Forfatter Emne: Hvad nu???  (Læst 77653 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Hvad nu???
« Svar #45 Dato: Dec 23, 2010, 07:20 »
Tja ... det er et godt spørgsmål. Det er først nu jeg lægger mærke til det.
Men problemet har varet der tidligere, uden at jeg ved hvorfor.
Jeg ville også gerne have svar på det da det er skide irriterende.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Sv: Hvad nu???
« Svar #46 Dato: Dec 23, 2010, 08:15 »
Hm, har du lavet en afvejning for nylig, og ved du om din snegl doserer ensartet? Jeg kan se at du har flere "knæk" i lyskurven... de siger godt nok man ikke kan bruge det til noget, men for mig kunne det tyde på en noget mager blanding i perioder... sikkert fordi sneglen ikke doserer af og til... ellers kører du bare generelt med en noget mager flamme, der så gør at den måske er mere følsom overfor uensartethed i doseringen. Det er svært at sige. Det kan også være du bare generelt kører med en mager blanding?
Sv: Hvad nu???
« Svar #47 Dato: Dec 23, 2010, 08:25 »
hej Dennis, havde du ikke en anden chipversion tidligere ? Måske skal du ha lavet dine blæseparametre om ?
Sv: Hvad nu???
« Svar #48 Dato: Dec 23, 2010, 08:39 »
Hej Dennis,
Dit "problem" kort efter midnat skyldes sandsynligvis overtemperatur efter VVB-drift.
Prøv at sætte "Drift difference" til 15 (max) og "Overlap VVB" til max tid.
Mht. PID, så er vi på rette vej  ;)
Kurverne er blevet mindre spidse, så vi fortsætter:
P = 1.0
I = 0.7
D = 5.0
De 80 km til jobbet i dag tog kun 1 time, sikkert fordi "tåberne" slet ikke vovede sig ud til morgen  :D
Dennis
Sv: Hvad nu???
« Svar #49 Dato: Dec 23, 2010, 08:44 »
Godt set mester. Men, hvorfor står det ikke i loggen at den er gået i stop?
Sv: Hvad nu???
« Svar #50 Dato: Dec 23, 2010, 08:58 »
Hej Martin,
Tja, jeg har spurgt om det samme, og det kommer nok i en senere version.
Du ve' hvordan det er med IT-folk, "Man skal ikke gøre tingene bedre i dag, end at der er noget at optimere i morgen"  ;D ;D
En lille omskrivning af den japanske filosofi at man hver dag skal lave en lille forbedring  ;)
« Senest Redigeret: Dec 23, 2010, 09:04 af MHES »
Sv: Hvad nu???
« Svar #51 Dato: Dec 23, 2010, 09:05 »
Hm, jeg plejer nu at køre efter filosofien "Hvis jeg ikke hører noget fra mine brugere, så er det ros"
Sv: Hvad nu???
« Svar #52 Dato: Dec 23, 2010, 09:06 »
Ja ja, nu var det jo selvfølgelig heller ikke dig jeg tænkte på  ;)
Sv: Hvad nu???
« Svar #53 Dato: Dec 23, 2010, 09:10 »
Men derfor kan jeg jo godt bære nag :P
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Hvad nu???
« Svar #54 Dato: Dec 23, 2010, 09:48 »
Hvorfor skete det her?
23/12-2010 - 00:33:16 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Drift
23/12-2010 - 00:28:57 Tilstand ændret:Drift -> Optænding 1
23/12-2010 - 00:20:28 Tilstand ændret:Drift varmt vand -> Drift
Der har været fejl på nogle v6.50 chip, der netop laver pludselige driftstop.
Det kan måske være årsagen. Jeg oplevede dem dog 3-5 gange i døgnet, med deraf følgende optændinger, indtil jeg modtog en opdatering. Mener der sto 6.50.02 på chippen.
Sv: Hvad nu???
« Svar #55 Dato: Dec 23, 2010, 09:52 »
Hej Kenneth,
Jeps, det er fuldstændig korrekt, udover at der står 6.50.20 (det står der i hvert tilfælde på min)  ;)
Det lille "uheld" Dennis havde var dog på grund af overtemperatur efter skift fra VVB-drift.
Tidligere var også Dennis "forfulgt" af disse underlige 0% drift stop.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Hvad nu???
« Svar #56 Dato: Dec 23, 2010, 12:32 »
Hold da op - folk har godt nok travelt med at hjælpe  ;D det er da dejligt.
En tur i Bilka og jeg kan nesten ikke følge med mere...
Jeg må prøve at svare fra en ende af.
Martin:
Nej, jeg har ikke lavet en afvejning fornylig, jeg får gerne levert 3-4 tons ad gangen.
De bliver blæst ind i min silo, så vejer jeg af og kører med det indtil neste gang.
Jeg har lige fået 2,5 tons og venter bare på at den skal have spist sig igennem det som var tilbage
af det gamle dvs. det som er helt i bunden af siloen, inden jeg laver en ny afvejning.
Om sneglen doserer jævnt ved jeg ikke - hvordan kan jeg se det?
Men for at imødegå en eventuel ujevn dosering har jeg sat den eksterne snegl til at give 25gr per kørsel
og den interne til at køre 4 gange i minutet. Om jeg kører med en mager eller fed flamme er jeg lidt i tvivl om,
har ikke rigtig fået styr på hvad som er hvad ved at se på flammen.
PAW:
Jo det er rigtig at jeg fik en ny Chip ved åbent hus hos NBE.
Men sidenhen har jeg haft lidt hjælp til at justere fyret ind.
Om blæserparametrene skal justeres ved jeg ikke da jeg kører med autoberegning.
Fortsættes....
Styringsnr.: 59091
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Hvad nu???
« Svar #57 Dato: Dec 23, 2010, 12:39 »
Michael:
Kan godt være at det skyldes overtemp ved VVB, men min Driftsdiff står allerede til 15 grader
Overlap VVB stod til 5 min. og er nu rettet til 10 min.
PID har jeg også rettet til 1.0 - 0.7 - 5.0
80km på en time i det her vær? Har du en firehjuls trækker?  :P
Så har jeg vist svart på det hele og er 'up-to-date' igen.
Hvis i lægger mærke til det, så har jeg lige haft en omgang med VVB prioritering uden den her
underlige optændingsfejl. Mao. så er det ikke hver gang det sker. Og det er jo i sig selv underligt,
hvis det dog bare var noget der skedde hver gang så ville det være nemmere at fejlsøge.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Sv: Hvad nu???
« Svar #58 Dato: Dec 23, 2010, 13:24 »
Hej Dennis,
Nej, ingen firehjuls trækker, bare en Ford Mondeo med ordentlige vinterdæk og en fornuftig chauffør  ;)
Dennis
Sv: Hvad nu???
« Svar #59 Dato: Dec 24, 2010, 09:52 »
Hej Dennis,
Jeg synes stadig at dine kurver er meget mystiske  ???
Kan du ikke tage er skærmklip i stokerkontrol af kurverne, men i et 3-timers interval og sende mig som mail ?
Michael:
Dennis
« Senest Redigeret: Dec 24, 2010, 11:15 af MHES »
