Forfatter Emne: Urstyring i v6.5  (Læst 19123 gange)
Sv: Urstyring i v6.5
« Svar #15 Dato: Jan 09, 2011, 10:02 »
Hej Martin,
Selv tak  ;)
Den har jeg nemlig også været på engang, kom jeg lige i tanke om  :D
Jeg er rimeligt sikker på at det er løsningen, men du skal lige huske at 0:00 ikke er disable.
Ønsker du kun én driftperiode, skal du sætte alle 4 timere til samme tidspunkt  ;)
... er jeg overbevist om  ;)
Nu er det ikke sådan at du har noget indstillet i "Vejr kompencering" vel ?
Det er jo en funktion der forlænger/afkorter driftperioden iht. døgn-middel udetemperatur.
Ehehe, nej... var min første tanke, men der står åbenbart som default procent 50, 100, 200, 300 osv osv... så tror du har fat i den lange ende. Ændrer lige det hele til 100 procent.
TAK :D
« Senest Redigeret: Jan 09, 2011, 10:03 af MHES »
« Svar #16 Dato: Jan 09, 2011, 10:23 »
Erhh, kastede mig godt nok lidt af, at der var sat standard værdier. Det kan da kun give støj i fremtiden... eeek. Nåh, nu ved vi det ;) Mon ikke det viker... tak for hjælpen folkens ;)
« Svar #17 Dato: Jan 09, 2011, 11:40 »
Hej Martin,
Helt enig  ;)
Default indstilling burde være 100% i alle trin, og så skulle man ændre det hvis man ønsker at bruge det.
En anden ting er at stokerkontrol ikke viser et evt. resultat af vejr kompencering, så jeg har lige smidt et forslag herom under "Ønsker til stokerkontrol".
« Svar #18 Dato: Jan 10, 2011, 07:21 »
Se, det var straks bedre. Nu fik jeg mit natte stop :)
Offline soeglimt
« Svar #19 Dato: Jan 15, 2011, 19:49 »
nu er jeg helt stået af ang. ur styring kunne rigtig godt tænke mig at fyret var slukket fra kl 22 til 0300 men er helt på bar bund, og hvad skal perioderne stå på har chip 6,5
MVH Rene
se min scotte her  MVH Rene`
http://rl.users.whitehat.dk/rl/
« Svar #20 Dato: Jan 16, 2011, 09:14 »
Hej Rene,
Du kunne jo sætte:
Periode = 19:00 (19 timer 0 minutter)
  Start 1 = 03:00 (kl. 03:00 og 19 timer frem = 22:00)
  Start 2 = 03:00 (kl. 03:00 og 19 timer frem = 22:00)
  Start 3 = 03:00 (kl. 03:00 og 19 timer frem = 22:00)
  Start 4 = 03:00 (kl. 03:00 og 19 timer frem = 22:00)
...og så lige sikre dig at du enten ikke har en udetemperatur føler eller indstille vejr kompensering til:
  Ved 18 oC = 100%
  Ved 12 oC = 100%
  Ved 6 oC = 100%
  Ved 0 oC = 100%
  Ved -6 oC = 100%
Så skulle den være i vinkel  ;)
Hvis man er nørd kan man også indstille:
Periode = 4:45 (4 timer 45 minutter)
  Start 1 = 03:00 (kl. 03:00 og 4 timer 45 minutter frem = 07:45)
  Start 2 = 07:45 (kl. 07:45 og 4 timer 45 minutter frem = 12:30)
  Start 3 = 12:30 (kl. 12:30 og 4 timer 45 minutter frem = 17:15)
  Start 4 = 17:15 (kl. 17:15 og 4 timer 45 minutter frem = 22:00)
...men det bliver altså det samme  ;)
MVH Rene
« Senest Redigeret: Jan 16, 2011, 09:21 af MHES »
Offline soeglimt
« Svar #21 Dato: Jan 16, 2011, 10:08 »
tak for det,lige et spørgsmål mere hvis jeg sætter det nu kan styringen så selv finde ud af det,for det er jo ikke 19 timers drift fra nu,eller køre den udelukket efter uret
« Svar #22 Dato: Jan 16, 2011, 11:27 »
Hej Rene,
Den finder ud af det  ;)
...bare indstil, og stol på at det virker  ;)
Offline soeglimt
« Svar #23 Dato: Jan 16, 2011, 11:48 »
super tak for det
Offline soeglimt
« Svar #24 Dato: Jan 17, 2011, 14:39 »
vil det sige at hvis jeg frek. køre sommer drift og ønsker at ha to opstart per dag
2 timer om morgen fra 0500-0700
2 timer om aften     fra 1700-1900
ser det så sådan ud ???
periode= 1
start 0500-0600
start0600-0700
start1700-1800
start1800-1900
« Senest Redigeret: Jan 17, 2011, 14:40 af soeglimt »
« Svar #25 Dato: Jan 17, 2011, 18:29 »
Hej René,
Du er skarp  ;)
Jeps, det er helt korrekt forstået.
...og så bare lige for at gøre dig forvirret, så kunne det også se sådan ud:
 Periode = 02:00 (2 timer)
 Start 1 = 05:00 (kører så fra 05:00 til 07:00)
 Start 2 = 05:00 (kører så også fra 05:00 til 07:00)
 Start 3 = 05:00 (kører så også fra 05:00 til 07:00)
 Start 4 = 17:00 (kører så fra 17:00 til 18:00)
...eller du kan selv finde på flere  :D
periode= 1
start 0500-0600
start0600-0700
start1700-1800
start1800-1900
Offline soeglimt
« Svar #26 Dato: Jan 17, 2011, 18:41 »
hej Michael
tak for det. så tror jeg også at det lykkes mig at fatte det ;D
