden når fyret kører 100% i mange timer.
Jeg kan se at den Hærd der sælges ved Hedestoker, har store huller inderst, og små huller yderst!!
Min har små huller jævnt fordelt over hele hærden, inden jeg griber til vold og borer huller, kunne jeg godt tænke mig at vide hvordan andre hærder ser ud.
Jeg er som sådan kun interesseret i 16kw.
MVH. Kenneth
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: 16KW standart hærd
« Svar #1 Dato: Dec 09, 2010, 06:00 »
Den 16 kW jeg havde i en periode, så nøjagtig ud som det billede du har set på hedestoker. Jeg vil dog sige at jeg pga. overkapacitet (fik den byttet til 10 kW), ikke har den store erfaring med 100% drift i mange timer.
Solvarme 30 Rør, 300L
« Svar #2 Dato: Dec 09, 2010, 07:18 »
Nå, så er der boret huller. Hvert andet hul i de 3 inderste rækker er nu "tunet"
Det er fastbrændt aske der er problemet, jeg har ingen problemer med sommer hærden, der også har store huller inderst, små yderst. Det er de samme piller.
Vi får se, vi får se!!
MVH. Kenneth
Offline Rasser
« Svar #3 Dato: Dec 09, 2010, 07:57 »
Hej Kenneth,
Lyder spændende. Jeg har en ekstra hærd som jeg kunne forsøge med.
Hvilken borstørrelse har du brugt?
Mvh Jens
« Svar #4 Dato: Dec 09, 2010, 08:17 »
5,5mm
Tegningen er som jeg lige husker det, jeg har ikke talt huller ;D
Nu går det et par dage inden jeg kan se resultatet af vandalismen.
MVH. Kenneth
Offline Rasser
« Svar #5 Dato: Dec 09, 2010, 09:56 »
Hej Kenneth,
Kom lige til at tænke på om det ikke var et forsøg værd og prøve at bore de yderste huller op.
For hos mig er problemet at asken bygger sig op 5-6 cm fra kanten.
Mvh Jens
« Svar #6 Dato: Dec 09, 2010, 10:02 »
Man kan vel bore hvor man mener det er mest hensigtsmæssigt.
Jeg har bare taget udgangspunkt i min sommer herd og den herd der netop nu sælges til 16kw.
Lige nu ser det positivt ud, men jeg kommer til at følge fyret nøje de næste par dage, og smider selvfølgelig min erfaring her, efterhånden som den kommer.
Man skal nok passe på, man kan sikkert skambore herden så den bliver nærmest uanvendelig, så må man jo investere i en ny.
MVH. Kenneth
« Svar #7 Dato: Dec 09, 2010, 10:28 »
Du har ikke fået nye piller?
« Svar #8 Dato: Dec 09, 2010, 10:41 »
Niks, samme piller hele vejen igennem.
MVH. Kenneth
Offline tvivleren
« Svar #9 Dato: Dec 09, 2010, 16:37 »
jeg har en 16kw hærd og jag har overvejet at bore huller i hærd af samme årsag som dig.
jeg har bare tænkt mig at lave hullerne i 3-4 række da det er der kagen ligger ;)
woody med 6,50
« Svar #10 Dato: Dec 09, 2010, 17:02 »
Mit svar er klar.
Jeg har kørt 12 timer og jeg har en utrolig forbrænding.
Ingen slagger, minimalt forbrug. Hvis det er virkeligheden, så har NBE problemer.
Hvis 9 opborede huller kan spare 10%-20% så har jeg over 100% udnyttelse af mine piller, arg, det kan vist ikke være sandt.
Har du en herd med mange små huller, så bor. NBE burde have sendt en ny herd ud til alle med den vanskelige herd.
« Svar #11 Dato: Dec 09, 2010, 17:42 »
Jamen så er du da sluppet heldig fra at have gang i din boremaskine ;) Gratz mester
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #12 Dato: Dec 09, 2010, 18:46 »
Tror jeg skal igang med boremaskinen...  :D
Efter hvad jeg husker (ingen spyddige kommetare) :P, så har jeg vist kun små huller i min hærd...
og har nemlig en smule slagger, selvom forbrændingen ser perfekt ud....  ::)
Kenneth Staal Egebech
« Svar #13 Dato: Dec 10, 2010, 07:11 »
Far var ikke sur, far var skuffet.  ;)
Undskyld tonen i går, i kan jo ikke gøre for det, gutter.
Nu efter 24 timer kører det bare 100%
Det var ellers min plan at slukke fyret for at tilse herden, det er udsat til 48timers drift. Den skal da have en fair chance for køre skidt igen. ;D
MVH. Kenneth
« Svar #14 Dato: Dec 10, 2010, 09:10 »
Det er da altid noget det har hjulpet, for du har vel ikke nogen "Undo" knap på din boremaskine ;)
