Forfatter Emne: opsætning af scotte blackstar 10 kw  (Læst 30180 gange)
Offline ASL
Sv: opsætning af scotte blackstar 10 kw
« Svar #30 Dato: Feb 14, 2011, 15:13 »
Hej Morten!
Jeg går med planer om at købe en Scotte 10kw.
Vi har et hus på størrelse med din! - Jeg har derfor med interesse fulgt din fremløbstemperatur kontra ydelsen hen over dagen idag!
Den har ligget og hamret på ca 100% og 6-7 grader under ønsket kedeltemperatur. Den har dog rettet sig op nu kl. 16.00! - du skulle vel ikke tilfældigvis have en brændeovn, som du tænder op i, når du kommer hjem fra arbejde!?
Med den vinter vi har haft, ville du så gerne have valgt en 16 KW?
v.h. Askov
Scotte 16 kw. Chipver. 6.63 med kompressorrens.
Vigas/Orlan Fastbrændselskedel.
1800 l. akkumuleringstank.
350 m2 to-familiehus, middel isoleret.
200 l. VVB
onlinedata: askov under http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk
MartinPedersen
« Svar #31 Dato: Feb 14, 2011, 16:23 »
Jeg tror Morten har problemer med at få den justeret, giv har en uges tid til at få det til at spille, og se så der, hvordan det går.
Det her blæsevejr trækker virkelig tænder ud. Jeg kan sige så meget, at mit fyr okser afsted som var det alm vind og -20 grader udenfor.
Så måske det ikke er så galt igen når først Morten har fået den justeret perfekt ind. Gør ikke noget den halter lidt bagefter, hvis bare det ikke kan mærkes indenfor ;)
« Senest Redigeret: Feb 14, 2011, 16:27 af Martin Pedersen »
Offline ASL
« Svar #32 Dato: Feb 14, 2011, 16:33 »
Okay Martin!
Jeg har læst et sted, at du mener man kan få en 10 kw til at yde ca. 12 kw!
Er det forholdsvis let - eller er det kun for øvede??
Piller man ved mætningen, afvejningen, iltprocenten eller hvad?
Vi vil jo nødig, at konen skulle gå og fryse røven i dette vejr!!
v.h. Askov
200 l. VVB
MartinPedersen
« Svar #33 Dato: Feb 14, 2011, 17:16 »
Det er bare at sætte den til 12 kW i autoberegning, og ændre blæser parametrene ved middel og høj så de passer til ydelsen. Easy.
Offline Morten J
« Svar #34 Dato: Feb 14, 2011, 17:46 »
Ja, mit fyr var ikke rigtig justeret ind, men der var en og se på det igår, nu kører det en del bedre, vi er dog ikke færdige med at justere, da det blæser en halv pelikan. Vi kan rigeligt holde varmen indendøre, det eneste jeg bliver nød til at lave er varmtvandspriotering. Fyret arter sig bedre dag for dag med de nye indstillinger, men det er bestemt ikke færdigreguleret. Hvis du har et hus i vores størrelse med samme isoleringsgrad, så kan roligt købe et 10 kw. Ps. vi ligger på en bakketop, hvor vi får alt vind, så synes egentligt at scotten klarer sig fint idag hvor det blæser så meget og er så koldt. Vi har dog et forbrug på 50kilo idag, men glæder mig til det ikke blæser mere, der kan vi jo se et mere "normalt" forbrug. Håber på 30-35 kilo en normal vinterdag.
Offline ASL
« Svar #35 Dato: Feb 14, 2011, 18:04 »
Tak for de hurtige svar!
Vi har i december og januar i snit brugt knap 20 liter olie pr. dag!
I og med du kan køre omkring 50 kg. piller igennem en 10 kw pr. dag, burde den også kunne dække vores behov!
Eller hvad?
v.h. Askov
200 l. VVB
Offline Morten J
« Svar #36 Dato: Feb 14, 2011, 18:38 »
Lige for at du har lidt at sammenligne med, så har vi 80mm isolering i vægge, 300mm i gulve og 300mm på loftet og gulvvarme overalt + nye vinduer og døre. Havde vi ikke det, ville jeg nok op i 16kw.
« Svar #37 Dato: Feb 14, 2011, 20:31 »
Hej Askov,
Jeps, hvis dit forbrug er på ca. 20 l olie pr. dag, bliver forbruget med en pille brænder ca. 40 kg pr. dag, så en 10 kW er rigeligt.
Eller hvad?
v.h. Askov
