Forfatter Emne: Min & max effekt  (Læst 4266 gange)
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Min & max effekt
« Dato: Feb 26, 2011, 08:26 »
Det er jo en 100 trins styring der er i en woody, men er det inden for min og max effekt værdierne?
Hvis ja:
Hvis jeg så nu sætter max effekt ned til f.eks. 80% vil jeg så ikke kunne få en bedre styring?
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Min & max effekt
« Svar #1 Dato: Feb 26, 2011, 09:53 »
Der er kun 90 'trin' mellem 10% og 100%  :)...men trinnene er vel stadigvæk på 1/100 del af max. effekt..
Da hvert effekttrin er så lille i kW, vil det være fjollet, hvis nogen lavede en 200 trins regulering til et pillefyr...
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #2 Dato: Feb 26, 2011, 13:03 »
Dvs. at jeg får ikke noget ud af at ændre min max effekt til f.eks. 80%?
Jeg har bare fået at vide at styringen har 100 trin og vil altid have 100 trin uanset om intervallet er mellem 10% og 100% eller om det er mellem 10% og 50%. Men det passer ikke?
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline Hedestoker
« Svar #3 Dato: Feb 26, 2011, 13:05 »
Nej det passer ikke, og du får ikke mere ud af det.
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #4 Dato: Feb 26, 2011, 13:07 »
På en 10 kW hvor den har svært ved at holde pillerne på hærden ved 100% kan det være en fordel at drosle den ned til 80%. Næppe på en 20 kW. Om der er 40, 90 eller 200 trin betyder sikker så lidt at du ikke kan måle det....
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #5 Dato: Feb 26, 2011, 13:42 »
Ok, mange tak for svar
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
