Forfatter Emne: VVB prioritering  (Læst 26222 gange)
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
Sv: VVB prioritering
« Svar #15 Dato: Apr 08, 2011, 21:39 »
Ka man få en motorventil til 24v ?
Ja det kan man sikkert godt.
Og kan man få den til at virke med L5/L6 på styringen ?
Nej der er jo 220v så den lille motor skal være 220v
Ellers skal jeg trække 10-15 mtr installationskabel, hvis den kører 220vac :(
Det aner jeg ikke? hos mig sidder den så tæt så jeg bare har brugt ledningen fra den lille danfoss motor? Det er en ledning a la lampeledning.
[/quote]
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus
« Svar #16 Dato: Apr 09, 2011, 19:13 »
Hej Syhler,
Ja, man kan godt få en motorventil til 24V, men det er ikke så almindeligt.
Det er heller ikke så nemt at få 24V fra L5/L6 da det er 230 VAC udgange.
Hvis du vil have 24V, skal du bruge en trafo, så det er nok lettest med de 10-15 m installationskabel.
Hmm...
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Svar #17 Dato: Apr 09, 2011, 19:20 »
Hej Michael
Tak for svar !
Ja, kan godt se det nok er nemmest.
Ang. motorventil, er de gode nok de billige?
de der orange nogen koster kun ca 400kr men har set der også findes væsentlig dyrere modeller ?
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
« Svar #18 Dato: Apr 09, 2011, 19:24 »
Hej Syhler,
Man får som regel det man betaler for  :)
Forskellen på dyre og billige er ofte flowet gennem dem, eller hvor sagt på en anden måde, hvor stor modstand der er igennem dem.
Nu er det jo nok de færreste der reelt ved hvor stort flow de har behov for, så ofte prøver man sig frem.
Jeg kan sige at den "billige" 3/4" ventil jeg har virker upåklageligt til mit behov  :)
Hej Michael
Tak for svar !
Offline Syhler
« Svar #19 Dato: Apr 09, 2011, 19:31 »
Super, lige den info jeg ville høre.
Og er det rigtigt hvis jeg sætter en 3-vejs motorventil, på T-stykket under den gamle cirkulationspumpe, og så en temp føler i beholderen ?
(Skrotter så den gamle pumpe)
« Senest Redigeret: Apr 09, 2011, 19:32 af Syhler »
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
MartinPedersen
« Svar #20 Dato: Apr 09, 2011, 19:52 »
Hvis du vil køre VVB prioritering, så skal du sætte den i stedet for T stykket, under den gamle cirkulationspumpe.
Hvis du vil køre VVB styring uden prioritering, så sætter du i stedet en 2 vejs motorventil i stedet for den gamle cirkulationspumpe.
Og ja, så en temp føler i beholderen :)
Offline Syhler
« Svar #21 Dato: Apr 09, 2011, 20:02 »
Risikerer jeg ikke at miste flowet gennen vvb med en 2 vejs ventil ?
Tænker den gamle pumpe har det formål at trække vandet gennem vvb.
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
MartinPedersen
« Svar #22 Dato: Apr 09, 2011, 20:03 »
Nej
Nej, han må have haft en middelsvær hjerneblødning da han satte den pumpe der... det giver absolut ingen mening.
Offline Syhler
« Svar #23 Dato: Apr 09, 2011, 20:14 »
Ok !
og hvis jeg vil bruge pillefyret til vvb om sommeren kan en 2 vejs også bruges?
så skal jeg bare lukke på alle radiatorer termostater.
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
MartinPedersen
« Svar #24 Dato: Apr 09, 2011, 20:36 »
Ok !
Jep.
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
« Svar #25 Dato: Apr 11, 2011, 20:03 »
Hej Syhler
Jeg har kigget lidt i databladet for motorventilerne da jeg går med lignende overvejelser om styring af flow gennem VVB.
Som jeg læser det skal man være opmærksom på hvordan man får vendt T-stykket til 3-vejsventilen. Kedlen skal sluttes til "benet" på T'et og VVB/radiatorer til hvert sin side af "bjælken".
Det gør f.eks. at jeg ikke umiddelbart kan skifte et T-stykke til en 3-vejs ventil da flowet kommer fra kedlen i den ene side og fortsætter til radiatorer i den anden. VVB'en forsynes af "benet".
Radiator (A)  _____  (B) VVB
                   (AB)
                  Kedel
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline Syhler
« Svar #26 Dato: Apr 11, 2011, 20:43 »
Jeg har bestilt en 2-vejs  ;)
Men tak for info, var ikke omærksom på det.
Hej Syhler
                   (AB)
                  Kedel
Emil Mølgaard
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Hedestoker
« Svar #27 Dato: Apr 11, 2011, 20:56 »
Den har du i morgen kan jeg se :D :D
Mvh Allan
Hedestoker.dk
Hej Syhler
                   (AB)
                  Kedel
Emil Mølgaard
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline Syhler
« Svar #28 Dato: Apr 11, 2011, 21:01 »
Lyder godt !
Mvh Allan
Hedestoker.dk
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Syhler
« Svar #29 Dato: Apr 12, 2011, 15:32 »
Tænkte lige på, om min vvb virker som en slags "akkumuleringstank".....
med mit anlæg som det er nu, så starter den gamle pumpe jo, når temp i vvb kommer under setpunkt.
dvs. når jeg stopper fyret på urstyring, og kedeltemp falder, så starter den gamle pumpe for at varme vvb op og cirkulerer "koldt" vand, og derved afkøler min vvb.
Har jeg ret i det ???
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
