Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Forbrugsvisning ver. 6.50
Startet af SKM, Mar 05, 2011, 23:38
SKM
Hej...
Efter opdatering til chipversion 6.50 holder søjlerne med forbrugsvisning pause. De er gået i stampe ved d. 4-1-2011 hvor chippen blev udskiftet.
Det er kun galt hvis man benytter sig af genvejen under genvejen til grafvisning... Går man via magasinet, så følger forbrugsvisningen fint med...
Kan jeg gøre noget?
Mvh Steffen
Mvh Steffen
BoinkUser
Citat fra: SKM Dato Mar 05, 2011, 23:38
Hej...
Kan jeg gøre noget?
Mvh Steffen
Hej Steffen
Det lyder mærkeligt. Prøv at gå ind og vælge "avanceret logging", genstart programmet og lad det køre lidt. Tryk så på knappen send til stokersoft for idag, og send en email til mig på info@stokerkontrol.dk med navn/serienummer, så kan jeg prøve at se på, hvad der sker.
SKM
Hej Jens.
Jeg var nok lidt for hurtig. Den er begyndt på en søjle for i dag...
Så det er kun 5-1-2011 den er sprunget over...
Jeg indtastede magasinindhold på ny i går aftes, men det kan vel ikke være dét der har rettet op på problemet?
Du har vel ikke meget ud af en log nu når problemet ikke er tilstede?..
Mvh Steffen...
Mvh Steffen
BoinkUser
Citat fra: SKM Dato Mar 06, 2011, 10:47
Hej Jens.
Mvh Steffen...
Hej Steffen
Nej, det skulle ikke have noget at sige at du føjer noget til magasinet, du har vel ikke nulstillet forbrug?
Nej loggen er ikke så spændende, når problemet er væk.
SKM
Hej Jens.
Nej jeg har ikke nulstillet forbrug...
Jeg slukkede for fyret den 4-1 nær midnat, og startede op med ny chip først på døgnet den 5-1. Den har simpelthen undladt at vise forbruget for den dag jeg startede det op:-)
Det virker fint nu... Så jeg er glad og godt tilfreds...
Mvh Steffen
Mvh Steffen
MartinPedersen
Det er helt normalt, åbenbart. Da jeg skiftede fra 6.22 til 6.24, og da jeg skiftede til 6.5 i tirsdags blev der også et plop i grafen.
Kendub
SKM
Okay... Så var jeg bare for hurtig på aftrækkeren :P
Mvh Steffen
BoinkUser
Ja det er helt normalt at der ikke kan holdes styr på forbruget den dag man skifter chip, sneglekøretiden ændrer sig (somregel baglæns, hvis den er ubrugt). Så egentlig ville der komme en stor negativ søjle, hvis det ikke var fordi den bliver filtreret fra.
