Forfatter Emne: VVB svært ved at varme vand?  (Læst 60524 gange)
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Dato: Jan 16, 2011, 22:02 »
Efter vi er gået fra oliefyr til pillefyr har vi svært ved at få VVB op i temp.
Det gamle oilefyr stod til at varme op til 65 grader, det gør vores pillefyr også nu. Men det tager bare meget lang tid for den at varme vandet op. Mens den varmer vandet op kan vi mærke at temp i vores radiatorer falder, det gjorde det ikke med vores oliefyr.
Nogen der kan forklare hvorfor?
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #1 Dato: Jan 16, 2011, 22:07 »
Har du VVb-prioritering med 3-vejs ventil til VVB?
EDIT: Ja okay... Nu jeg ser dine data kan jeg nok regne ud at det har du... Så er det nok der den er gal... Har du set den tråd der har kørt om samme problem?
Her er linket til det: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1666.0
Der er meget god læsning omkring samme problem:)
Mvh Steffen
« Senest Redigeret: Jan 16, 2011, 22:13 af SKM »
Mvh Steffen
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #2 Dato: Jan 16, 2011, 22:17 »
Det skal sige at fyret var slukket mellem 16 og 18:30 det er søndag og det er rense dag.
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #3 Dato: Jan 16, 2011, 22:56 »
Efter at have læst hele tråden kan jeg ikke rigtig finde ud af om der er en løsning på problemet?
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline SKM
« Svar #4 Dato: Jan 16, 2011, 23:02 »
He he... nej det er meget snakken frem og tilbage, men en sikker løsning er i hvert fald at fjerne 3-vejsventilen, og koble VVB som var det endnu en radiator... Sæt en returventil på returen fra vvb, så du kan styre vvb-temperaturen dér...
Derved er der varme i radiatorer samtidig med at der varmes vand...
Mvh Steffen
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #5 Dato: Jan 16, 2011, 23:10 »
Men hvorfor skal der laves så meget om bare fodi man får et pillefyr?
Det hele virkede jo før med oliefyr ???
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #6 Dato: Jan 17, 2011, 07:00 »
Skal lige høre dig....
Havde du også 3-vejs ventil på, da du havde oliefyr ??
Hvor lang tid tager det reelt at opvarme dit vand?
Taler vi om 30 min. eller 1½ time?
Hvor stor er din VVB?
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #7 Dato: Jan 17, 2011, 07:14 »
Vi har 2 pumper, den ene er til radiatorer og køre hele tiden (af hvad jeg kan se) og den anden er til VVB som varmer vand når den har bedt om det altså når det blev under 50 grader.
Jeg har kun boet i huset siden oktober måned og jeg har aldig tækt over hvor lang tid det tog at varme vand op med oliefyret, det var bare altid varmt vand og varme i radiatorerne.
Men her til morgen havde den stadig ikke slået fra VVB drift fra i går lidt over 19.
edit: der er lige kommet et billede på af hvordan det ser ud.
« Senest Redigeret: Jan 17, 2011, 07:26 af Le-Thor »
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #8 Dato: Jan 17, 2011, 11:44 »
Så er der noget rivende galt, med mindre du opvarmer en VVB på 10.000 liter  ;)
Hvad det angår, så kan jeg ikke genneskue det, men lur mig om ikke der er en eller flere i løbet af dagen der disker op med et godt bud...
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #9 Dato: Jan 17, 2011, 11:53 »
Min VVB er en Metro 2242 fra 1996 og mener at den er på 200L, men når jeg søger efter den på google, så er den nye version på 255L. Men jeg skal lige hjem og kigge igen.
Kl lidt over 12 var min VVB lige op at snuse til 55 grader og er nu slået over på alm drift, men vvb er igen på 54 grader. Men det har så taget fra i går aftes, ca kl 19, til nu.
Men når den varmer vand så er ydelsen på omkring 25% og når den er på alm drift er den oppe på ca 30-35%
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
« Svar #10 Dato: Jan 17, 2011, 12:03 »
Måske shunten er groet fast.
Af med toppen og massage på stiften.
Den anden skal sikkert indstilles efter den nye temperatur, når
den anden shunt begynder at regulere.
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #11 Dato: Jan 17, 2011, 12:20 »
Den shunt der står på 8, der kan jeg tydelig mærke hvis jeg lukker ned eller åbner helt for den.
Har jeg ikke kun en shunt ??? er ikke lige helt inde i VVS betegnelser (endnu)  ;)
VVB pumpen starter jo først når den når VVB temp minus diff temp (50 grader) og slukekr igen ved 55 grader.
Men skal radiator pumpen slukke mens den varmer vand? jeg kan se at det tal der står i den bliver lavere når den varmer vand end når den er på alm drift, kan ikke lige huske tallene i hovedet.
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
« Svar #12 Dato: Jan 17, 2011, 12:27 »
Jeg tror der lidt kludder i anlægget, det gamle oliefyr kunne måske nogle triks sammen med solstyringen, som ikke er helt på plads med pillefyret.
Tit er det jo solvarme styringen der bestemmer hvornår der er behov for suppleringsvarme.
Det virker som om solvarme styring og pillestyring ikke arbejder 100% sammen.
VVB prioritering skal måske bare slåes fra, så kører fyret blot efter temperaturen i kedlen. Solvarmen tænder pumpe 2 når behovet er der.
VVB prioritering og 2 pumper virker lidt "overkill"
MVH. Kenneth
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #13 Dato: Jan 17, 2011, 12:37 »
VVB prioritering er vel når VVB kalder på varmt vand så starter den ene pumpe?
Det er pillefyr nr 2 jeg har, det første var ikke godt nok. Men på det der havde jeg det sådan som du skriver der, og det gik helt i selvsving, for når den nåede max temp så startede pumpen igen til varmt vand så slog ikke fra igen.
« Senest Redigeret: Jan 17, 2011, 12:41 af Le-Thor »
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
« Svar #14 Dato: Jan 17, 2011, 12:45 »
Hej igen.
Jeg har lige skimmet manualen til Metroen igennem.
Et lille uddrag:
"Suppleringsvarmen starter, når temperaturen i midten af beholderen er 3° C lavere
end External Heat, og Ext./Solardiff, og slukkes igen når External Heat er nået.
Setpunktet External heat skal altid ligge minimum 7° C dtStart Tank under Set temp tank1
65° C punktet for beholderen."
Der er ikke rigtig samspil mellem indstillingerne i solcarme styringen og pille styringens vvb prioritering..
MVH. Kenneth
