Forfatter Emne: HLÆÆÆLP... til justering af fyr på Lolland  (Læst 44203 gange)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: HLÆÆÆLP... til justering af fyr på Lolland
« Svar #15 Dato: Apr 02, 2011, 21:59 »
Jep :) Find et eller andet at proppe ind oven over der hvor sneglen går i magasinet, ellers får du en hulans masse drys og piller der triller ud der.
Nu er det spændende om dit problem er løst :)
Ja, det ville da være dejligt ;)
Ang. Smuld, har du boret huller i sneglen, eller hælder du olie over de sidste piller ?
mindre smuld giver vel også mere ens dosering?
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
« Svar #16 Dato: Apr 02, 2011, 22:03 »
Nej, jeg har ikke boret huller. Jeg sjasker lidt olie ud over de sidste piller.
Jeg synes ikke jeg har erfaret det giver en uensartet dosering... mere at det sænker den generelle ydelse.
Offline Syhler
« Svar #17 Dato: Apr 02, 2011, 22:05 »
Ok !
Kommer lige i tanke om, jeg jo nu skal lave ny afvejning  :o
« Senest Redigeret: Apr 02, 2011, 22:09 af Syhler »
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #18 Dato: Apr 02, 2011, 22:06 »
Kommer lige i tanke om, jeg jo nu skal lave nu afvejning  :o
He, ja. Det glemte jeg lige at sige. Godt du selv er fremme i skoene ;)
« Svar #19 Dato: Apr 03, 2011, 07:42 »
Hej Syhler,
Du er i rigtige gode hænder med Martin...
...men det har du jo opdaget med bare 1 cm skæv trækstabilisator  :D :D
En ting du lige skal være opmærksom på er trækstabilisatorens fysiske placering.
Trækstabilisatorens funktion er jo at lukke "falsk luft" ind i skorstene /røgrøret, men lige der hvor den gør det opstår der turbulens som forstyrer luftstrømmen.
Når trækstabilisatoren monteres i en skorsten, anbefales det at den sidder 30-50 cm over (efter) røgrørets tilslutning og hvis man overfører det til montering direkte på røgrøret så er det jo 30-50 cm efter kedlen.
Hvis trækstabilisatoren siddet for tæt på selve kedlen bliver trækket ustabilt og ustabiliteten stiger med trækstabiliatorens åbning.
Trækstabilisatoren sidder kun 14 cm fra kedel
Målt fra kedel bagplade til midt på trækstabilisator.
« Senest Redigeret: Apr 03, 2011, 09:54 af MHES »
Offline Syhler
« Svar #20 Dato: Apr 03, 2011, 08:25 »
Dvs. du anbefaler jeg flytter den over i skorstenen ?
Kan jeg bruge den samme stabilisator?
Er det et stort projekt?   Hvor stort hul skal der bores i skorstenen?
Det er smeden de har monteret den hvor den sidder nu, jeg vil bare have det så optimalt som muligt  ;)
Mvh Syhler
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #21 Dato: Apr 03, 2011, 09:16 »
Hej Syhler,
Jeps, jeg anbefaler at den sidder i skorstenen 30-50 cm over røgrøret.
Du kan sikker bruge samme trækstabolisator, da de fleste til montering på røgrøret er kombi-trækstabilisatore (røgrør/skorsten).
Hullet i skorstenen skal bare være så stort at trækstabilisatoren kan komme ind i hullet, og i dit tilfælde skal hullet sikert være firkantet.
Du skal bare igang med boremaskine med et murbor samt hammer og mejsel, og så lave et firkantet hul til trækstabiliatoren, men check nu lige med manualen til trækstabilisatoren først  ;)
Det vil måske også være smart at checke med skorstensfejeren først, måske han kan hjælpe med monteringen eller har et godt råd.
Smede monterer ofte trækstabilisatoren på røgrøret, fordi det er nemmest for dem (det kan klares med deres vinkelsliber og kræver ikke murer færdigheder), og ofte ser man at de ikke lige får læst minteringsanvisningen.
Jeg har så galt set flere trækstabilisatore monteret af smede, hvor fladen med selve spjældet har ligget vandret (monteret ovenpå røgrøret)  >:(
Din trækstabilisator er monteret i korrekt position (på nær den ene cm  ;) ) men afstanden til fyret er ikke optimal.
Mvh Syhler
« Svar #22 Dato: Apr 03, 2011, 09:28 »
Hej Syhler,
jeg synes du skal vente med at sætte et masse påstyr i gang før du har fundet ud af om du stadig har et problem.
Hvis man kigger i manualen til den røgrørsmonterede trækstabilisator står der intet om afstand, overhovedet. Intet andet end at den skal monteres efter iltsonde/røggasføler. http://www.alcon.nu/brochurer/tv04.pdf
Jeg kan godt se turbolensen for mig, men 15 cm fra eller til, på sin lange vej gennem kedlen kan jeg ikke se gør nogen forskel... så jeg tror ikke du har et problem.
Offline Syhler
« Svar #23 Dato: Apr 03, 2011, 09:44 »
Hej Syhler,
OK.... må lige se hvordan det kører.
Hvor stort hul skal der være i røgrøret, til trækstabilisatoren ?
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #24 Dato: Apr 03, 2011, 09:49 »
Mm, lige så stor som selve vippe pladen... men hvis den er 2-3 cm mindre i diameter går det nok.
Offline Syhler
« Svar #25 Dato: Apr 03, 2011, 09:51 »
det er kun ca 65 mm
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #26 Dato: Apr 03, 2011, 09:55 »
Hm, det ville jeg nok udvide.
Anywho, mht. vatter. Så skal selve kassen være i vatter, men akslen i vippe pladen skal også være i vatter.
Er der styr på det?
« Svar #27 Dato: Apr 03, 2011, 10:01 »
Hej Syhler & Martin,
Jeg er helt enig i at Syhler ikke skal sætte en masse i gang før han har checket ændringen med sneglen  ;)
Mht. turbulens efter trækstabilisatoren, så står det i monteringsanvisningen til nogle trækstabilisatore og det var min skorstensfejer der gjorde mig opmærksom på det.
Man skal også sørge for at trækstabilisatoren ikke sidder for langt fra fyret, for så er virkningen også anderledes.
Mht. hullet i røgrøret, så er det vigtigt at det er så stort som muligt og helst i samme størrelse som arealet af selve vippespjældet.
Det er også en af de fejl man ofte ser ved røgrørsmonterede trækstabilisatore, at hullet er for lille.
Held og lykke
Hej Syhler,
Offline Syhler
« Svar #28 Dato: Apr 03, 2011, 10:08 »
Den sidder både i lod og vatter, selvom det ik ser sådan ud på billedet.
Det er en Dragex, og i deres anvisning står der 50cm over røgrør i skorsten.
Jeg hælder selv mest til at flytte den, hellere det end større hul i røgrør,
og risikere den skal flyttes alligevel...
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #29 Dato: Apr 03, 2011, 10:12 »
Mja, altså. Det er ved den til indmuring der er de tal på... og jeg er 100% på det er af brandtekniske årsager, for ellers ville der ikke være forskel på tallene om den var over eller under røgrøret ;) http://www.liagro.dk/files/manager/monteringsvejledning-dragex.pdf
