Forfatter Emne: Tid på el-tænder  (Læst 15473 gange)
Offline Munck
Tid på el-tænder
« Dato: Dec 16, 2010, 19:06 »
Jeg har nu kæmpet over et par uger ,med at få min 200 W el-tænder rigtigt indstillet og har læst mange af jeres gode råd men det løste ikke problemet ,har nu købt et 300W  men det virkede ikke i første omgang, ind til jeg fik kigget ordenligt efter, for jeg havde skubbet det for langt ind i bøjlerne så det ramte det firkantede hul og den 4 mm stålplade (som stjal varmen )samt dækkede det for luft gennemstrømning ,trak den 1 cm tilbage ,så nu spiller det helt perfekt ( ild efter 3 min ) , men i skriver meget om tiden for el-tænderen ikke må være for lang p.g.a holdbarhed mm.  men spændingen til el-tænderen bliver jo afbrudt lige så snart der er lys så gælder det ikke at få ild så hurtigt som muligt ,så tænderen  er tændt kortest tid .
Tak for et super forum.
Munck
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Tid på el-tænder
« Svar #1 Dato: Dec 16, 2010, 19:18 »
Hej Munch.
Jeg mener ikke drifttiden på eltænderen, er det mest afgørende for holdbarheden.
Derimod spiller belastningen en rolle. Så kan du cutte belastningen, så den f.eks kun er på 70-80%%, så bør det ikke gøre så meget, om optændingstiden er helt oppe på 4-6 minutter.
Offline Munck
« Svar #2 Dato: Dec 16, 2010, 19:27 »
Du har nok ret , lige nu er den sat til 100% i effekt ,men blev bare så glad det endelig lykkes at få dyret til at antænde.
Tak for hjælpen
Munck
MartinPedersen
« Svar #3 Dato: Dec 16, 2010, 20:37 »
Jeg vil mene det gælder om at holde den nede i temperatur. Min tar ca. 5-6 minutter om at starte, og jeg bruger meget blæs så eltænderen ikke bliver for varm... det har også den herlige bivirkning at den næsten ikke ryger under opstart, undtagen lige til sidst
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #4 Dato: Dec 16, 2010, 21:01 »
Hej jeg kører med 15 i blæs og 80 i effekt, tid er sat til
6 min. tænder på 3 min, mine tændere holder gerne
godt et år.
mvh John
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #5 Dato: Dec 17, 2010, 01:29 »
Det vigtigste for holdbarheden på en el-tænder er vel at den ikke bliver for varm...
Der skal 250grader til for at få lavet nogen gasser fra træpillerne og antænde dem, så kan man holde denne temperatur er det vel optimalt...
Det gælder om at have det perfekte samspil mellem belastnig af el-tænder, blæs el-tænd, blæs lav og tid for el-tænd. Alt sammen for at holde den rette temperatur på eltænderen over hele forløbet...
Man kan godt sætte belastningen af eltænderen på 100% og holde den kølet ned med mere blæs, men for meget blæs vil vel blæse gasserne væk, så de ikke kan antænde...
Kan man holde temperaturen nede på el-tænder og stadig opnå optændingstid på 2-3min, så holder tænderen længe:-)
« Senest Redigeret: Dec 17, 2010, 01:36 af SKM »
Mvh Steffen
« Svar #6 Dato: Dec 17, 2010, 08:50 »
Hej SKM,
Sådan, den sidder lige i skabet  ;)
Det kan ikke siges mere korrekt  ;)
Offline SKM
« Svar #7 Dato: Dec 17, 2010, 09:02 »
Ha ha :D Ja det er klart du synes det MHES - det er noget jeg har fra et af dine tidligere indlæg. :-[ Jeg kunne bare ikke lige finde indlægget, og har så skrevet det som jeg huskede det... ???
Det var noget bedre beskrevet, så hvis nogen finder det kan der da lige smides et link her i tråden...
Mvh Steffen
Mvh Steffen
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #8 Dato: Dec 17, 2010, 09:19 »
Mvh Steffen
Og hermed en opfording til MHES:  ;D
Jeg syntes det ville være en kanon idé, at du lavede nogle flere vejledninger. Præcis som dine meget berømte, velformulerede og benyttede vejledninger for PID og forbrændingstest. Kan du ikke opfordres til at lave en beskrivelse/vejledning af eltænderen?
Det er smart (bekvemt?) at kunne henvise nye bruger til dine vejledninger.  ;)
« Svar #9 Dato: Dec 17, 2010, 09:42 »
Hej Kendub,
Tusind tak for roserne  :D
Jo, jeg skal prøve at finde lidt tid mellem alt det andet og lave en vejledning  ;)
...med dine ord kan jeg jo næsten ikke være andet bekendt  :D
Mvh Steffen
MartinPedersen
« Svar #10 Dato: Dec 17, 2010, 17:03 »
Ja det vil ikke være nogen skade til med en MHES vejledning mere, dem har vi vist alle læst da vi fik vores lille ny ;)
Mht. at blæser røgen væk, så er det vel en balancegang som så meget andet. Ilten skal tilsættes gasserne for at antænde dem. Standard indstillingerne på min røg af hulans til, og jeg kunne oftest fremprovokere antænding ved at åbne låget... så der skulle egentlig bare mere luft til. Men det kan jo også blive for meget, og selvom man måske holder tænderen nede i temperatur, så er det vel lige som en pære... der er jo kun et antal timer i sådan en fætter.
Offline SKM
« Svar #11 Dato: Dec 18, 2010, 01:54 »
Ganske rigtigt. Det er derfor det er en fordel at have så hurtig tænding som muligt sammen med at du skåner el-tænderen...
Mvh Steffen
« Svar #12 Dato: Dec 25, 2010, 22:47 »
Hej Kenneth,
Jeg har forsøgt at lave et par vejledninger i indstilling af el-tænderen, som jeg håber kan bruges  :D
Kritik og gode råd modtages gerne  ;)
www.mhes.dk/El_taender_foer_v6_50.pdf
www.mhes.dk/El_taender_fra_v6_50.pdf
Offline SKM
« Svar #13 Dato: Dec 25, 2010, 23:14 »
Godt arbejde Michael.
Måske man skal stå tidligt op og eksperimentere i fyrrummet imorgen ;D
Tror da også snart det er på tide at anskaffe ver. 6.50...
Mvh Steffen
« Svar #14 Dato: Dec 25, 2010, 23:30 »
Hej Steffen,
Takker  :D
Ja, jeg er meget tilfreds med min v6.50  ;)
