Forfatter Emne: Chip set ????  (Læst 5100 gange)
Offline 4560 Nielsen
Chip set ????
« Dato: Jan 15, 2011, 10:47 »
Jeg har et scotte/woddy træpille fyr med en chip hvor der står SCT 07-04-06
Når jeg skal se hvor mange % den kører med står der fra 10-100 men når jeg skal ind i den skjultemenu
skal jeg holde pil OP og pil NED inde samtidig
For mig ser det ud somom det er en 5-trins og en 100-trins styring på samme tid
Hvad kan jeg bytte den ud med   en V4.0 eller V4.9 ???
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Chip set ????
« Svar #1 Dato: Jan 15, 2011, 13:48 »
Du kan sætte en 4.99 chip i uden problemer
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline Hedestoker
Sv: Chip set ????
« Svar #2 Dato: Jan 15, 2011, 13:59 »
Hej i to
Ordkløver, ved det - men det staves altså Woody :)
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Sv: Chip set ????
« Svar #3 Dato: Jan 15, 2011, 15:06 »
Hej Nielsen,
Når du nu skifter til en v4.99, så skal det nok være en Scotte v4.99.
Jeg går ud fra at du har 4x lystal på din styring oh ikke et tekstdisplay.
I "gamle dage" havde Scotte 4x lystal og Bio Comfort (Woody) havde et "rigtigt display" med klartekst.
Sv: Chip set ????
« Svar #4 Dato: Jan 16, 2011, 15:09 »
 Tak til alle der kom med gode og brugbare svar  :D
