Forfatter Emne: Dosering af piller efter opstart  (Læst 8093 gange)
dumpo2
« Dato: Jan 20, 2011, 14:13 »
Ved opstart kommer der en god portion piller for at tænde op i fyret. Har så lagt mærke til at når fyret går fra opstart til drift. Begynder den "normale" dosering af piller. Dvs der er ekstemt meget brændstof i starten af forbrændingen. Kunne det ikke være en god ide at få lavet en forsinkelse af den normale dosering efter starten til x antal minutter. Så man kan brænde nogle af pillerne af inden dosering så begynder. ?
Mvh.
Kenneth
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: Dosering af piller efter opstart
« Svar #1 Dato: Jan 20, 2011, 14:34 »
Tja, mit problem er lige modsat. Hele hærden brænder næsten helt ud, det går et par min. inden bålet er fed nok.
De forskellige chip opfører sig noget forskelligt.
Jeg har slået mig til tåls med det.
Du kan vel vælge færre piller til start, hvis du ikke bruger autoberegner.
MVH. Kenneth
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #2 Dato: Jan 20, 2011, 22:38 »
MVH. Kenneth
Lige akkurat...
Har du skiftet til chip ver. 6.50 Kenneth? Jeg har irriteret mig voldsomt over dette "problem" siden jeg skiftede til 6.50...
Ved optænding doserer den eksterne snegl optændingsmængden ned til den interne snegl som så kører hele sendingen ind på risten hvor det optændes. Når der kommer ild skiftes der til "drift", og den eksterne snegl doserer den ønskede mængde piller(20g hos mig) ned til den interne snegl som så doserer 3 gange i minuttet. Problemet er at den interne snegl lige har været kørt helt tom, så der går et stykke tid inden der doseres piller til det nye bål. Bålet når at dø helt ud inden pillerne når derud, men de antændes af gløderne fra det tidligere bål...
Det er et lille men ret irriterende problem... Pointen går også lidt af at man kan indstille hvor langsom effekten kan stige ved opstart. Når optændingsmængden er fyret af, og der er kommet liv i de nye piller, så er effekten på små 50% hvilket giver noget i retning af et "kickstart" ;D
Måske det kan lave så den eksterne snegl doserer en ekstra stor mængde ved første dosering efter skift til drift, og at den interne snegls første puls er så lang så den når at dosere piller på risten i første forsøg?
Mvh Steffen
dumpo2
« Svar #3 Dato: Jan 21, 2011, 17:42 »
MVH. Kenneth
Tjo det kunne jeg som sådan nok godt, Men der skal jo være en vis mængde piller for at tænde op. Så jeg har ikke lyst til at nedsætte opstartsmængden for meget. med risiko for at "nedsmelte"  ;D  eltænderen
Offline SKM
« Svar #4 Dato: Jan 22, 2011, 00:10 »
Jeg kan nemt halvere opstartsmængden i forhold til hvad autoberegneren foreskriver...
Der skal bare være en god håndfuld piller på risten så hullet til eltænderen er dækket...
Så lille mængde som mulig sikrer præcis opvarmning...
Mvh Steffen
« Svar #5 Dato: Jan 22, 2011, 07:06 »
Jeg har stadig min "originale" 6.09 Jeg syntes faktisk at den kører okay, så jeg tror ikke lige jeg opgraderer.
Der kommer jo næsten ligeså mange opgraderinger som jeg skifter underhylere. ;D
Jeg ved godt at der er en del 6.xx der er lidt vanskelige, der er sikkert også fejl i min, jeg oplever det bare ikke.
MVH. Kenneth
dumpo2
« Svar #6 Dato: Jan 22, 2011, 17:48 »
Måske jeg så skulle prøve a nedsætte pillemængden........ ellers må jeg jo ofre en ny tænder..
Offline SKM
« Svar #7 Dato: Jan 22, 2011, 19:39 »
Der er såmænd en chance for at du får hurtigere opstart ved at mindske din pillemængde under opstart.
Hvad mener du med at ofre en ny eltænder?
Mvh Steffen
