Forfatter Emne: Default graf valg  (Læst 9389 gange)
MartinPedersen
Default graf valg
« Dato: Jan 14, 2011, 07:18 »
Hej.
På grafen kan man vælge hvilke værdier man vil have vist. Som standard er alt valgt, og det ligner noget der er løgn, og arbejdsgangen er altid at man skal ind og pille Extra temperatur fra, da den baseliner ved -300, og gør grafen ubrugelig.
Var det ikke muligt at ændre disse standard værdier til at den kun sætter dem på som default, det kunne f.eks. gøres ved at dit program ændrer de templates efter behov... eller, hvis det er for besværligt, så bare fravælge alt undtagen Ydelse, fremløb og temperatur... som default. Så kan man tilvælge, hvis man vil se mere.
Sv: Default graf valg
« Svar #1 Dato: Jan 14, 2011, 09:38 »
Hej.
Hej Martin
Jo det vil være fint, umiddelbart tror jeg løsningen med ydelse, fremløb og temperatur vil være fin. Så må man selv tilvælge.
Ellers bliver dine valg gemt både i programmet og på nettet i cookies. Så det er ikke så tit du skal ændre det (afhængig af, hvor tit du bruger en ny computer selvfølgelig), men jeg kan godt forstå det.
