Forfatter Emne: Hvad nu???  (Læst 77612 gange)
Sv: Hvad nu???
« Svar #30 Dato: Dec 22, 2010, 20:27 »
Hej Martin,
Jeps, jeg medgiver at den under meget mærkilige forhold kan stige rimeligt hurtigt, man den falder ligeså hurtigt og den svinger hele tiden, så jeg tror ikke på at det er rigtigt.
Mm, hvis den sidder i en dyklomme i fyret, og der ligepludselig ikke er noget forbrug i huset... dvs. intet flow, og den står på f.eks. 80%, så tror jeg bestemt den kan stige både 3 og 4 grader på et minut. Prøv og slukke din pumpe :P Men kan godt se hvad du siger. Det virker lidt vildt at den svinger så meget.
MartinPedersen
Sv: Hvad nu???
« Svar #31 Dato: Dec 22, 2010, 20:33 »
Så må han slukke fyret og pumpen, og se om temperaturen stabiliseres
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Hvad nu???
« Svar #32 Dato: Dec 22, 2010, 20:58 »
Nu kan jeg vist også komme til.... ;)
Det var skam meget på en gang.
Tror en lille foto-rundtur er på sin plads.
Jeg har vedhæftet 3 bilder.
3xFøler.jpg viser fremløb, røg og retur.
Fremløb og Retur er montert under en bøjet stålplade som er fyldt med varmeledende pasta og stripset på.
Trækstabilisator.jpg viser hvor og hvordan den er montert. Den sidder i en kasse som oprindelig var bagkassen på mit gamle fyr.
Shunt.jpg viser hvordan jeg styrer at retur temperaturen ikke kommer under de 40 grader.
Jeg har stadig ikke lavet om i mine rørføringer, så derfor er systemet som NBE anbefaler.
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
MartinPedersen
Sv: Hvad nu???
« Svar #33 Dato: Dec 22, 2010, 21:02 »
Har du mulighed for lige at vrappe et stykke glasuld rundt om den fremløbsføler. Den ser ikke ud til at være isoleret særlig godt fra omgivelserne. Mm, og du kunne måske tvære føleren ind i noget fedt inden du taper den fast til røret for at få en bedre forbindelse.
Sv: Hvad nu???
« Svar #34 Dato: Dec 22, 2010, 21:08 »
Hej Dennis,
Helt som Martin skriver, så prøv lige at sætte noget isolering omkring følerene, gerne noget af det fine skumisolering som du har ved shunt termostaten  :D
Det med fedtet kan du glemme, en prof. som dig har jo allerede brugt varmeledende pasta  ;)
Til Martin,
Det er det en IT-mand kalder fedt  ;D ;D
Prøv også lige at trimme PID:
P = 1.0
I = 0.5
D = 2.0
Mvh.
Dennis
« Senest Redigeret: Dec 22, 2010, 21:09 af MHES »
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Hvad nu???
« Svar #35 Dato: Dec 22, 2010, 21:09 »
Føleren ligger under en stålplade.
Stålpladen er buet og fyldt med varmeledende pasta som omkapsler hele føleren.
så der er direkte forbindelse mellem føler, rør og stålplade.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Hvad nu???
« Svar #36 Dato: Dec 22, 2010, 21:14 »
PID er regulert.
Og jeg løber straks ud og lægger noget isolering rundt om den - hvis jeg da kan huske hvor jeg har gjort af resterne...
Dennis
Styringsnr.: 59091
Sv: Hvad nu???
« Svar #37 Dato: Dec 22, 2010, 21:18 »
PID er regulert.
Dennis
Så så pas nu på med det løben, der er jo pletvis glat heromkring, hvor vi bor. ;D
MartinPedersen
Sv: Hvad nu???
« Svar #38 Dato: Dec 22, 2010, 21:21 »
Jeg tror det er det vi IT folk kalder en "heatsink"... gad vide om den arbejder godt sammen med din trækstabilisator... står den og hopper og danser lige så meget som din fremløbstemperatur? :D
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Hvad nu???
« Svar #39 Dato: Dec 22, 2010, 21:34 »
Nå, så slemt er det heller ikke at løbe/trunte, så lenge jeg ikke skal udenfor.
Trækstabilisatoren virker udmærket, det er ikke meget den beveger sig og aldrig særligt meget ad gangen.
Nu er isoleringen på plads - improvisorisk men tilstrækeligt.
Dennis
Styringsnr.: 59091
MartinPedersen
Sv: Hvad nu???
« Svar #40 Dato: Dec 22, 2010, 21:37 »
Så er det spændende om den stabiliserer sig ;)
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Hvad nu???
« Svar #41 Dato: Dec 22, 2010, 21:39 »
Jep, men det ser jeg først i morgen tidlig.
Nu vil jeg snart i seng, det bliver en hård dag i morgen.
De sidste gaver skal lige i hus inden jeg kan slappe af.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
MartinPedersen
Sv: Hvad nu???
« Svar #42 Dato: Dec 22, 2010, 21:40 »
Sov godt chief, og go jul :)
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Hvad nu???
« Svar #43 Dato: Dec 23, 2010, 06:26 »
Så er morgenen kommet og jeg er blevet jaget frem fra under dynen... :-\
Ud og se til fyret, om det mon har hjulpet???
Øv-bøv... det er sku ikke meget forandring at se.
Så siger jeg atter en gang "Hvad nu???"
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
MartinPedersen
Sv: Hvad nu???
« Svar #44 Dato: Dec 23, 2010, 07:14 »
Hvorfor skete det her?
23/12-2010 - 00:33:16 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Drift
23/12-2010 - 00:28:57 Tilstand ændret:Drift -> Optænding 1
23/12-2010 - 00:20:28 Tilstand ændret:Drift varmt vand -> Drift
