Forfatter Emne: Scotte v.6 med Woddy 6.50 chip og win7 64bit stokerkontrol kan ikke finde fyret.  (Læst 14961 gange)
Offline zune
  • Klejnsmed
Jeg benytter en dell computer med indbygget rs232 port, og jeg kan ikke finde fyret, jeg har haft nulstillet chip type, og jeg har kontrolleret kablet og alle stik og terminaler.. alt sidder som det skal og er i orden... kan det være win 7 X64 der skaber problemer? jeg overvejer at køre en live drive med ubuntu blot for at se om den også fejler.
håber i har mulighed for at hjælpe?
det skal siges at jeg har prøvet på 2 forskellige dell computere så tvivler på at rs232 porten på dem begge er i stykker.
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html
Offline elwarth
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Elwarths pillefyr online
En hurtig test: Demontér rx og tx i styringen og kortslut dem.
Tjek med terminal-programmet i Windows, om der er hul i gennem.
Har det virket før?
Ellers har du måske byttet rundt på rx og tx. Prøv at bytte dem, og se om det hjælper.
MVh
Woody 24kW vers. 10 på Dor-kedel.
Opvarmer ca. 230kvm +70kvm kælder.
Forbrug 8-9T /år.
Offline zune
  • Klejnsmed
hvordan skal jeg teste det i hyperterminal.. hvad skal jeg skrive?
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Hej Zune,
Bare skriv "Dav" for eksempel, så skal du se det du skriver på skærmen.
Ideen er at når Tx (sende ledningen) og Rx (modtage ledningen) er kortsluttet, vil alt det du sender fra PC'en (skriver på tastaturet) blive modtaget af PC'en (vist på skærmen).
Offline zune
  • Klejnsmed
jeg kan ikke få terminalen til at virke.... jeg kan ikke "sende" noget eller modtage noget...
jeg kan ikke skrive i trerminal vinduet..
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
Ellers kan du prøve dette, det er lidt nemmere and at bruge hyperterminal.
Hent dette program, pak det ud og kør det:
http://www.stokerkontrol.dk/download/StokerSoftSerialTest.zip
Find ud af, hvilken seriel port du har under Kontrolpanel->Enhedshåndtering->Porte og noter dette.
Sæt kablet i seriel porten og hold rx/tx sammen (som du ellers ville have monteret i styringen) med f.eks. fingerne, en klemme, eller sno dem. Herefter starter du programmet og indtaster din com port under "Type a com port to test" og trykker på “read port”, så skulle den gerne skrive "Connected succesfully", hvis det går godt.
Hvis det er ok, så virker din port og dit kabel. Hvis ikke, så virker enten porten (driveren?) eller kablet ikke.
Offline zune
  • Klejnsmed
skal man slukke og tænde for brænderen i en bestemt rækkefølge og sætte kablet i og dreje 3 gange rundt på numsen, eller findes der et trik som altid virker?
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Hej Zune,
Det bedste trick er at bruge en rs232 port der virker og forbinde kablet rigtigt  ;)
...det virker hver gang  :D
Hvad fik du ud af at prøve Jens' testprogram ?
Offline zune
  • Klejnsmed
kablet er checket, og dobbelt checket.. og checket igen.
test programmet, melder fejl. både når rx og tx ikke er kortsluttet og når alle pins er kortsluttet, og når ingen pins er kortsluttet.
og med hyperterminal, putty mv. kan jeg heller ikke finde nogen forbindelse..
tror det er denne port på computere
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Hej Zune,
Det lyder til at du prøver hvad som helst  ;)
Det er kun Rx og Tx (pin 2 og pin 3) der skal kortsluttes (forbindes til hinanden) når du tester porten på PC'en og kablet, ingen andre pinde skal forbindes.
« Senest Redigeret: Dec 19, 2010, 19:40 af MHES »
Offline BoinkUser
Det lyder sandsynligt at porten ikke virker ud fra det du skriver (og hvis du har læst og prøvet hvad MHES skriver).
Jeg tænker på om det er en ældre computer du selv har installeret Windows 7 64 bit på? De er sjældent de har seriel porte nu om dage. Hvis det er tilfældet er det sandsynligt at porten ikke er understøttet/der skal installeres særskilt driver. Et andet problem vi af og til ser er at der er andre programmer der overtager porten, f.eks. fax programmer, modem software mv. som er sat til at automatisk starte op med Windows.
Alternativt køb denne her:
http://www.scotte.dk/product.asp?product=367
Sørg for at installere 64 bit driveren som du også finder på ovenstående link.
Offline zune
  • Klejnsmed
nu har jeg prøvet både win7 x64, xp x86, og ubuntu x86 og ingen kan få SK eller en terminal til at snakke med fyret.. så regner med at det er seriel porten på denne computer der er død
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
