Forfatter Emne: Valgfri pumpe start / stop temp  (Læst 6505 gange)
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Dato: Jan 18, 2011, 14:24 »
Mulighed for at kunne vælge hvilken temp den skal styres af.
Nu bliver den styret af kedel temp, men at man får mulighed for at ændre den så det f.eks. kan være VVB temp den bliver styret af.
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline soeglimt
Sv: Valgfri pumpe start / stop temp
« Svar #1 Dato: Jan 20, 2011, 17:32 »
det er da lavet, føler i vvb og i styrringen så er den hjemme
se min scotte her  MVH Rene`
http://rl.users.whitehat.dk/rl/
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #2 Dato: Jan 21, 2011, 09:09 »
Hej Le-Thor,
Jeg forstår godt dit spørgsmål, men det er ikke helt gennemtænkt  ;)
Andre har faktisk lavet netop det med at lade brænderen styre af temperaturen i VVB'en (godt nok ved en fejl), men det kan ikke anbefales.
Det går jo ud på at fremløbet skal holdes på en bestemt temperatur, uanset om der er koldt i VVB'en, køkkenet, soveværelset, stuen osv.
Hvad ville du sige til at varmen i stuen forsvandt, fordi VVB'en var varm nok ?
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #3 Dato: Jan 21, 2011, 12:27 »
Det var ikke så meget det, men at man har mulighed for at kunne sætte "pumpe" til VVB så når VVB når max temp så starter pumpen så den man komme af med varmen.
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
« Svar #4 Dato: Jan 21, 2011, 13:45 »
Hej Le-Thor,
OK, sådan at forstå  ;)
Jamen det er jo kun interessant når man har solvarme og det er trods alt kun et fåtal af alle de pillebrændere der findes der er kombineret solvarme.
Reelt skal sådan en funktion jo styres af solvarme styringen, hvilket jeg også har set på næsten alle de solvarmestyringer jeg har set, så jeg synes nok at det er lidt forkert adresse at ønske det som standard i pillefyret  ;)
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #5 Dato: Jan 21, 2011, 13:58 »
Tænkte bare at det måske var en mulighed. Men ok :)
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
« Svar #6 Dato: Jan 21, 2011, 14:17 »
Hej Le-Thor,
Det er en mulighed, men nok bare lidt exotisk  ;)
Alle features koster penge, så det er altid en afvejning af prisen og hvor mange der vil få glæde/udbytte af det.
Som sagt, så er det en standard feature på de fleste solvarmestyringer, og sådan en skal man jo have alligevel når man nu har solvarme  ;)
