Forfatter Emne: Automatisk forøgelse af 'Ønsket kedeltemp' ved varmvandsprioritering  (Læst 6030 gange)
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Hvis styringen automatisk forøger setpunktet for kedeltemperaturen under produktion af varme til varmvandsbeholderen ved varmvandsprioritering, så vil der vel kunne afsættes mere effekt i vvb.
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
Er der ikke noget med at set-temp. hæves til 10 grader over ønsket vvb-temp ved vvb-prioritering? Ønsker du at hæve den yderligere? Er det så ikke med stor risiko for kalk?
Mvh Steffen
Jeg ønsker ikke at hæve den ønskede slut-temperatur på varmvandsbeholderen efter en opvarmningsperiode med varmvandsprioritering (det kan man jo sætte i styringen); men kun at snyde styringen til at tro, at den skal yde noget mere, så den går højere op i ydelse, så opvarmningsperioden bliver kortere.
Men hvis du har ret i, at det allerede er lavet, så må forslaget være, at man selv kan stille, hvor høj denne 'snyde-ønsket-kedeltemperatur' under varmvandsprioritering skal være.
  • Respekt optjent: +470/-56
Hej Frank,
Der er du altså lidt sent ude for det er allerede lavet, helt som SKM påpeger  ;)
Når der køres VVB-drift "snydes" kedelsetpunktet til at være VVB-setpunkt + 10 oC.
Når VVB-drift er færdig, stilles kedelsetpunktet tilbage til det oprindelige.
På v6.50 (og måske andre v6.x) kan man også indstille tiden efter tilbagevenden fra VVB-drift, hvor styringen skal ignorere evt. for høj kedeltemp. som følge af "snyde temperaturen".
Som skrevet:
Citér
...forslaget være, at man selv kan stille, hvor høj denne 'snyde-ønsket-kedeltemperatur' under varmvandsprioritering skal være.
Hvis 'snyde-kedel-temperatur'-metoden ikke findes i Scotte-versionerne, så vil de sikkert også være interesseret.
