Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
KL2 Combi stoker
Startet af Caspersoe, Mar 27, 2011, 17:16
Caspersoe
Hej eksperter!
Jeg har brug for Jeres ekspertise.
Jeg har et KL2 Combi stoker og har i den forbindelse nogle spørgsmål.
1: Ved nogen af Jer hvad den anbefalede røgtemperatur for fyret er?
2: Kan det anbefales at montere en trækregulator - hvis ja, hvilken "PA" så?
3: Har I erfaringer med hvordan driften om sommeren er, og evt. nogle tips hertil?
På forhånd tak
Casper Søe-Larsen
28 12 76 04
MHES
Hej Casper,
Uden at være KL-ekspert kan jeg svare på de to første spørgsmål.
Den anbefalede røggastemperatur er mere et spørgsmål om din skorsten end fyret.
Set fra fyrets sidde skal den så langt ned som muligt, men set fra skorstenens side skal den være høj nok til at der ikke dannes kondens (løbesod) i skorstenen.
Højden af skorstenen, dens isoleringsgrad og lysning spiller ind her, ligesom omgivelsestemperaturen omkring skorstenen (står den midt i et opvarmet hus eller udvendigt).
Trækstabilisator er altid godt ved et biobrændselsfyr  :)
Hvor højt trækket skal være afhænger lidt af kedlen og brænderen, men det skal være højt nok til at der altid er undertryk i kedlen.
Citat fra: Caspersoe Dato Mar 27, 2011, 17:16
Hej eksperter!
På forhånd tak
Casper Søe-Larsen
28 12 76 04
Caspersoe
Hej Michael - MANGE tak for hurtigt og relevant svar!
Jeg havde til en start problemer med løbesod - men pillede den øverste keramik sten ud af fyret, hvilket gav tilstrækkelig varme til i al fald at undgå løbesod. Skal jeg så stille mig tilfreds med dét, eller er der andre parametre jeg kan stile efter for at optimere brændsels processen/økonomien?
Når du skriver "Hvor højt trækket skal være" mener du så hvor høj en "PA"-værdi? Og hvor hvorledes konstaterer jeg at der er et konstant undertryk i kedlen?
Beklager de relative primitive spørgsmål - men man må jo starte et sted. ;)
- Casper
Ole S
Prøv at stille den på 10 pa, altså størst mulig følsomhed, og se hvordan den arter sig, det kører de fleste vist med. Det med undertryk i skorstenen er jo kun fejer der kan måle.
michael f
Du skal have den sten ind igen.
Den hæver forbrændings temperaturen i bålet,
og din forbrænding er ikke ok uden den sten  :o
For at styre temperaturen i bålet og skorstenen
skal du justere klappen foran blæseren.
Du skal være opmærksom på slagger i herden.
Den skal fjernes med en spids hammer når du renser fyr.
Føl med fingrene inde i herden, og du mærker ingen slagger.
De er brændt meget hårdt, og føles som jernet.
Slå så med en spids hammer, og du kan føle hvor tykt et lag
der er. Du vil blive overrasket over tykkelsen.
Du vil nok opleve at den af og til sprænger en split.
Det er næsten altid fordi der er slagger i herden, og
så kan den ikke presse pillerne op.
Hav derfor altid et par splitter i reserve.
Brug ikke rørsplitter. De knækker ikke, men det gør gearet i stedet for.
Ved sommer kørsel soder den en del, fordi den pausefyrer.
ASL
Hej Casper!
Du kan evt. finde svar under www.stokerpro.dk!
Her er der 226 emner og 2448 indlæg specifikt omkring KL Stoker.
v.h. onkel Askov
Scotte 16 kw. Chipver. 6.63 med kompressorrens.
Vigas/Orlan Fastbrændselskedel.
1800 l. akkumuleringstank.
350 m2 to-familiehus, middel isoleret.
200 l. VVB
onlinedata: askov under http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk
