Forfatter Emne: chip 6.66  (Læst 13748 gange)
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
chip 6.66
« Dato: Apr 29, 2011, 18:57 »
Afbrød strømmen, ud med batteriet skift chippen, done. Problem: i stokerkontrol under alle punkter for brænderen er der ingen indstillingsmuligheder, feltet  under f.eks rens, er helt blankt, hvad gør jeg forkert????
« Senest Redigeret: Apr 29, 2011, 19:07 af Lund-Lemvig »
Biomax 16 fyrbøder
Offline topgun
    • Mit fyr
Sv: chip 6.66
« Svar #1 Dato: Apr 29, 2011, 19:13 »
Det lyder underligt. Jeg har lige sat en i, i dag.
Jeg stoppede stokerkontrol, tog strømmen af styringen. Skiftede chip.
Genstartede PC med stokerkontrol og så var det oppe og køre, ser vi bort fra 100 indstillinger der lige skulle laves.
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline Lund-Lemvig
Sv: chip 6.66
« Svar #2 Dato: Apr 29, 2011, 19:17 »
Ja det synes jeg også, vejr i stokerkontrol er der heller ingen muligheder for at justere, kun et blankt firkantet felt
Biomax 16 fyrbøder
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: chip 6.66
« Svar #3 Dato: Apr 29, 2011, 19:21 »
Hvad gemmer der sig af nye funktioner i v6.66 VS V6.50 ??
Er der listet noget nogen steder?
Har ikke været på stokerforum et par måneder, så jeg har ikke rigtig fulgt med..   :)
Offline topgun
    • Mit fyr
Sv: chip 6.66
« Svar #4 Dato: Apr 29, 2011, 19:41 »
NBE laver ikke change logs for deres chips desværre, så nøjagtig hvad forskellene er ved jeg ikke.
Men jeg kom fra en Scotte 6.17 og noget af det der jeg har bemærket (en del kan allerede være kommet i 6.50)
- Ekstern snegl føder større mængder og den interne snegl er en slags buffer så man så en mere stabil indfødning.
- Man kan styre tid kedel temp må være over set temp efter VVB priotering.
- Lognings mulighed for kompressor rens, nu mangler vi bare lige stokerkontrol bruger det :)
- Nu er der kun PI regulering ikke PID
- Ilt styring skulle være blevet markant bedre fra 6.60+ men det har jeg kun læst, har ikke ilt styring.
- Uret sættes i styring af stokerkontrol (ikke helt sikker på at det kræver 6.60+)
- Man kan manuelt åbne for tilbehør, som f.eks. teste 3 vejs ventil virker, kompressorrens er tæt osv.
- Da jeg gik fra en Scotte til en Woody har jeg grafisk display (vil ærligt faktisk hellere have det gamle)
- Menu strukturen er seriøst anderledes, men det kom vist allerede i 6.50.
Det var lige det jeg kunne huske.
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline Lund-Lemvig
Sv: chip 6.66
« Svar #5 Dato: Apr 29, 2011, 19:48 »
Kopi af styringens opsætning i stokerkontrol er også blank, hjæææææææææælp
Biomax 16 fyrbøder
Sv: chip 6.66
« Svar #6 Dato: Apr 29, 2011, 19:52 »
Prøv at gå ind under Program opsætning i StokerKontrol. Her kan du trykke "Nulstil chip version", alternativt kan du slette COM porten der er sat. Genstart StokerKontrol og den vil søge efter chippen og fange chip versionen. Det burde egentlig ikke være nødvendigt, men nok et godt bud på at løse det.
Offline Lund-Lemvig
Sv: chip 6.66
« Svar #7 Dato: Apr 29, 2011, 19:59 »
Hej Jens, det har jeg gjort
Biomax 16 fyrbøder
Offline Lund-Lemvig
Sv: chip 6.66
« Svar #8 Dato: Apr 29, 2011, 20:07 »
Nåe efter 3 gange søg chip er alt normalt, jubii
Biomax 16 fyrbøder
Offline Kendub
    • Data:
Sv: chip 6.66
« Svar #9 Dato: Apr 29, 2011, 20:14 »
Tak!
Udover ændring af PID til PI og (en muligvis?) forbedring af iltstyring ser jeg ikke nogen forskel fra 6.50.
Er der nogen af Jer der er gået fra 6.50 til nyeste 6.66, som syntes de lavet "årets køb"?
Jeg skal da helt klart være med, vis der er noget at komme efter...
Offline Kendub
    • Data:
Sv: chip 6.66
« Svar #10 Dato: Maj 02, 2011, 08:59 »
Ingen der kan uddybe/kommentere den påståede forbedring af iltstying, samt ændringen fra PID til PI?
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: chip 6.66
« Svar #11 Dato: Maj 02, 2011, 10:09 »
Jeg har en 6.62. Ilt styringen er ændret fra en PD styring til en PI styring, og det er muligt at få en noget større blæserreguleringsområde... jeg vil mene det er en klar forbedring fra 6.5...
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Kendub
    • Data:
Sv: chip 6.66
« Svar #12 Dato: Maj 02, 2011, 10:53 »
Tak for meldingen Martin...  Kan være jeg bestiller nyeste chip når "børnesygedommene" på dem er kureret.  ;)
Offline Leon
    • Woody 16 kw Black star v.6.66
Sv: chip 6.66
« Svar #13 Dato: Maj 06, 2011, 15:39 »
Hjælp jeg har lige skifte fra 6,22 til 6,66
men jeg kan ikke få fyret i gang   :'(
og så står min retur temp og kelde temp på 70 selv om fyret er stoppet ?????
Woody 16 kw v.6.66 Black star
Kompressorrens og Trækstabilisator
193 m2 gulv varme og et lille fyre rum
Sv: chip 6.66
« Svar #14 Dato: Maj 06, 2011, 16:02 »
Menu punkt 20, sæt føler temperatur typen. De står sikkert til NTC følere hvor du måske har PTC følere.
