Forfatter Emne: Fyret gør underligt  (Læst 1902 gange)
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Fyret gør underligt
« Dato: Maj 18, 2011, 22:40 »
Jeg så lige i dag at mit fyr stod og skiftede mellem vent & somemrstop.
Hvad kan jeg gøre for at den ikke skal svinge her i mellem de 2 tilstande?
Ude temp er 14oC (det er sommerstop temp)
VVB er 50oC som er min temp (ved ikke om den starter med at lave varmt vand her eller om det først er ved 49oC)
VVB info er 57oC med 7oC diff.
Hvorfor den er gået i Drift varmt vand var fordi jeg ændrede VVB difference fra 7oC til 6oC.
Uddrag af log:
18/05-2011 - 23:28:12 Tilstand ændret:Venter.. -> Drift varmt vand
18/05-2011 - 23:28:01 Tilstand ændret:Sommerstop -> Venter..
18/05-2011 - 23:27:56 Tilstand ændret:Venter.. -> Sommerstop
18/05-2011 - 23:27:49 Tilstand ændret:Sommerstop -> Venter..
18/05-2011 - 23:27:12 Tilstand ændret:Venter.. -> Sommerstop
18/05-2011 - 23:27:05 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Venter..
18/05-2011 - 23:23:40 Tilstand ændret:Venter.. -> Optænding 1
18/05-2011 - 23:23:33 Tilstand ændret:Sommerstop -> Venter..
18/05-2011 - 23:21:46 Tilstand ændret:Venter.. -> Sommerstop
18/05-2011 - 23:21:40 Tilstand ændret:Sommerstop -> Venter..
18/05-2011 - 23:21:11 Tilstand ændret:Venter.. -> Sommerstop
18/05-2011 - 23:21:06 Tilstand ændret:Sommerstop -> Venter..
18/05-2011 - 23:20:14 Tilstand ændret:Venter.. -> Sommerstop
18/05-2011 - 23:20:08 Tilstand ændret:Sommerstop -> Venter..
18/05-2011 - 23:19:14 Tilstand ændret:Venter.. -> Sommerstop
18/05-2011 - 23:19:02 Tilstand ændret:Sommerstop -> Venter..
18/05-2011 - 23:17:42 Tilstand ændret:Venter.. -> Sommerstop
18/05-2011 - 23:17:35 Tilstand ændret:Sommerstop -> Venter..
18/05-2011 - 23:16:20 Tilstand ændret:Venter.. -> Sommerstop
18/05-2011 - 23:16:15 Tilstand ændret:Sommerstop -> Venter..
18/05-2011 - 23:14:53 Tilstand ændret:Venter.. -> Sommerstop
18/05-2011 - 23:14:46 Tilstand ændret:Sommerstop -> Venter..
18/05-2011 - 23:14:17 Tilstand ændret:Venter.. -> Sommerstop
18/05-2011 - 23:14:11 Tilstand ændret:Sommerstop -> Venter..
18/05-2011 - 23:09:10 Tilstand ændret:Venter.. -> Sommerstop
18/05-2011 - 23:09:05 Tilstand ændret:Sommerstop -> Venter..
18/05-2011 - 23:02:34 Tilstand ændret:Venter.. -> Sommerstop
18/05-2011 - 23:02:28 Tilstand ændret:Sommerstop -> Venter..
18/05-2011 - 13:05:18 Tilstand ændret:Drift -> Sommerstop
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
Sv: Fyret gør underligt
« Svar #1 Dato: Maj 19, 2011, 10:50 »
Hej Le-Thor
Hvis det havde været en 6.6x styring ville jeg sige at du skulle sætte Sommer stop difference til en 2-3°. Men jeg ved ikke om du har den mulighed i en 6.5x. I følge manualen til 6.5x er den der ikke, men på den anden side så er den heller ikke i manualen for 6.6x.
Det ligner jo lidt endnu et eksempel på manglende hysterese omkring aflæsning af PTC følere som jeg også har kæmpet med omkring VVB temperaturmålingen.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #2 Dato: Maj 19, 2011, 11:21 »
Tror godt at jeg har mulighed for at sætte diff til 2-3oC, men så er problemet bare at huset har nået at suge så meget varme til sig at fyret går i stop fordi den ikke kan komme af med varmen.
Sommerstop er på 14oC og starter igen når den kommer ned på 8oC.
Jeg kunne ikke se at temp på VVB svingede mellem 50 og 51oC den stod fast på 50oC.
Jeg har måske lidt mere mistanke til at det er sommerstop der driller, den var jo lige på den grad hvor den skal gå i sommerstop (temp var dog på vej ned) og VVB kaldte på varme.
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
