Forfatter Emne: lokal datalogging på styring  (Læst 43308 gange)
Offline kirkholt
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: lokal datalogging på styring
« Svar #15 Dato: Dec 16, 2010, 09:43 »
Hvilke funktioner skal en lokal logger indeholde
1) Skal en PC (med stokerkontrol) kunne forbindes til loggeren, så fyret kan styres via Stokerkontrol gennem loggeren ?
2) Skal stokerkontrol kunne hente data gemt i loggeren ?
3) Skal loggeren kunne forbindes til et lokalt netværk med forbindelse til internettet, og sende data direkte ?
4) Skal en sådan netværksforbindelse være med trådløst netkort, eller et stik til et netværkskabel ?
Andre ønsker ?
mvh
Ole
https://stokercloud.dk/v3/#/kirkholt/main-page
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
3-vejs ventil og VVB
218 m2 villa - 15m fjernvarmerør - Fyr i garage
Årsforbrug ca. 7 ton.
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #16 Dato: Dec 16, 2010, 12:24 »
Hej Ole!
....Er det et initiativ der er i sigte? !   :) :P
1 = Ikke nødvendigvis, blot pc kan hente fra loggeren. Men det vil måske spare et ekstra kabel/indgang?
2 = JA!
3 = JA!
4= Stik til netværkskort. Det må kunne holde prisen nede.
« Senest Redigeret: Dec 16, 2010, 12:27 af Kendub »
Offline Hangaard
« Svar #17 Dato: Dec 16, 2010, 16:06 »
Andre ønsker ?
mvh
Ole
Ja til de 2 første spørgsmål andre tiltag er bare + i mine øjn  ;D
Vh.
Søren Andersen
Offline kirkholt
« Svar #18 Dato: Dec 20, 2010, 11:32 »
Hvis man baserer en lokal logger på Arduino-platformen,
og opfylder alle 4 ønsker (ikke trådløs internetadgang)
vil loggeren i hardware koste ca. 1200 kr.
Den vil så indeholde:
Seriel forbindelse til styringen
USB-forbindelse til computer (med stokerkontrol)
Kablet  netværksforbindelse.
Sokkel til SD-kort til lagring af data
Indbygget ur
Fordelen ved Arduino er at der findes biblioteker og programeksempler i rigelige mængder.
Er en pris på ca. 1200 kr. interessant ?
mvh
Ole
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #19 Dato: Dec 21, 2010, 21:59 »
Det er en al for dyr løsning for mig, og den kan alt for meget til mit behov.
Offline kirkholt
« Svar #20 Dato: Dec 22, 2010, 07:37 »
Citér
Hej Frank
Hvad er dit behov, og forventning til pris ?
mvh
Ole
« Svar #21 Dato: Dec 23, 2010, 18:14 »
Mit behov er kun, at dimsen logger måske de sidst 2-3 dages, sådan at når interface-programmet på computeren tændes, så kan disse data overføres på en gang via det normale RS232-stik.
Omkring prisniveau, så har BoinkUsers udmelding på omkring 200-300 kr, sat min forventninger i det leje.
Offline kirkholt
« Svar #22 Dato: Jan 05, 2011, 09:15 »
Jeg har kommunikeret lidt frem og tilbage med Jens (BionikUser), og har nu bestilt en Arduino computer med diverse stumper. Når den er ankommet, går jeg i gang med at eksperimentere.
I hører nærmere...
mvh
Ole
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #23 Dato: Jan 05, 2011, 09:48 »
I hører nærmere...
mvh
Ole
Det bliver rigtigt spændende   :)
Ser frem til at høre nærmere  ;)
Offline Hangaard
« Svar #24 Dato: Jan 06, 2011, 08:29 »
glæder mig til at høre om det endelige resultat, og mener prisen bør være max 500kr så er enig med  Frank_rasmussen.
De fleste tænder vel for computeren en gang om dagen så hvis loggeren kan huske data fra de sidste 24-48 timer så ville jeg mene dette ville være tilstrækligt, seriel tilslutning som det er nu er fint nok for mig men hvis det er meningen det skal være et modul som i fremtiden følger med til fks. interface pakken så ville både usb og netværks tilslutning være et fint suppliment.
Vh.
Søren Andersen
Offline kirkholt
« Svar #25 Dato: Jan 06, 2011, 09:05 »
En lokal logger uden netværksadgang vil have USB-forbindelse til computeren og seriel forbindelse til styringen (Usb-seriel kabel kan dermed undværes).
Data gemmes med tidsstempel i loggeren på et sd-kort på maks. 2 Gb, så der vil være rigeligt plads til nogle dage.
Stokerkontrol udvides med kommandoer til at tømme loggeren og stille uret i samme.
En logger med netværksforbindelse vil kunne overføre data direkte til internettet, f.eks. Stokerkontrol 4, der også bliver web-baseret. Derved vil man faktisk helt kunne undvære en PC'er :).
En logger vil i øvrigt kunne tilsluttes talrige temperatursensorer m.v.
I det hele taget er der rigtig mange muligheder.
Med hensyn til prisen bliver den nok væsentligt lavere end de 1200 kr jeg tidligere har meldt ud. Den nøjagtige pris kender jeg ikke i øjeblikket. Der sker rigtig meget på arduino fronten i øjeblikket, og der laves masser at særlige/billige udgaver med nyttige features indbygget, rundt omkring  verden.
mvh  Ole
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #26 Dato: Jan 06, 2011, 13:15 »
Hej Ole
Det lyder godt alt sammen.
Foretrækker en seriel forbindelse til pc'en da StokerKontrol så kan køre "direkte" - med usb skal der laves ny kommunikation på et eller andet niveau.
« Senest Redigeret: Jan 06, 2011, 13:15 af BoinkUser »
Offline kirkholt
« Svar #27 Dato: Jan 06, 2011, 22:15 »
Citér
Stokerkontrol vil stadig se forbindelsen til loggeren som en seriel forbindelse, fuldstændig som hvis man anvender et USB til Seriel kabel mellem PC og styring i dag.
Det er i øvrigt ikke noget stort problem, da en Arduino også fås med alm. seriel port i stedet for USB, hvis nogen kører stokerkontrol fra en PC med seriel port og uden USB-porte
mvh
Ole
Offline Hangaard
« Svar #28 Dato: Jan 07, 2011, 07:58 »
Vildt spændene det her, har du en anelse om hvornår et færdig produkt kan bestilles  ;D
Vh.
Søren Andersen
Offline kirkholt
« Svar #29 Dato: Jan 07, 2011, 10:58 »
Citér
Klog af skade fra andre projekter, vil jeg ikke lave en tidsplan, da der tit ender med at komme noget i vejen.
I stedet vil jeg benytte denne tråd til at skrive om mine fremskridt.
Jeg har i dag få besked om at min Arduino m.v er på vej med posten fra England (hvor de var billigst)
Ole
