Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
lokal datalogging på styring
Startet af Hangaard, Dec 09, 2010, 10:11
BoinkUser
Citat fra: kirkholt Dato Mar 06, 2011, 22:15
Stokerkontrol vil stadig se forbindelsen til loggeren som en seriel forbindelse, fuldstændig som hvis man anvender et USB til Seriel kabel mellem PC og styring i dag.
Det er i øvrigt ikke noget stort problem, da en Arduino også fås med alm. seriel port i stedet for USB, hvis nogen kører stokerkontrol fra en PC med seriel port og uden USB-porte
Hej igen
Det lyder super - sørg for at få testet driverne på Windows 7, der er generelt mange problemer med usb-seriel drivere og Windows 7 - desværre først efter timer eller dage så det er svært at eftervise, ved første øjekast virker alt fint. Kun få producenter har styr på det, men mon ikke de har, ellers så løses det nok.
kirkholt
CitatDet lyder super - sørg for at få testet driverne på Windows 7, der er generelt mange problemer med usb-seriel drivere og Windows 7 - desværre først efter timer eller dage så det er svært at eftervise, ved første øjekast virker alt fint. Kun få producenter har styr på det, men mon ikke de har, ellers så løses det nok.
De fleste Arduino varianter anvender FTDI's chip, hvis drivere er gennemtestede:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
mvh
Ole
https://stokercloud.dk/v3/#/kirkholt/main-page
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
3-vejs ventil og VVB
218 m2 villa - 15m fjernvarmerør - Fyr i garage
Årsforbrug ca. 7 ton.
BoinkUser
Citat fra: kirkholt Dato Mar 10, 2011, 09:27
Hej Ole
Ja det ser rigtig fint ud, de er også understøttet direkte i Linux kernen det sidste 1,5 års tid kan jeg se, så det er super.
kirkholt
Status pr 26-01-2011:
Jeg arbejder i øjeblikket på at programmere min Arduino som lokal datalogger, men har endnu ikke fået hul igennem.
Kan i øvrigt oplyse at kommende udgaver af styringen til woddy/scotte m.fl. får netværksforbindelse, og dermed kan overføre data til den webbaserede udgave af Stokerkontrol 4 uden PC.
Jeg har så en plan om at tilføje netværksforbindelse til min logger,  så den kan overføre til Stokerkontrol 4 uden PC, men med den nuværende styring.
mvh
Ole
DennisAndersen
hej Ole
Hvad er det for et arduini board du roder med ?
Jeg har selv lige på kig på FriendlyArm med 4,3" eller 7" display som kunne sidde et centralt sted i huset og styre andet end kun pillefyret. Syntes FriendlyArm lyder fed fordi den har alt som skal bruges af tilslutning, samt den kan køre linux 2.6 og ubuntu for slet ikke at nævne ANDROID :)
Så sådan en lille fætter ind og sidde i køkkenskabet med en lille harddisk til, så kan den også lige smide vores mp3 musik ud i forstærkeren.
Ved godt det er en lidt dyrere løsning, men i forhold til at min bærbare bruger for ca 1200 kr i strøm om året kontre FriendlyArms 50 kr om året, så kan jeg godt investere i en sådan og få den tjent hjem ;)
Dennis Andersen
250 kvm bolig fordelt på kælder, stue samt 1'ste sal.
Salamander kedel m. Bio Comfort 16 kW pillebrænder.
HTC Wildfire, android 2.2 froyo med Stokerkontrol for Android
Hangaard
hvordan skrider programeringen fremad ? kan du få det til at virke ?
Vh.
Søren Andersen
Jeg har ikke en fløjt at bruge det til, men jeg synes man skal kigge på noget i stil med det her:
http://www.saelig.com/WF/BRD015.htm
Og så synes jeg at stokerkontrol skal drive en server der for et månedsabonnement/års aboonement kan hente data ind fra de her enheder, og præsentere dem.
Det må være muligt at udvikle en brugbar løsning med den producent der, eller eventuelt med en anden der har noget lignende.
Så slipper folk også for de der sindsyge bluetooth adaptere.
