Forfatter Emne: Forbrug - det evige spørgsmål...  (Læst 8404 gange)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Dato: Dec 14, 2010, 17:43 »
Kan nogen fortælle om mit forbrug er passende?
Jeg har brugt 29 kg/døgn i snit, de sidste 7 dage  :o
Opvarmer 130m2, 110 L vandvarmer, har 22 grader.
Er synderen min 20kw brænder?  ???
Skal den bare bygges om til en 10kw ASAP ???
Anlæget er kun ca 1 md gammel, og jeg kører med autoberegning.
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Sv: Forbrug - det evige spørgsmål...
« Svar #1 Dato: Dec 14, 2010, 18:33 »
Hej Syhler,
Dit forbrug lyder ikke urimeligt lige nu, men man kan ikke sige noget konkret ud fra de oplysninger du giver.
Men hvis du lige nu bruger 29 kg/døgn på nuværende tidspunkt, så er en 10 kW brænder stor nok til dit forbrug.
Jeg tror dog ikke at du vil kunne spare noget ved en mindre brænder i øjeblikket, forskellen vil være i ydersæssonen.
Offline Syhler
« Svar #2 Dato: Dec 14, 2010, 18:44 »
Hej Michael
Tak for svaret.
Min 20kw brænder yder ellers kun ca 30% nu, for at holde huset varmt.
Ja, jeg er desværre helt ny i faget, og ved ikke så meget om pillefyr endnu.
Ved ikke om det kan bruges til noget, men jeg brugte 2200l olie/år før.
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #3 Dato: Dec 14, 2010, 19:02 »
Hej Syhler,
2200 l olie/år, så er en 10 kW brænder rigeligt.
Hvorfor har du købt en 20 kW ??
Hej Michael
Tak for svaret.
Offline Syhler
« Svar #4 Dato: Dec 14, 2010, 19:30 »
Tjae....
Jeg havde også bestilt en 10kw + black star kedel
men har fået den gamle kedel og en 20kw >:(
Jeg må da bare tage en tur til nordjylland og få den bygget om,
det er jo en hel dagsrejse, når man bor nede på øen...
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #5 Dato: Dec 14, 2010, 19:59 »
Hej Syhler,
Tja, jeg bor jo selv på øen, og kender rejsen til NBE men synes at den er hele turen værd  ;D ;D
...det er flinke mennesker, og de har sikkert kaffe på kanden (tidligere var det fadøl og grillet gris  :D :D ).
Hvor har du dog bestilt 10 kW og Black star  kedel, men fået leveret gammel kedel og 20 kW ?
Det ville jeg ikke acceptere, eller er det en deal i porten ?
Tjae....
MartinPedersen
« Svar #6 Dato: Dec 14, 2010, 20:29 »
Hm, ja det lyder da godt nok lidt muggent.
« Svar #7 Dato: Dec 15, 2010, 07:09 »
Hva' er nu det for noget, du skal da have det bestilte!!!! :'(
En af forskellene på den gamle OPOP og blackstar er virkningsgraden. Der hvor den gamle har størst problem er isoleringen i toppen.
Det gør ikke så meget at at mit fyrrum er lunt, men der var varmt indtil jeg smed 100mm isolering på toppen.
Jeg tror som MHES heller ikke der vil være den helt store pille gevinst lige her og nu, og skal fyrrummet alligevel være varmt er der nok slet ingen forskel.
Men det drejer sig vel om at du ikke har fået det bestilte, personligt ville jeg godt tappe vandet af anlægget for at skifte. Det bliver jo sommer engang, og så tror jeg på en lille besparelse, og hvis anlægget holder i 20-25 år x 500-1000 kr. (husk at besparelse er skattefri ;D)
MVH. Kenneth
Offline Syhler
« Svar #8 Dato: Dec 15, 2010, 23:32 »
Den "gamle" opop kedel var vist en del at tilbuddet jeg fik,
uden jeg rigtig vidste af det. Det var lige da NBE opdaterede deres HP,
så jeg var ikke opmærksom på forskellen, af den og black star'en.
Men brænderen er en fejl, og sælgeren har lovet at finde en løsning...
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
