Forfatter Emne: ser det normalt ud?  (Læst 22719 gange)
Online michael f
Sv: ser det normalt ud?
« Svar #15 Dato: Apr 12, 2011, 10:33 »
Isolering som rockwool kan ikke brænde ved så lave temperaturer,
men det kan virke som en svamp  O0
Hvis du lige skal lette kedlen nogle få mm, så stik den største skrue trækker du har,
ind under eller et koben.
Har du ikke nogle spændeskiver eller en lille klods der ikke er brændbar ?
Bare så kedel bunden lige er fri af gulvet  ;D
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #16 Dato: Apr 13, 2011, 09:47 »
tror også jeg gør, det er sådan set det samme Martin siger, altså med at skubbe en plade under.
Det skulle være til at overskue  ;)
« Senest Redigeret: Apr 13, 2011, 09:47 af Max »
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline NK
« Svar #17 Dato: Apr 13, 2011, 20:52 »
Ikke nogen dum pointe Michael har dér mht. det kolde gulv. Selv står min askeskuffe på Skamol-plade hvilket isolerer mod kulde nedenfra.
Mvh Folke
hej Folke, jeg læst lige tråden igennem igen. Jeg skal lige være sikker på en ting:
Du har Skamol-plade under askeskuffen inde i fyret?
Og ikke under fyret? altså udvendig.
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #18 Dato: Apr 13, 2011, 21:00 »
Hej Max
Ja, jeg havde noget plade til overs efter foring af min brændeovn, og det har jeg så lavet en bund af inde i kedlen - altså i hele rummet hvor askeskuffen står. Askeskuffen står så oven på denne skamol-bund. Min kedel står også på et betongulv (kontakt) uden nogen som helst isolering nedenunder (andet end sand uden betonen) og fyrrummet er kun isoleret som man gjorde det i starten af 70'erne - altså ikke efter nutidens standard. Jeg har aldrig bøvlet med kondens som tilfældet er hos dig, og jeg lagde kun skamolen ind for at isolere mig ud af evt. kulde nedenfra. Om det hjælper....jamen det er jeg da sikker på at det gør  ;D
Mvh Folke
Ps.: Er der stadig ingen der har tilbudt dig lige at kigge forbi? Du bor på Sjælland?
« Senest Redigeret: Apr 13, 2011, 21:01 af Birch-Nielsen »
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline NK
« Svar #19 Dato: Apr 13, 2011, 21:03 »
Hej Max
Mvh Folke
jamen, det er da noget selv én med ti tommelfinger som mig kan finde ud af!
Det skal jeg gør i morgen.
    • Folkes Fyrdata
« Svar #20 Dato: Apr 14, 2011, 08:37 »
Nemlig ja, oveni så sidder de ti jeg har placeret og med samme elegance som lufferne på en sæl, så kan jeg...ja så kan du osse  O0
Mvh Folke
Offline NK
« Svar #21 Dato: Apr 14, 2011, 15:07 »
Mvh Folke
haha, ja ok.
nå men inden jeg to på arbejde fik jeg sgu fat i en ordentlig skamol plade hos VVS eksperten i Roskilde.
Nu har jeg også til hvis top stykke af fyret skulle trænge til en udskiftning.
Nu ved jeg ikke om de vand perler dannes næste gang den tænder. Der gik nogen timer mellem den slukket og jeg satte den i, og noget ekstra luft kan der jo ikke undgås der kommer når man måler.
Jeg kom til at skære den så perfekt ud, at det næsten ikke er til at hive ud.Det er jo noget let materiale så jeg vil bare slå noget af den i stykker inde i fyret for at hive den op.
lige nogen spørgsmål:
Tjek lige billedet, hvordan ser det ud?
Det røde jeg har markeret er lidt fri rum, skal jeg fylde den ud med noget rockwool?
Tager du skamolpladen ud, når du renser fyret?
Og hvad med hvis der kom lidt vand og det sivet under den? Er det sådan at vandet så ligger under den uden at fordampe?
« Senest Redigeret: Apr 14, 2011, 15:09 af Max »
    • Folkes Fyrdata
« Svar #22 Dato: Apr 14, 2011, 19:41 »
Hej Max
Hold da kæft det ser godt ud  :D Så flot er mit SLET ikke lavet, og de få mm frirum du har betyder ikke en dyt. Du kunne da slå dig ned som "kedelbundsisolatør" med de evner  ;D
Jeg håber virkeligt det bedste for dig, og du får held til at få has på det kondens - du er en gut der kæmper; det har jeg sgu' respekt for  O0
Mvh Folke
Ps.: Nej jeg lader pladen ligge permanent. Skulle der falde lidt aske i mellemrummene, ja så isolerer det jo bare yderligere. Der skal anseelige mængder vand til for at noget kommer til at soppe. Skamolpladen opvarmes uder drift, og evt. fugt vil fordampe er mit bedste bud.
« Senest Redigeret: Apr 14, 2011, 19:46 af Birch-Nielsen »
Offline NK
« Svar #23 Dato: Apr 14, 2011, 20:00 »
Citér
hahaha, ja ok, den må skrives ned på huske listen, hvis jeg en dag skal skifte branche.
Det var utrolig let materiale at arbejde med, det er helt ufatteligt.
Jeg holder lige øje de næste stykke tid. I dag satte jeg den igang først kl. 18.30 efter at have stået stille siden kl. 10.
Der kom vand perler igen, men jeg tror den skal lige have lov til at køre en omgang med pladen. jeg kan mærk på askeskuffen at den er varmere end den plejer at være.
Jeg tror som en anden sagde at de må være det fugt der er i luften, kombineret med den lidt fugt røg dampen lave, at der kommer de perler.
Hvis det bliver ved må jeg tag den næste skridt og stikke en tyndere plade under fyret.
I ihvertfald er det ikke noget slemt som jeg har fået forklaret.
Næste projekt må blive gulvpumpen. Det bliver nok en opringning til Le-Thor ;D
    • Folkes Fyrdata
« Svar #24 Dato: Apr 15, 2011, 09:32 »
Hej Max
Hvad siger dit hygrometer i kælderen? Har du evt. mulighed for at låne en affugter af en kammersjuk? Så kunne du prøve og se hvor megen fugt du kunne trække ud af luften  :)
Mvh Folke
« Senest Redigeret: Apr 15, 2011, 09:34 af Birch-Nielsen »
Offline NK
« Svar #25 Dato: Apr 15, 2011, 19:17 »
Hej Max
Mvh Folke
hej
den siger mellem 50- 52%.
Lige pt. kan det være en smule mere, for jeg har termometer ledning til vejre kompensering hængene ud af vinduet.
Har sat aviser rundt om, men i morgen bores der hul lige omkring vindues rammen, så kan den komme til at lukke tæt igen.
Idag var kedlen på 24 grader da den startet og returvandet 28. Det har hjulpet en del men den plade i bunden plus retur vand hævelsen.
Vandet når 40+ i løbet af 15 min nu.
Jeg får ikke løbesod og fugt bagerst i kedel bunden mere.
Det eneste der er tilbage er de vand perler. Tilgengæld er askebakken så varm nu at hvis jeg rykker den op ad siderne rister den vandperlerne væk  8)
MartinPedersen
« Svar #26 Dato: Apr 15, 2011, 21:18 »
Jeg har slet ikke nogen askebakke i min, og jeg tømmer aldrig asken helt ud... for aske isolerer lige så godt som vermiculit plade.
Offline NK
« Svar #27 Dato: Apr 15, 2011, 22:04 »
ok! det var da noget helt nyt for mig.
Hvad gør du så når du renser? Støvsuger du eller lader du den aske der skrabes af blive liggende på kedel bunden?
Det er da ret meget aske der bliver genereret, eller misforstår jeg dig total?
Jeg har indtil nu total renset alle indvendige flader, og til sidst støvsuget de sidste rester på bunden.
MartinPedersen
« Svar #28 Dato: Apr 15, 2011, 22:23 »
Når jeg skal rense så sætter jeg den i stop, tar min askebakke, som jeg fyldte sidste gang, og hælder ud i en pose som jeg smider i dagrenovationen. Så renser jeg kedlen, og så har jeg en skovl som jeg bruger til at få det værste af asken ud med.... jeg gør den aldrig pinlig ren dernede.. jeg lader altid en cm liggende over det hele, for at isolere :)
Jeg bruger min askestøvsuger til at suge brænder hovedet rent med, og nede ved de bagerste kedelflader.
Så askebakken bruger jeg til at opbevare min aske med, så det kan smides væk næste gang jeg skal rense. Og asken falder alligevel forbi askebakken, og bygger sig op langs siderne, og når jeg bruger skovlen, så får jeg heller ikke svinet hænderne til, når jeg skal have fat i askebakken...  da den ikke er inde i kedlen.
Offline NK
« Svar #29 Dato: Apr 16, 2011, 09:14 »
yes, ok.
det vil jeg så prøve på søndag :D
Nu har jeg jo den skamol plade på bunden i indersiden, så prøver at holde den ren, (synes ikke jeg lider af rengørings vanvid selv om det kan lyde sådan, haha)
Så vil jeg lad det der falder forbi være i siderne da pladen jo ikke helt dækker det hele.
Jeg gad virkelig godt at min aske suger kunne når til bagerste kedel bund, den er for kort i slangen.
Mon den sidste del af den som er en sort hårdt plastic stykke, skiftes ud?
Det må jeg lige undersøge.
Der er jo ikke en ide med at gør slangen længere da den så bliver beskidt, eller hvordan?
