Forfatter Emne: Fejl tænding ved kold kedel  (Læst 44931 gange)
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #45 Dato: Jun 04, 2011, 08:52 »
Hej Kristoffer,
Jeg ville sige begge pumper, men i samme omgang ville jeg sige at det højst sandsynligt ikke er nødvendigt med 2 pumper.
Én cirkulationspumpe på anlægget bør være rigeligt.
...og ja, cirkulationspumperne kører kun når VVB'en kalder på varme eller hvis du kører vinter drift (konstant varme), altså de kører når der skal produceres varme.
Hvis pumperne kører når der ikke er varme på fyret, køler du bare VVB'en og derfor er det ikke smart at styre dem via et ur, med mindre uret også samtidig styrer fyret.
Den ideelle løsning er at pumperne (eller pumpen  ;) ) styres af temperaturen i kedlen, altså via en termostat, sådan at pumperne (eller pumpen  ;) ) starter når f.eks. temperaturen i kedlen er over 50oC og stopper når den er under f.eks. 45oC.
Det sikrer en hurtig opvarmning af kedlen og sikrer mod at cirkulere koldt vand.
Hov, er det cirkulationspumpen fra kedlen, eller varmvandspumpen du tænker på?
Offline Szafranski
« Svar #46 Dato: Jun 04, 2011, 09:09 »
Jeg får ikke noget videre varmt vand ud af mine haner, hvis min brugsvandspumpe er slukket, ergo kan jeg kun gå i bad eller vaske op når fyret kører. Det er der jeg bliver forvirret :D Men kunne jo kører min cirkulationspumpe ind over termostaten, og så tænd/sluk ur på min brugsvandspumpe, og sætte tiderne efter forventet forbrug. Håber du forstår
Blackstar BS+ 2020
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #47 Dato: Jun 04, 2011, 16:51 »
...brugsvandspumpe er slukket, ergo kan jeg kun gå i bad eller vaske op når fyret kører.
Brugsvandspumpe? Hvad er det? Hvis du ikke får vand fra at vandværk, så har du vel en brøndpumpe, og den styres normalt af en pressostat.
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
« Svar #48 Dato: Jun 04, 2011, 18:40 »
Nogen har cirkulation på deres varme brugsvand, hvis VVB står langt fra tappestederne. Kræver selvfølgelig en transport ring til tappestederne.
Offline Szafranski
« Svar #49 Dato: Jun 05, 2011, 07:13 »
Ja, det var lige det jeg mente :D En cirkulationspumpe på det varme vand.
Blackstar BS+ 2020
Offline Szafranski
« Svar #50 Dato: Jun 05, 2011, 07:53 »
Er der nogen der kan fortælle mig hvordan man indstiller den skide KP77.
Kan ikke rigtig finde noget at justere, hverken temp eller diff på.
Blackstar BS+ 2020
« Svar #51 Dato: Jun 05, 2011, 08:54 »
Hej Kristoffer,
OK, cirkulationspumpen (den i centralvarmevandet) er den der skal tændes/slukkes af KP 77'eren.
Din "luksus pumpe"  :D, altså cirkulationspumpen til det varme forbrugsvand kan du så styre med et kontakt ur så den kun kører på de tidspunkter hvor du ønsker øjeblikkekigt varmt vand ved dine vandhaner.
Du får altså varmt vand ud af dine haner selv om cirkulationspumpen til det varme forbrugsvand ikke kører, du skal bare være lidt tålmodig  ;)
« Svar #52 Dato: Jun 05, 2011, 09:27 »
Hej Kristoffer,
Du har en drejeknap og en juster skrue på toppen af termostaten.
Drejeknappen er til at indstille den høje temperatur og juster skruen er til at indstille den lave temperatur.
På forsiden har du 2 vinduer der viser hhv. den høje temperatur og den lave temperatur.
