Forfatter Emne: justere korrektion woody  (Læst 6250 gange)
Offline madsemil
« Dato: Dec 18, 2010, 14:54 »
Når jeg er inde og justere i "korrektion" på mit woody 4.24 16kw, er det så korrekt at jeg oplever, at når jeg justerer op, så kører den eksterne snegl i længere tid (federe blanding)? Jeg formodede ellers at det var blæserens hastighed man korrigerede i denne menu, da selve blandingen vel justeres under menuen "mætninger"?
Jeg er en smule forvirret kan i nok høre.
Jeg ville gerne justere mit fyr, så det kører mere økonomisk, og derfor justere blæseren ned, fremfor at justere mætningen op, for at få en optimal forbrænding. Jeg kører med autoberegning så mætningerne skal jeg vel ikke røre ved (har vejet af seks gange for at få så præcis en måling som muligt)?
VH Madsemil
Sv: justere korrektion woody
« Svar #1 Dato: Dec 18, 2010, 15:40 »
Hej Madsemil,
Det er korrekt at korrektion justerer på mætningen.
Afhængig af om du justerer til over eller under 100% justeres blandingen mere mager eller federe.
Hvis du vil justere på blæseren i stedet for mætningen (korrektion), skal du holde SET knappen inde mens du tænder for fyret, bliv ved at holde SET indtrykket indtil der veses en menu med Blæs min, Blæs Max osv.
Her kan du så indstille blæserens effekt.
Nu er der altså ingen forskel i økonomien om du stiller på blæseren eller på mætningen, for det er jo forholdet mellem blæs og mætning det drejer sig om.
Det simpleste at ud føre er at bruge korrektionen.
Når du autoberegning sat til, kan du ikke ændre på mætningerne, så du har helt ret i at det er korrektion der er løsningen.
VH Madsemil
Offline madsemil
« Svar #2 Dato: Dec 18, 2010, 16:16 »
Tak for det hurtige svar. Det er rart med den hjælp.
Men for at præcisere mit spørgsmål og dit svar ;): det er så "blæs lav" og blæs høj" jeg skal korrigere for at få fyret til at ryge uden at proppe flere piller i fyret, da mætningen er bestemt ud fra autoberegningen (som jeg skal slå fra for at justere "blæs"?)
Kan det passe at jeg så skal stoppe fyret, starte for at komme ind i den korrekte menu, justere blæs, starte fyret igen, vente på at justeringen "har sat sig" og så køre den træge proces forfra indtil mætningen høj og lav er optimal?
Jeg er muligvis lidt tungnem :-) Men jeg har den der sorte blæser som flere har blændet af fordi den netop giver for meget luft. Derfor at jeg mener at jeg kan justere fyret lidt ind ad denne vej?  :o
VH Madsemil
« Senest Redigeret: Dec 18, 2010, 16:19 af madsemil »
« Svar #3 Dato: Dec 18, 2010, 16:51 »
Hej Madsemil,
Du får lige lidt svar i halvlegen i håndboldlampen  ;)
Jeps, det er "Blæs lav" og "Blæs høj" du skal justere hvis du vil gå den vej.
Autoberegningen har kun noget med mætning at gøre, så du kan altid justere blæs.
Mætningerne kan du ikke direkte justere når autoberegning er slået til, men du kan inddirekte ved at justere korrektion i den udvidede menu.
Jeps, du skal stoppe og starte fyret (slukke og tænde) for at komme ind i menuen til "Blæs lav" og "Blæs høj".
...og jeps, det er en træg proces at gå den vej, det er derfor jeg vil foreslå dig den anden, den med korrektions menuen og altså mætningen.
Bare lige for forståelsens skyld, så får du ikke mætningen optimal ved at justere på blæs, men forbrændingen.
Mætning er et udtryk for hvor mange træpiller der doseres analogt med drifteffekten, og angives som mætning ved 10% drift og mætning ved 100% drift, ligesom blæsereffekten angives ved 10% drift og 100%drift.
Herefter regulerer styringen selv mætning og blæs som en lige funktion mellem 10% drift og 100% drift.
Det er lidt anderledes ved v5.x og 6.x styringer, hvor man også kan angive blæs ved 50%drift og derved have en "knækket" kurve.
VH Madsemil
Offline madsemil
« Svar #4 Dato: Dec 18, 2010, 16:55 »
ha ha ja håndboldkampen er også på væggen herhjemme.
Jeg takker for de uddybende svar! Jeg har fået lidt at gå videre med. Nu er det godt nok blevet mørkt udenfor, så jeg venter med at justere til imorgen igen, da jeg gerne vil have et miks af røg- samt flammemetoden  ;)
