Forfatter Emne: 16KW standart hærd  (Læst 11544 gange)
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: 16KW standart hærd
« Svar #15 Dato: Dec 10, 2010, 09:20 »
Boremaskinen kan køre baglæns, men det nytter vist ikke
Nædu, undo ligger i pungen.
Jeg har min sommer herd, som jeg må klare mig med et par dage til der kan leveres en ny, hvis jeg får splittet "vinter herden" ad.
Men jeg borer ikke mere, det ser bare så fint ud.
MVH. Kenneth
Offline tvivleren
« Svar #16 Dato: Dec 10, 2010, 10:27 »
jeg har boret min op nu, håber det er godt.
det ser vel sådan ud at pillerne skal være brændt af inden der kommer for mange på herd
woody med 6,50
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #17 Dato: Dec 11, 2010, 13:35 »
Min herd har kun små huller.
Jeg har store problemer med aske ophobning og har nu fulgt en masse råd omkring indstillinger med rens, kompressorens osv. men jeg kan bare ikke komme det til livs.
Vil det kunne hjælpe at bore hullerne op som beskrevet i denne tråd i min herd ?
Det ser lidt bedre ud i dag end vedhæftede billede, men ikke meget. Jeg skal skrabe hver dag med renseværktøjet.
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #18 Dato: Dec 11, 2010, 13:47 »
Man kan jo nok filosofere længe over hvorfor NBE har lavet herden om... men mon ikke der er en grund?
Tror roligt du kan lave din hærd om så den ligner den de sælger nu... men, der er jo den hage, at du ikke kan lave det om... men som du står nu, så kan det vel ikke blive værre...
Solvarme 30 Rør, 300L
« Svar #19 Dato: Dec 11, 2010, 15:43 »
Så har boremaskinen talt igen. Lidt flere store huller, og de små er "tunet" ½mm, men kun lige omkring ophobningsstedet.
Det har hjulpet fantastisk. Efter 48 timer var rensning ikke strengt nødendig.
MVH. Kenneth
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #20 Dato: Dec 26, 2010, 12:12 »
Kenneth hvor mange huller endte du med at bore op og til hvor stor en mm ?
Nu har jeg lidt tid og vil til at modificere min herd.
Jeg har fundet dette billede af den nye model Herd
http://www.scotte.dk/picview.asp?pid=57
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline Hedestoker
« Svar #21 Dato: Dec 26, 2010, 22:36 »
Til oplysning, vil jeg lige sige at den hærd der i dag bliver leveret fra NBE af er med små huller i hele hærden, selv om billedet viser noget andet.
Man kan altså ikke vælge mellem forskellige modeller af denne type hærd.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
240 rørs NBE Vaccum solfanger
« Svar #22 Dato: Dec 27, 2010, 00:39 »
Okay.
Min sommer herd har bare de store huller, og der er ingen problemer, og efter "tuning" har det bare spillet max.
Jeg vil prøve at uploade et billede, men jeg er på arbejde 9 dage endnu, og konen har bøvlet med fyret hele aftenen.
Hun har på min telefon instruktion skiftet både kondensator og lysføler, super sejt, selv om den bette tøs var helt opgivende under vejs, så ser det ud til at lykkedes. Det skal jo helst ikke stå stille ret længe med de frost grader vi har lige nu.
Så hvis jeg ber' hende om at slukke, tage et billede og sende til mig, er jeg ret sikker på at tålmodigheden slipper op.
Det skal også nævnes at jeg ikke har hældt olie i sneglen i den forgangne periode, hvilket måske også kan være en af årsagerne til at det har kørt bedre. Når jeg kommer hjem fra job, testes der videre. :D
MVH. Kenneth