Hvis du f.eks. ønsker at termostaten skal tænde når temperaturen kommer ned på 45oC og slukke igen når den kommer op på 55oC (som det jo sikkert er at du vil  ;)), skal indstille den høje temperatur (55oC) på drejeknappen og den lave temperatur (45oC) på juster skruen.
Så skal du bruge bryde kontakten i termostaten (klemme 1 og 2), og vuptu...
...det burde virke  ;)
Offline Szafranski
« Svar #53 Dato: Jun 05, 2011, 09:50 »
Når jeg drejer på drejeknappen, sker der ingen ting. Jeg kan ikke se noget flytte sig i vinduet og den kan kun dreje en omgang. Og skruen til Diff´n, hvis jeg skruer på den, sker der heller ingen ting. Og må næsten gå ud fra at de små flade pinde man kan se i "vinduerne" de skal bevæge sig op og ned, alt efter hvad vej jeg drejer.
Blackstar BS+ 2020
Offline Szafranski
« Svar #54 Dato: Jun 07, 2011, 15:34 »
Nå jeg forsøgte mig igen, og pludselig ville den godt flytte sig. Beklager, aner ikke hvad jeg har lavet.
Denne besked henvender sig mest til Mhes, men er der andre der kan svare, er i selvfølgelig også velkomne.
Nå men jeg er blevet lidt i tvivl med det ledenings diagram Michael lavede til mig. For som det er nu, så løber der en sort ledning fra min overkogssikring ind i min termostaten. Men som han har tegnet den nye opsætning, så skal den direkte fra brænderen og i overkogssikringen. Hvor ved den springer termostaten i min kedeltermostat over. Er dette korrekt, for i vinter perioden skal min kp77 jo ikke benyttes.
Har vedhæftet tegningen, som det er nu, Michaels forslag til løsningen, samt et billede af min kedeltermostat
Blackstar BS+ 2020
« Svar #55 Dato: Jun 08, 2011, 19:42 »
Hej Kristoffer,
Jamen det er da rigtigt hvad jeg har tegnet  ;)
I dag går den sorte ledning direkte til brænderen, men den går også gennem termostaten til brænderen som start/stop signal (den brune ledning).
På mit setup går den sorte ledning også direkte til brænderen men derudover går den først gennem KP77 termostaten, derefter gennem kedeltermostaten før den går til brænderen son start/stop signal (den brune ledning).
Det to termostater sidder altså i serie og skal være sluttet begge to før fyret kører (VVB'en skal have brug for varme og kedlen skal være "kold nok" til at brænderen kører.
VVB-termostaten (KP 77'eren) kan du bypasse (kortslutte) med kontakten så den altid siger at VVB'en har brug for varme, det er det jeg kalder "vinter drift", for så kører brænderen udelukkende på kedeltermostaten (ligesom i dag).
Jeg tror at det der forvirrer dig er ledningerne til brænderen, så derfor får du lige en forklaring her:
 - Den sorte ledning er konstant fase til brænderen (kun afbrudt af overkogstermostaten).
 - Den lyseblå ledning er konstant nul til brænderen.
 - Den brune ledning er start/stop af brænderen, når der er strøm på den kører brænderen.
 - Den grøn/gule er så jordledningen.
Offline Szafranski
« Svar #56 Dato: Jun 08, 2011, 22:00 »
Super. Så er vi enige, og jeg kan få det lavet i morgen. Takker
Blackstar BS+ 2020
Offline Szafranski
« Svar #57 Dato: Jun 08, 2011, 22:01 »
Det var som sådan ikke fordi jeg tvivlede på dine evner, jeg ville bare være sikker.  O0
Blackstar BS+ 2020
Offline Szafranski
« Svar #58 Dato: Jun 17, 2011, 22:58 »
Så er problemet fixet :) og alt virker som det skal. Man skal dog lige passe på med at smide føler i røven på vvb´n, de 380v gør pænt ondt ;)
Blackstar BS+ 2020
