Forfatter Emne: Chip 6.67 - fejl?  (Læst 2459 gange)
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Chip 6.67 - fejl?
« Dato: Jun 01, 2011, 13:56 »
Har netop modtaget en woody chip 6.67 fra Hedestoker, som udskiftning til en 6.50. Kan der ud fra følgende beskrivelse være fejl på den?
Når jeg installere chippen viser den ukorrekte temperature. F.eks VVB 70 (skulle måle ca. 30), udetemp 71 (burde måle 24) og flere andre forbier. Har prøvet at hive batteri ud og sætte det i igen. Har lavet gentagende forsøg uden held. Har selvfølgelig også nulstillet chipversionen.
Har nu sat den gamle 6.50 tilbage i styringen og denne virker upåklageligt.
Nogen råd eller fiduser inden jeg (måske unødigt) kontakter Hedestoker?
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Chip 6.67 - fejl?
« Svar #1 Dato: Jun 01, 2011, 14:03 »
har du valgt hvilken type føler du bruger, det er i stage 4 menu 20
Hilsen scotten
« Senest Redigeret: Jun 01, 2011, 14:11 af scotten »
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #2 Dato: Jun 01, 2011, 15:05 »
Scotten har ret. Det er bare fordi du ikke har valgt korrekt føler type. De står som standard til NTC følere, og du har jo sikkert PTC følere. Det skal bare korrigeres i menupunkt 20... kræver lige du får den sat i stage 4... det gøres ved at holde set i bund indtil du kan vælge :) Held og lykke med din nye chip ;)
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #3 Dato: Jun 01, 2011, 20:55 »
Tak for tips !    ;)    WORKS !!
