Forfatter Emne: varme generering kontra forbrug  (Læst 35178 gange)
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Dato: Mar 24, 2011, 21:25 »
ok, jeg har nu omsider forstået usrtyingen og har sat min inertvaller således:
Periode varme : 240 min (4 timer)
1. Start varme  16:00  (fyret kører fra 16.00-20.00)
2. Start varme  20:00  (fyret kører fra 20.00-00.00)
3. Start varme  04:00  (fyret kører fra 04.00-08.00)
4. Start varme  08:00  (fyret kører fra 08.00-12.00)
De sidste 2 uger har vi kun haft 1 radiator i kælderen kørende, plus alt gulvvarme. Resten er slukket.
Umiddelbart vil vi gerne beholde gulvvarmen lidt endnu men jeg synes, at vi producere for meget varme i forhold til hvad vi bruger.
Var det en ide at forlænge slukke perioden?
Nogen der har et råd til det?
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
Sv: varme generering kontra forbrug
« Svar #1 Dato: Mar 24, 2011, 22:12 »
Ja brug udetemperatur styringen.
Feks når det er varmt så slukker fyret ned. Temp skifter jo en del disse dage i forår / sen vinter.
Jeg kører fire gange 6 timer og reducerer så med udetemp styringen. Derudover slukker jeg for fyret helt mellem 23 og 5 om morgenen. Også gulvvarme og moderne hus med god isolering.
Det skal kombineres med VVB prioritering så du ikke får koldt bad eller nul varme i hanerne ved madlavning mv.
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Svar #2 Dato: Mar 24, 2011, 22:24 »
Det hænger vist ikke rigtig sammen  ;D
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline NK
« Svar #3 Dato: Mar 24, 2011, 22:36 »
jeg har ikke vejrkompensering eller VVB prioritering :s
Det med fede: mener du at du også slukker for gulvarmen mellem 23 og 5, eller siger du blot at du har gulvarme som jeg?
Hvordan ser dine intervaller ud unde urstyring?
Offline Baisgaard
  • Min fyrelise
« Svar #4 Dato: Mar 25, 2011, 08:34 »
Hej Max lige på nu værende tidspungt køre jeg også med ur styring jeg har også ude temp føler med bruger det ikke på nuværende jeg køre med 2 perioder den ene fra kl 04,00 til kl 8,00 og igen fra kl 18,00 til kl 22,00 det virker fint her jeg har både varmt vand selv om der ikke er vvb styring og gulv varmen holder fint i den periode så jeg mangler ingen varme eller noget det kan godt være at der måske skal være lidt ændringer hos dig det er jo ikke nødvendigt at havde fyret til at køre mere end højst nødvendigt på nuværende tidspungt er mit forbrug 12-15 kg pr døgn
Hilsen Baisgaard
16 kw. Woody med 6.22 styring på Woody luxus kedel
trækstabilisator- flowmåler- kompressorens-udeføler-røgtempføler
Stokerkontrol v3.1
Opvarmer nedlagtlandbrug fra år 1900 165 m2 + 30 m2 værksted.
80% isoleret+energi ruder.
http://signup.talerstolen.lokus.dk/tylstrup/tylstrupvej/vejret
Offline NK
« Svar #5 Dato: Mar 25, 2011, 08:53 »
hej Baisgaard og tak for svaret.
ok så du har sat periode varmen under urstyring til 4 timer.
1.start varme 04
2.start varme 18
hvad så med 3. & 4. start varme?
Er det så ikke sådan at man skal definere alle 4 perioder?
Hvordan fungere din start & pumpe funktion for gulvvarmen?
Altså, slukker du den når fyret er slukket? ellerer det sat sådan op at den slukker automatisk når fyret er slukket?
Jeg er nød til at tænde/slukke manuelt via to kontakter for start & pumpe funktion.
Når du har den slukket så længe af gangen, har du oplevet noget fugt i bunden af kedelen?
Her til morgen var der nemlig lidt fugt i bunden og den havde været slukket fra midnat til 05  :-\
Jeg har prøvet at lege med andre tidsintervaller i urstyringen men det kan jeg lige skrive når vi får bund i de andre spørgsmål.
Offline Baisgaard
  • Min fyrelise
« Svar #6 Dato: Mar 25, 2011, 10:47 »
Hej igen Max det med min ur styring er måske sagt forkert jeg har interfais på min styring og styre via computer i tidsskemaet vil tro at det vil give de samme som kun i urstyring men det må undersøges jeg kan ikke for der er en bro i min chip og jeg venter på at få en ny
er ikke sikker på at du behøver at definere alle 4 for at det køre der kan jo være tidspungter hvor man kun har brug for 1 start og stop og andre gange 2 start og stop det kan være at der er andre der lige kan svare på det  :o
Hilsen Baisgaard
Stokerkontrol v3.1
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #7 Dato: Mar 25, 2011, 14:44 »
Vil du prøve at liste dine settings der styrer dette, synes ikke helt jeg kan regne den ud hvordan du holder sluttet imellem 23-5 hvis du bruger udetemperaturen.
