Forfatter Emne: Mulighed for at slå 'dynamisk' P fra  (Læst 7091 gange)
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Dato: Mar 20, 2011, 20:49 »
Ved 'dynamisk P' bliver P-leddet i PI-regulatoren ganget med 10 under opstart.
Ved min indstillinger betyder det i praksis, at ydelsen i løbet af de først ca. 10 minutter stiger lineært til mellem 80-100%, hvorefter ydelsen de næste ca. 5 minutter falder lineært til et passede niveau, og først derefter foretager en fornuftig indsvingning.
Det vil derfor for mig være en fordel at få en 'normal' PI-indsvingning.
MartinPedersen
Sv: Mulighed for at slå 'dynamisk' P fra
« Svar #1 Dato: Mar 20, 2011, 22:08 »
Kan du ikke få det til at passe ved f.eks. at sætte effekt/min start til 1% under pi reguleringen... så starter den langsomt op, og stiger stille og roligt...
« Svar #2 Dato: Mar 21, 2011, 21:21 »
Næ, det har jeg ikke rigtig haft held med...
Under alle omstændigheder vil jeg foretrække et 'gammeldags' P-indsving  :)
MartinPedersen
« Svar #3 Dato: Mar 21, 2011, 21:31 »
Mja, jeg har det på samme måde. Det nye har kun givet mig en helvedes masse støj på ydelseskurven under opstart, eller et massivt oversving hvis jeg skal undgå så meget af støjen som muligt. Kan også se på Levi's at den svinger op og ned som en sindsyg under opstart.
