Forfatter Emne: Temperaturføler  (Læst 15187 gange)
Sv: Temperaturføler
« Svar #15 Dato: Mar 01, 2011, 14:57 »
Hej Dennis,
Opløsningen på temperaturen fra styringen er i hele grader, så du vil altid se spring på hele grader  ;)
Styringen kan godt vise noget andet, f.eks. opløst i 1/10 grader, men kommunikationen mellem styring og stokerkontrol er altså hele grader.
Så er der gået nesten et døgn.
Og det ser ikke ud til at virke som det skal.
Som i kan se på det vedhæftede bilede, så opfører udetemperaturen sig en smule underlig.
At den holder en konstant temperatur hele natten er vel lidt usandsynligt samtidig med at den,
ved skift af temp. springer op og ned nogle gange får den finder sit leje.
Det er også påfallende at den altid springe en hel grad og ikke i tiende dele.
StokerKontrol er sat op til at foretage en målning hvert 6 sec., og et spring på en hel grad på under seks sec.
er ikke sansynligt...
Nogen som har et godt forslag?
Mvh.
Dennis
Sv: Temperaturføler
« Svar #16 Dato: Mar 01, 2011, 15:05 »
Hej Dennis
Fra chip version 6.60 er det muligt at udlæse 1/10 grader på udetemperaturen på styringen. StokerKontrol understøtter det i den nye version der endnu ikke er frigivet.
Ellers er det 1-graders hop man oplever, når temperaturen læses fra styringen.
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Temperaturføler
« Svar #17 Dato: Mar 01, 2011, 15:32 »
Nå... er det meningen med 1-graders hop ???
Jeg gik da ud fra at den ville opføre sig på samme måden som VVB-tempen
idet det er den samme føleren.
Men så ser det jo ud til at det virker - og har gjort det hele tiden...  :-[
Måske er det en af de ting der bør nævnes i manualen, at VVB-temp. og ude-temp.
ikke har samme følsomhed?
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Sv: Temperaturføler
« Svar #18 Dato: Mar 01, 2011, 15:53 »
Hej Dennis
Det er jo ændret så de har samme følsomhed fra version 6.60. På styringen har de den samme følsomhed, det er kun udlæsningen til StokerKontrol, hvor der simpelthen mangler en decimal. Det er chippen der ikke sender decimalen med, så der er kun en måde at løse det på, og det er en opgradering af chippen. (og StokerKontrol)
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Temperaturføler
« Svar #19 Dato: Mar 01, 2011, 16:00 »
Tja - chipen har jeg (6.63), så er det bare at vente på den nye StokerKontrol som ikke er kommet ennu... :)
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Sv: Temperaturføler
« Svar #20 Dato: Mar 01, 2011, 16:21 »
Kan godt være jeg spørger dumt men, kan du ikke bare smække den udeføler i en anden indgang, f.eks kedeltemp, for at finde ud af om den virker.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Temperaturføler
« Svar #21 Dato: Mar 01, 2011, 16:29 »
Jo, det ku jeg da nok, men de udgange er jo i brug.
Men som sagen står så ser det jo ud til at problemet er løst, skal bare vente
på neste StokerKontrol, så får jeg 1/10-dels udlæsning.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: Temperaturføler
« Svar #22 Dato: Mar 01, 2011, 19:50 »
[/quote]
Og hvor lang tid skal alle vi utålmodige sjæle så vente på det, Jens  ??? :D
vh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Sv: Temperaturføler
« Svar #23 Dato: Mar 01, 2011, 21:00 »
vh Folke
[/quote]
Hej Folke
Nok en god uges tid (ihvertfald til en beta version), der er ændret en del andet så det skal lige testes af hele vejen rundt.
