Forfatter Emne: Så har jeg fået et nyt baggrundsbilde...  (Læst 42389 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Dato: Maj 07, 2011, 13:42 »
Så kører det med det nyt bagrundsbildet  ;D
Jeg har 'stjålet' og tilpasset Topgun's (Michael Pedersen)
system. Samtidig har jeg også været lidt kreativ og tegnet
nogle nye stencils selv.
Det ligner nu meget godt det som jeg ser når jeg kommer ud i mit fyrrum,
minus alt rod...
Mange tak Michael for stencils og hjælp, men føj hvor er det besværligt
at tegne i Visio. Min Cirkulationspumpe var jeg nødt til at tegne i CorelDraw.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
Sv: Så har jeg fået et nyt baggrundsbilde...
« Svar #1 Dato: Maj 07, 2011, 15:46 »
Det ser godt ud Dennis  O0
Offline elwarth
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Elwarths pillefyr online
« Svar #2 Dato: Maj 07, 2011, 19:08 »
Ja, det ser fint ud.
Men... jeg kan ikke rigtig lide ballofixerne på frem og retur ved kedlen; forhåbenligt er det kun på tegningen.
Woody 24kW vers. 10 på Dor-kedel.
Opvarmer ca. 230kvm +70kvm kælder.
Forbrug 8-9T /år.
Offline Hedestoker
« Svar #3 Dato: Maj 07, 2011, 22:13 »
Flot lavet :) :)
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #4 Dato: Maj 07, 2011, 22:45 »
Øh.. hvad for nogen ballofixer?
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #5 Dato: Maj 08, 2011, 08:57 »
Det er de haner der sidder på fremløb og retur lige efter fyret. Det er ikke så smart, men du kan tage selve håndtaget af, så mindsker det risikoen for at der kan ske noget rigtig grimt. ;)
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #6 Dato: Maj 08, 2011, 09:06 »
Hej Ole,
Hvis du ser lige over kedlen, kan du se at her sidder sikkerheds aggregatet til ekspansions beholderen, og så er det ikke noget farligt/ulovligt i hanerne.
Selvfølgelig vil det være uklogt at lukke dem med anlægget i drift, men der er altså ikke noget forkert i dem.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #7 Dato: Maj 08, 2011, 09:48 »
Nå det er de hanene du mener...
Ballofix forbinder jeg med de små kuleventiler til en 10'er som
efter et styk tid ikke kan lukkes længere...
Men jeg kan berolige dig med at du skal ned på knæ og kravle under
røgkassen for at komme til de hanene. Det vil aldrig kunne ske ved et uhæld.
Rent bortset fra at håndtagene er stripset fast i åben stilling, men det var lidt svært
at illustrere... ;)
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #8 Dato: Maj 08, 2011, 09:50 »
Det var så lidt, men det er vist et spørgsmål om erfaring ;)
Jeg ville have det på samme måde i CorelDraw :)
Photoshop gik måske :)
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #9 Dato: Maj 08, 2011, 09:57 »
Hehe - ja vi har alle vores styrker.
Men jeg vil nu sige at CorelDraw er perfekt til tegninger hvorimod jeg ville gribe til
Photoshop hvis vi snakker om en fotografi.
En helt anden sag er at jeg har ledt højt og lavt i Visio for at finde en måde at spejlvende
objekter på - kan du sige mig om det er muligt?
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #10 Dato: Maj 08, 2011, 10:08 »
Det kan du tro at man kan :)
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #11 Dato: Maj 08, 2011, 10:08 »
For at tage glæde på næste spørgsmål :)
Home tab
« Senest Redigeret: Maj 08, 2011, 10:09 af topgun »
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #12 Dato: Maj 08, 2011, 10:19 »
Ahhhh.... når du nu viser mig det så er det indelysende....
Jeg var godt nok i nærheden, men nøjedes med at gå ind i 'Position' og ikke videre.
Mange tak
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #13 Dato: Maj 08, 2011, 10:32 »
En par fordele ved at lave det i visio (man skal self. ikke bruge 10x så lang tid på det er)
F.eks. hvis du spejdvender en pumpe med tekst hvor du har lavet stencil i Visio. Så ved den at teksten ikke skal spejlvendes.
Skal du rette i en stencil (lidt mere avanceret) så kan du istedet rette i masteren og så slår det igennem alle steder din stencil er brugt.
Som du kan se ved nogle af mine, så kan du tilføje "intelligens" som farve, bredde på vandrør og meget mere. Denne del er ny for mig, men basalt set kunne du nøjes med en stencil til en bøjning, en til et t-stykke osv. og så lægge størrelse på de enkelte ender, farve osv osv ligge i valg. Så hård er jeg ikke endnu :)
Til dagligt bruger jeg Vision til netværks dokumentation, her er den super genial. Det er mest derfor det også er det produkt jeg brugte til i første omgang at designe mit fyrrum med. Senere til baggrunden.
Jeg havde aldrig samlet et vandrør før jeg skulle skifte mit gamle stokerfyr ud med en nu scotte, og samtidigt lave alt rørføring om (det var meget grimt). Jeg er indrettet sådan at jeg kan læse mig til alle håndværk, bare jeg har tiden (og jeg er ikke hurtig) og kan tegne det.
Her kommer Visio så ind som et nødvendigt værktøj. Var man erfaren VVS'er havde man jo en lang uddanelse og masser erfaring der sikrer at man undgår en masse fejl som jeg ville lave. Tegninger er min måde at minimere (ikke elimenere) fejl og uhensigtmæssigheder i det projekt jeg aktuelt kaster mig over :)
Forums som det her er om end endnu vigtigere, men her hjælper en tegning så igen vildt meget. Når man ikke er VVSer og derned ikke bruger de rigtige termer kan det være svært at sikre at det man spørger om forstås rigtigt. En tegning er meget nemmere at tale hen over :)
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #14 Dato: Maj 08, 2011, 14:46 »
Det har du da helt ret i - et billde siger mere end tusind ord.
Og så fanger man mange af fejlene inden de koster penge  ;D
Dennis
Styringsnr.: 59091