Mangler et udgangspunkt da jeg gerne vil have sat det samme op
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline NK
« Svar #8 Dato: Mar 26, 2011, 07:22 »
puha mand, sikke en omgang kondens at står op til  :o
jeg fatter ikke i kan have fyret slukket fra 23- 5 -6 stykker om morgenen, uden at der dannes kondens i bunden af kedlen.
har ikke set så meget vand siden den køret for allerførstegang, og det er jo bestemt ikke godt  :(
have dog siden mit første indlæg ændre til 3 timers varme periode, men den dur ikke at står stille så længe i træk.
Er nok nødt til at fordele start perioderne mere jævnlig, også selv om det rammer midt om natten.
at temperaturen falder i huset et par grader er ikke det værste, jeg vil bare ikke have kondens i kedlen.
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #9 Dato: Mar 26, 2011, 08:24 »
Du har vist overset det der står med stort  :) på side 6 i manualen (se evt. http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=125&md5hash=8A8B51393987BEF0E68C38DA5DECD04D
Citér
TIDS PERIODER SKAL LÆGGES IND I RÆKKE FØLGE
Citér
Hvis du sætter Vejrkompensering op og køber en temperaturføler til 100 kr. på eBay, så behøves du ikke længe at stille på varmeperioden. Det vil ske et automatisk efter udetemperaturen, eller indetemperaturen hvis du sætter 'ude'-temperaturføleren op inde i huset.
Måske kan du undgå kondens i kedlen ved at lade styringen styre tænd og sluk af dine cirkulationspumper (se manual under Pumpestyring).
Offline NK
« Svar #10 Dato: Mar 26, 2011, 09:49 »
Hej Frank
var lige henne og kigge på kontroleren, og det er sat i række følge. Beklager den lidt misvisende oversigt.
Citér
jeg har sådan en fætter monteret nederst ved kedelen, http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3342
Ud fra hvad jeg kan se så stopper/starter den helt automatisk når fyret slukker og når den tænder igen.
Man kan måske mistænke min gulvvarme pumpe som er en lidt ældre model:
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=155
MEN! jeg havde slukket for gulvvarmen og pumpen i nat, og tændte for den ca. 1 time efter fyret var starte op her til morgen. Så intet pumpe skulle være igang i løbet af natten, mens kedelen var slukket.
Alligevel var den meget vand i bunden.
Hvorom alting er; jeg gennemgik også en af de andre tråde, http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2005.msg14120#msg14120
hvor du skrev nogen holder fyret slukket en del af natten, og ikke hele natten som jeg gjorde i nat,
så kan jeg lære det!
Jeg kan se, at ligemeget hvordan man griber tingene an, så ender alle veje ved: Vejrkompensering  8)
Så på hedestoker at de havde en interface kit til en plovmand. Tror jeg bestiller føler samtidig med den kit.
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #11 Dato: Mar 26, 2011, 11:42 »
Hej. Jeg kører samme perioder som du gør, jeg har et tænd og sluk ur på gulvvarme pumpen så den slukker samtidigt med fyret. Jeg har ingen kondens.
Biomax 16 fyrbøder
Offline Lund-Lemvig
« Svar #12 Dato: Mar 26, 2011, 11:44 »
Citér
Citér
Skal man have temperaturfølere på, det var smart hvis man kunne bruge data fra f.eks http://servlet.dmi.dk/bv/servlet/bv?stat=1209&map=map5&param=none
Biomax 16 fyrbøder
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #13 Dato: Mar 26, 2011, 18:49 »
Urstyring og udetemperatur til de fire perioder. Start 23, 5, 11 og 17. Udetempåeratur drosler så ned med:
18  25
12  45
6  70
0  85
-6  100
Jeg har af gode grunde ikkke rigtig set om det virker over 12 grader.
Derudover har jeg tvunget stop mellem 23 og 5 efter behov. Feks hvis der kommer nætter med mere varme end 2-3 grader. Så kan jeg sagtens klare mig med slukket i den periode.
Jeg tror jeg vil overveje at kombinere med sommerstop omkring 15-18 grader.
Offline NK
« Svar #14 Dato: Mar 26, 2011, 22:22 »
Citér
Hvis jeg forstår dig ret, så har du ikke kondens problemer når fyret er slukket i 6 timer i træk hvis nat temperatueren er tilstrækkelig høj, ikke sandt?
Jeg tror det er dér jeg gik galt i byen.
Det er nok mere fordi jeg stadig er grøn i denne kedel passer verden.
Nu har du jo Vejre kompensering og MHES nævnte et andet sted at den overstyr urstyring.
Jeg troet jo at jeg kunne holde den stille i 6-7 timer i træk samtidig med at det blev lidt koldere her de sidste par dage.
Jeg er pt. gået til det mange af de mere erfarne bruger snakker om, 2x stop af 4 timer i løbet af 24 timer.
Så må jeg heller se at skaffe de nødvendige ekstra udstyr så der er styr på tingene.
